16.08.2019, 19:56
#201
Время онлайн: 5 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2022 17:56
Автомобиль: Дастер
Re: Шум в трансмиссии
У меня аналогично.
Купил с год назад Дастер 2л. При езде (практически с самого начала) слышу легкое шуршание в коробке . Звук не сильный, думал сначала что это завывание ветра, однако при выжимании сцепление звук исчезает . Вот сам звук - https://www.youtube.com/watch?v=mW3VFvwGEAg. Обращался к ОД - сказали, если будет сильнее, то проезжайте, в противном случае давайте разберем коробку, если дефекта не выявится, то я оплачу им расходы.
17.08.2019, 11:45
#202
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Слава17071981, У меня точно такой же звук. Как будто дребезг какой-то. С новья. На всех передачах при езде внатяг. Я грешу, что дребезжат перегородки резонатора. Машина 2017 года. Пробег 29000. У вас какой двиг, коробас и привод?
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
да, забыл, масло в коробка/раздатка/редуктор менял сам на 16 000 км. Масла ELF
18.08.2019, 13:51
#203
Автомобиль: Дастер
2018 г выпуска, 2 литра, механика. Звук не сильный, зимой можно и не услышать их шипованной резины, а летом звук слышно. Звук обнаружил на первой тысячи километров. Ездил в ОД - сказали, что если будет сильнее приезжайте, посмотрим. Предложили как вариант снять коробку, если заводского брака они не обнаружат, то я оплачиваю их расходы.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
привод полный
18.08.2019, 15:25
#204
Слава17071981, я думаю, что проблема такая https://www.drive2.ru/l/530881873237246025/
18.08.2019, 16:14
#205
Автомобиль: Дастер
Не думаю.
В моем случае звук идет из района коробки, а не из района выхлопной системы. Звук не сильный, слабоуловимый и его можно услышать, только при закрытых окнах.
Кроме того машина новая, 7 тыс пробега.
18.08.2019, 18:20
#206
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Слава17071981, Я ранее писал и выкладывал запись звука в районе мкпп. Там вообще звуки как будто сухая коробка с шестернями работает. Благодаря этой записи мне заменили мкпп (по крайней мере так сказали и в документе написано), по гарантии. Но ничего не изменилось. Такие же звуки как у вас. И машина тоже 2017 г.в. Возможно это угловой редуктор издает такие звуки, или сцепление. Кстати сцепление иногда гремело как погремушка на холостых при прогреве. Нажимаешь педаль- звук исчезает. Возможно так гремят пружины в диске. Об это тоже есть обзор на ютубе. Короче решил ездить пока не развалится что нибудь. По сей день шум присутствует.
18.08.2019, 19:49
#207
Автомобиль: Дастер
у меня звук только при движении. Исчезает при нажатии педали сцепления.
18.08.2019, 20:19
#208
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Тоже похожий звук с новья был, шуршание какое то на ходу, только на малом газе или вообще под сброс газа. Сейчас пробег почти 30 тыс, и звук это вроде как исчез. А может и просто привык
19.08.2019, 13:01
#209
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Тоже такой звук. Обращался через знакомых на питерском заводе ниссан на автофрамос в мск, там все в один голос заявляют что на мкпп у народа нет никаких нареканий, проблемы возникают всего у 1% машин, поэтому никаких действий производить никто не собирается. Потом к этим знакомым на питерском заводе пригнали партию террано для проведения каких то испытаний, у всех как один звук моей машины, этот шелестяще-трущийся какой то, поэтому мне сказали смириться и ездить, сломаться ничего не должно, а если сломается, то уже париться. Видимо я смирился.
19.08.2019, 19:32
#210
Автомобиль: Дастер
Печально...
Если бы не гарантия - то я бы и не парился: сломается так сломается.
20.08.2019, 08:59
#211
Сообщение от Слава17071981
Печально...
Я тоже переживал пока не заменили мкпп и звук остался. Значит все мкпп сейчас такие или дело в угловом редукторе. В общем пока так и езжу.
03.02.2020, 11:07
#212
Время онлайн: 39 мин. 26 сек.
Был(а): 03 дек 2022 17:43
Автомобиль: Рено Дастер 2л 6МКПП Priveledge
Легкий шелест у меня появился изначально, при пробеге в пару тысяч. Слышен только зимой при движении накатом на включенной передаче, когда зимние покрышки нешипованные тихо работают, летом не слышно. Забил и норм отъездил до 55 000.
А вот недавно появился гул при торможении двигателем, он гораздо сильнее заметен, причем даже при работающем радио. Сначала был меньше, но потом усилился.
Ездил к дилеру - дело оказалось в потекшем сальнике МКПП, в результате чего вытекло около 300 мл масла. Сальники поменяли, масло долили, гул ушел.
Исходя из своего опыта, нужно уметь отличать нормальные шумы трансмиссии от ненормальных. До дастера у меня был Флюенс с 5МКПП, и на нем шумов было больше - вой коробки на 1 и 2 передаче (причем вой на 1 остался и при пробеге в 120), так как конструктивно 5МКПП и 6МКПП у Рено сильно отличаются. 6МКПП более тихая, и любые посторонние шумы замечаются и могут быть расценены как неисправность, что не всегда так.
03.02.2020, 18:43
#213
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Сообщение от teacher78
а изначально сколько масла было известно? Во многие машины с завода не доливают масла в агрегаты. Я на 3-х тыс.км 0,5л в КПП долил до пробки, но шумов никаких не было.
04.02.2020, 04:40
#214
Сообщение от -=Df=-
Не известно. Менеджер сказал только, что долили 300 мл. При снятии сальников часть масла вылилась и не понятно, сколько реально ушло через продавленный сальник. Жаль, что самому из-под капота невозможно контролировать уровень масла в КПП.
04.02.2020, 07:23
#215
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Дык, это делается в колесной арке.
Да и, имхо, недолив 300 мл. шума не добавит
11.05.2020, 16:05
#216
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сегодня поменял масло в раздатке и муфте. Шум в районе раздатки раньше был на 80 плюс , минус. Теперь и на 40. Записался на послезавтра , будем дальше слушать. Думаю на раздатку. Масло залили кастрол.
13.05.2020, 06:15
#217
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
На 93000 км заметил гул под сброс газа... пришли воспоминания о воющем редукторе на копейке... и естественно вспомнилась ШНива...
Масло в раздатке/кпп/мосту менял на 15000/45000/60000 не потому что учавствую в оффроуде, просто есть возможность его менять.
Проблема решается переборкой раздатки или кпп?
Кто менял/перебрал?
Последний раз редактировалось Dip 24; 13.05.2020 в 06:37.
26.05.2020, 14:52
#218
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 21 мар 2025 12:04
Автомобиль: renault daster dci
Добрый день , требуется помощь в определении неисправности вчера резко появился гул после 50 км в час пробег 150 т.км машинка 16 года ,гул становиться меньше если двигаешься с ускорением как только убираешь педаль с газа гул становиться громким ,при повороте руля влево гул громче при повороте вправо гул слабее, если притормаживать гул пропадает . У меня возникает мысль что это правый подшибник но ведь может и шруз какой нибудь или еще что нибудь ,вчера вообще весь день думал что это карданный вал ,даже ролики на ютубе начал смотреть про замену кардана
26.05.2020, 18:02
#219
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Если хороший гул, то можно поддомкратить колесо и покрутить, должен быть слышно как шарики перекатываются
26.05.2020, 19:40
#220
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:21
При пробеге 150 т.к. могут быть и подшипник и ШРУС.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
