12.12.2015, 09:18
#101
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
Re: вода в багажнике после дождя
Снимал рейлинги летом и полностью проклеивал герметиком весь крепеж. Вода в багажнике больше не появляется, но часто замечаю лужицу либо уже следы высохшей воды на пластике у левого заднего маленького стекла. Вообще непгнятно откуда она там пояаляется, на потолке нет желтых пятен.
Ps: буду обклеивать рейлинги в черную матовую пленку т.к. ободрал с них краску, когда разбирал.
05.04.2016, 18:59
#102
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Мокро с правой стороны! Задние пластиковые накладки реллингов болтаться стали(раньше этого небыло). Сняв правую накладку попробовал подтянуть винт trox - крутится, причем ослаблен... записался к местному дилеру...
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
машина декабрь 14 года. пробег 12т.
05.04.2016, 19:03
#103
этот винт torx просто для вида там сделан, он до конца не закручивается - прокручивается. Я все крепления герметиком залил и всё сухо в багажнике теперь. Но похоже стекло левое маленькое воду пропускает.
05.04.2016, 21:47
#104
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
У меня вода в багажник протекала через сварной шов заднего крыла. В ОД все исправили .
05.08.2016, 15:04
#105
Время онлайн: 1 ч. 18 мин. 52 сек.
Был(а): 15 авг 2016 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER
Green44, Добрый день! Пожалуйста, напишите свои контактные данные, чтобы мы могли разобраться в произошедшем. Спасибо!
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
Сергей159, Добрый день! Пожалуйста, напишите свои контактные данные, чтобы мы могли разобраться в произошедшем. Спасибо!
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:04 ----------
Дмитрий 1983, Добрый день! Пожалуйста, напишите свои контактные данные, чтобы мы могли разобраться в произошедшем. Спасибо!
25.03.2017, 16:57
#106
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Идет ливень, в багажнике снова сыро. Оказывается я неправильно сделал, нужно было герметик наносить внутрь, как на фото, а я только крепеж проклеил. Буду переделывать.
Я всё замазал прошлым летом. Тогда после ливня аквариум был в правом кармане багажника. Этой весной с началом дождей снова сыро. Настораживает, что эта закладная под торкс прокручивается в своем отверстии, может поэтому и герметичности добиться не удалось.
Повторная герметизация креплений рейлинга безрезультатна. Начал уже подумывать о затекании воды с левой стороны, там рейлинг не снимал. Но аккуратно полив водичку, убедился, что течёт через микротрещину в водосточном желобке. Пока промазал черным герметиком снаружи. Наблюдаю.
3 года трещин не было в крыше. Надеялся, что избежал этой участи...(((
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось na4med; 24.04.2017 в 00:21.
Причина: Продолжение истории.
15.03.2020, 14:02
#107
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 17 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:42
Мокро, блин!.. Осенью подумал, что бутыль пластиковая с водой треснула и пролилась, высушил, не проверял, а сегодня опять увидел, хоть и бутыли там давно нет...((
15.03.2020, 17:12
#108
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 11 мая 2025 22:16
Сообщение от splatty
Пока можно ещё открутить самый задний крепёж под торкс из закладной.
Я свои шуриком выкручивал при помощи ВД-40 и пассатиж, держа из под шумки салона выжимную гайку, которая прокручивалась уже.
Снимите оба рейлинга, найдите уплотняющую прокладку для задних фонарей от логана1 5мм толщиной, вырежьте два бублика, как на других местах крепления, и приклейте на двусторонний скотч к каждому рейлингу.
Более ничего не требуется герметизировать, косяк с отсутствием уплотнения в месте, где оно и предусмотрено штатно технологической выштамповкой, - видать наследственное...
Более наводнение в карманах не повторялось, 6 лет как, хотя швы желобов водостока как у всех в паутине по ЛКП.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Сообщение от Renault_Ru
Пусть завод РЕНО наконец-то перестанет экономить на крОхах и будет таки ставить ЭТИ копеечные прокладки в положенные конструкцией места!!!
Последний раз редактировалось hiker51; 15.03.2020 в 17:27.
Причина: добавка
01.06.2020, 18:51
#109
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
По прошествии нескольких лет  решил наконец заняться проблемой воды в левой нише. Прочитал все, что было по проблеме. Оказалось варианты возможны разные. Начал с релингов. Вскрыл их, замазал там все возможные щели остатками герметика, валявшегося в багажнике. Дождался дождя. Хрен там... опять лужа...  С пристрастием осмотрел левый стык багажника с крышей ... нашел ... дырочка в ЛКП на шве размером с маленькое игольное ушко ... не поверил, но все равно замазал её тем же герметиком, а заодно и все паутино-трещинки в желобе-водостоке на крыше. Чудо произошло. Воды не стало  .
01.06.2020, 19:00
#110
Сообщение от Borysych
Такая?..
01.06.2020, 20:31
#111
На фото видно плохо. Что то похожее.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
