ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
18.05.2020, 20:38
#1561
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Масляный фильтр
И сливное отверстие не на самом дне. И сливал, и отсасывал, разнице в объеме не заметил.
18.05.2020, 21:02
#1562
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Павлуша
Стрелка в поддоне неправильно нарисована - она должна быть с другого края поддона. Сторона низа двигателя с непрямыми углами находится в противоположной стороне от конца щупа.
Точно. Всё перепутал. примерно вот так должно получатся.
Это да.., масла судя по пруфам, там остаётся..
А если после снятия фильтра дунуть воздухом по каналам, ещё пару литров слить можно)) попробую так в следующий раз сделать)
Смотреть с 21-й минуты. https://www.youtube.com/watch?v=Sk8iKGmGdx0&t=2258s
18.05.2020, 21:07
#1563
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Кто что думает по этому поводу?
После первого откачивания насосом заглянул эндоскопом через ентот щуп, увидел дно и голый прилив пробки с выемкой и лужищу с 5 рублей масла. Залил 5,3 литра, при сухом заводском 5,4л. Объ этом писал ещё на заре коммунизъма.))
И да, щуп на поддоне нне там, где стрелку нарисовал (первый раз). Второй правильно.
19.05.2020, 03:57
#1564
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масляный фильтр
При откачке не просто ткнул всасывающей трубкой в дно, а в конце еще елозишь туда-сюда.
31.05.2020, 06:46
#1565
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
Вот он, чисто китаец.
Да китаец НО буква А означает что собран из вторичного сырья . А это ещё хуже стал фильтрующий элемент . Включая все комплектующие с корпусом фильтра .
31.05.2020, 08:56
#1566
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масляный фильтр
Тоже долго выбирал, взял здесь
https://emex.ru/f?detailNum=8200768927
поставщик МКТР на его (поставщика)пакете стоял QR код с этого сервиса
https://kontrafakta.net
Сверял фильтр с родным (менял ОД) разницы на глаз не заметил
03.06.2020, 00:24
#1567
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 14 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 12:26
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Масляный фильтр
Всем доброй ночи, кто-нибудь ставил такой фильтр. Заподозрил не ладное дома, плёнка на фильтре у рено такого нет. Стал отрывать проверочный код, а там приклеена поверх из чё одна этикетка. Фильтр явно поддельный, столько наклеек и они без проверочного кода, и в каком году пошли новые наклейки, фильтр февраль 2016 года, бумага в фильтре зигзагом, не стал срывать плёнку. Или заклеить все аккуратно и сдать его обратно.
03.06.2020, 00:42
#1568
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
Судя по этикеткам, это не подделка. И у поддельного точно пленки не будет на фильтре.
03.06.2020, 00:59
#1569
Re: Масляный фильтр
Нормальный фильтр, что там выдумывать,живи спокойно!
03.06.2020, 08:40
#1570
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
Палить зигзаг уже научились.
03.06.2020, 10:30
#1571
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
Похоже у Вас подделка.
Чисто если судить по коробке. То наклейка какая-то блеклая. И наклеена не на той стороне.
Печать на самом фильтре какая-то размытая.
Вот оригинальные фильтра:
03.06.2020, 11:16
#1572
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
сдать его обратно.
Надпись D' - знак кирпичком должен быть, а не запятой - первое отличие, курочить наклейки бесполезно, как на фото из Автодока ниже, целку на фильтр только азиаты лепят, европа за экологию, бумажная упаковка или ее отсутствие. Зигзаг подделывают, но видно низкое его качество.
03.06.2020, 11:56
#1573
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
ЧТо-то похожее, Буквы зеленые, целофан, наклейка блеклая:
https://www.drive2.ru/l/507778934914417069/
03.06.2020, 12:06
#1574
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
Отличия Вашего фильтра от оригинала:
03.06.2020, 16:51
#1575
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Масляный фильтр
Я ставиль 10т км до замены проехал все нормально
03.06.2020, 19:36
#1576
Re: Масляный фильтр
Всем окликнувшим спасибо, завтра попробую сдать обратно, стоил он 245 рублей.
03.06.2020, 20:28
#1577
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
Думаю хуже не будет поставить самый высокий фильтр от дизеля всё больше внутри фильтрующего элемента .
03.06.2020, 21:13
#1578
Re: Масляный фильтр
Сообщение от britmila
Не надо советовать дизельный для бензинки, - будет не лучше той паленки!
Давления перепуска разные.
Я ставлю Фрам, то же самое, только корпус черный, бывает дешевле, чем для рено, вино с одной бочки.
03.06.2020, 22:32
#1579
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
Купи кнехт или фрам можно манн, и не парься,даже паленка не приведет к фатальным последствиям как на топливной например,главное что бы корпус не разорвало  На завальцовку посмотри,что бы ровненькая без вмятин,короче красивая
03.06.2020, 22:48
#1580
Re: Масляный фильтр
Хорошо себя в работе показал фильтр LS919
Увеличенный аналог фильтра 8200768913
Давление срабатывания перепускного клапана - 1,5 Атм.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
