28.05.2020, 14:38
#18541
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Сегодня заметил что при включенном кондиционере слабеют тормоза. Кто сталкивался? тормозишь прям упираясь в сидение почти.
28.05.2020, 14:46
#18542
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от portal63
ну вообще у вакуумника я так понимаю свой насос есть, может с приводом чего-то не то?
просто домыслы конечно же :-)
28.05.2020, 18:50
#18543
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Хотелось бы опять поднять вопрос и узнать у кого как ,сейчас наступает лето и опять столкнулся с такой фишкой .Стоит сторонний прибор который показывает несколько параметром и в том числе температуру ОЖ,сигнал стоит на 95гр..Так вот при парковке включился сигнал смотрю 95гр.но на штатном как было 4 полоски так и осталось.Кто нибудь видел 5 ,6 полосок ,и на какой температуре включается вентилятор?
28.05.2020, 19:20
#18544
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от Gelo69
По пашне после дождика в гору буксовал на второй передаче, обороты 3000, под постоянный треск тормозов (имитации межколесных блокировок). Температура всегда стояла 4 палки.
На дизеле с его термостатом на 82гр довольно трудно получить выше четырех палок.
28.05.2020, 19:24
#18545
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 15 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Сообщение от Gelo69
Ну у нас пожарче на улице, так выше 83гр. ни разу не видел, даже летом в калмыцких степях. Вентилятор у меня включался только при работающем кондиционере.
28.05.2020, 19:37
#18546
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Gelo69
Лето на улице. 5-6 раз за 2 недели вопрос.
Смотри ветку термостат и выше 2 недели
28.05.2020, 19:37
#18547
Вы читать умеете ,написано сторонний прибор не первый раз показывает повышение температуры и не первый раз ,в цифрах, градусах,а штатный как было 4 палки так и есть ,если бы не другой прибор так бы и не узнал что температура поднимается больше80гр.И ранее поднимал такую же тему никто не видел больше 4 чёрточек а на самом деле температура растет.
28.05.2020, 19:51
#18548
Сейчас почитал немного наткнулся на интересную инфу ,но на бензиновый,на дизеле 4 чёрточки через 10гр поднимаются.
28.05.2020, 20:54
#18549
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Летом ставите МТ резину, включаете кондей и вперёд на песчаные карьеры горки штурмовать , 6 а то и более палок словите без проблем
28.05.2020, 21:32
#18550
Сообщение от Борян
Так вот и интересно ,читая форум по дизелю ещё не увидел что кто то увидел эти 5-6 палки ,4. Все видят,при какой температуре они появляются ,при 95 нет ничего.
28.05.2020, 21:55
#18551
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Потому что, это не доделанная показывалка, а не полноценный даже язык не поворачиваеися его так назвать комп
28.05.2020, 22:18
#18552
Сообщение от Альфред555
Ну на всех машинах бывших были стрелки и они показывали нормально при повышении температуры,просто здесь может быть какой-то алгоритм показаний, который не поддается нормальной логике,хоть грей датчик температуры до 100 и смотри.
28.05.2020, 23:29
#18553
Gelo69,Стрелки были ТОЧНЕЕ
29.05.2020, 17:50
#18554
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Купил датчик, сунул в воду вместе с термометром. Нагреваешь, смотришь на градусник и на палки указателя. И всё поймёшь. Не Бином Ньютона.
29.05.2020, 18:10
#18555
Сообщение от Gelo69
Просто пролистните на стр. 926, пост 18513, объяснение пост 18514 !
29.05.2020, 22:19
#18556
n_dum, спасибо прочитал но как то на косяк программирования не тянет.Сегодня на объездной со скорости и в пробку температура поперла ,у меня сигнализатор на 93 она дальше ползет до 99 ,и тут включился вентилятор сбросилась до 93.Новых палок так и не выросло,но проверка прошла успешно что вентилятор включается на 99,только какая скорость и есть ли у нас 1 и 2 скорости на вентилятор ,включил кондей до 80 упала.Наружный воздух 18,в пробке больше получаса.
30.05.2020, 01:22
#18557
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Gelo69
Проблема не с настройкой приборки, а физически с датчиком. То, что считывается по OBD2 - считывается именно из мозгов, на приборку приходит иной сигнал.
30.05.2020, 02:06
#18558
У меня как то было 93 то же 4палки (те по середине как обычно показывала приборка)
Видимо считается что до 100гр норма а точнее от 75-100 наверное,что бы паники не было
Я даже как то не придал значения,лето +кондер работает. Кстати первый сигнал именно по перегреву покажет кондер, отключится компрессор по перегреву.Но это когда лето ,жарко, зимой может показать либо отсутствие теплого воздуха из-за потери ОЖ,либо наоборот слишком теплый.мы же примерно знаем как обычно греет,и повышеный нагрев почувствуется.
30.05.2020, 10:59
#18559
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Gelo69
Да точно так-же. Выше 4-х палок не было. А поднималась до 95. Не дожидаясь сам включал кондей - опускалась до нормы.
30.05.2020, 13:56
#18560
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Заменили мне сегодня термостат. Оригинал на оригинал. С датчиком. И все одно, четыре деления появляются при 82 по ЕЛМ. Да, этот термостат открывается на 84, доходит до 85 потом чуть сбрасывает. Следовательно, предшественник, на котором выше 78 не разогреться устал. Ну а четыре появляются на 82 - думаю это ПО. Кстати, оказывается с новым можно на месте догазоваться до 95 и включается 1-я скорость вентилятора.
Здесь присутствуют: 410 (пользователей: 0 , гостей: 410)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
