Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 27.07.2017, 09:45   #21
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию Re: Писк и шум при работе ЭГУР (электрогидроусилитель) на 1.6 (H4M) и дизелях.
после стоянки завожу авто , секунд 20 руль тугой, после нормально. Проблема появилась недавно. Думаю на плохой контакт в разъёмах электрогура
Старый 27.07.2017, 12:10   #22
Pitfire
Аватар для Pitfire
Онлайн: Pitfire вне форума
Был(а): 07 июн 2025 23:33
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2016 expression
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Если руль тугой - крутани руль. Эгур включится автоматически.
Старый 07.08.2017, 16:54   #23
спринтер
Аватар для спринтер
пропадал эгур. Снял клеммы с него, тот штекер, что на 4ре провода, налёт зелени на 2х разёмах. Полил химией, почистил разьёмы. Вставил обратно, моторчик ЭГУРА работать совсем перестал(до этого переодически не работал). Снял ЗГУР, три болта,две трубки-их заткнул, снимать при снятом подкрылке и левом колесе. Отгнили под ноль, два разъёма, папы, на электромоторе. Расковырял пластик,в котором они сидят, полсантиметра каждого разъёма освободилось. Припаял к ним , и оставшимся двум нормальным разъёмам, провода, залипил всё сверху силиконом.Провода на скрутку,изолентой,побрызгал сверху силиконом. Всё ЭГУР заработал. На разборке ЭГур 8т.р. Проводка под капотом 5-12 тыс.руб. Почему то на разъёме, закрывавшем отгнившие контакты,где должно всё быть гиметрично, не было одной силиконовой заглушки, закрывающей места для отсутствующих проводов. Думаю оттуда все беды. Помоему я четвёртый на форуме с такой бедой, но предыдущие попали в срок гарантии.
Старый 09.05.2018, 07:57   #24
roverman
Аватар для roverman
Онлайн: roverman вне форума
Был(а): 08 мая 2021 19:06
Автомобиль: 2018 - Duster 1.6 4WD Expression + кондёха.
Взял Дастер 1.6 4WD 2018г.в.
Аналогичный писк как будто из блока предохранителей. Когда выезжал из автосалона - думал что что-то притирается, мол "пройдёт". Но нет... звоню дилеру, поясняю что писк. Он мне сразу вопрос: "Двигатель 1.6?". Отвечаю ему что да, 1.6. Он пояснил что все 1.6 пищат так. Но что именно пищит - он так и не смог пояснить. Оно и понятно, так-то... Зачем продавцу знать специфику работы ДВСа? Его основная задача же толкнуть тачку покупателю, а не разбираться в технических нюансах. Ну а так, по своему даже прикольный звук который заставляет обратить на себя внимание прохожих пешеходов и рядом стоящих в пробке автомобилистов. Ни у кого нет, а у меня есть.
Звук напоминает работу магнетрона в РЛС.
Старый 09.05.2018, 13:04   #25
Pitfire
Аватар для Pitfire
Сообщение от roverman Посмотреть сообщение
Аналогичный писк........
Я проехал с этим писком 30 000 км. Пока всё нормально. Видимо это мосфеты пищат в электромоторе как в троллейбусе.
Старый 25.05.2018, 14:48   #26
Дмитрий Воробьёв
Аватар для Дмитрий Воробьёв
Онлайн: Дмитрий Воробьёв вне форума
Был(а): 01 апр 2019 09:03
Пищит прямо с салона, особо не заморачивался, когда услышал сразу понял что это эгур. Кстати на киа рио у меня гур тоже работал не тихо, звук конечно был другой.
Старый 25.05.2018, 14:55   #27
roverman
Аватар для roverman
Сообщение от Дмитрий Воробьёв Посмотреть сообщение
Не сказал бы что "прямо с салона". Скорее в подкапотном пространстве возле блока предохранителей или воздушного фильтра.
Старый 25.05.2018, 15:58   #28
Дмитрий Воробьёв
Я имел в виду, что писк был сразу после покупки в автосалоне, а исходит он, как вы и сказали, из-под капота ближе к водителю.
Старый 25.05.2018, 17:52   #29
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Ну так он как раз там и стоит, под бампером))) только заливную горловину и видно))
Старый 11.11.2019, 10:25   #30
ДимоННыЧ
Аватар для ДимоННыЧ
Онлайн: ДимоННыЧ вне форума
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Всем привет. У меня дастер 2016 года. Движок 114 , ниссановский. Проблема смешно говорить. Открыл вчера капот, искал бачек гидроусилителя руля. Ну и не нашел. Ребят скажите, он электра? И в нем нет масла или есть? Я все перерыл, нет бачка. У меня опыт есть, но с таким чудом я не знаком.
Старый 14.11.2019, 16:49   #31
vitalavtu
Аватар для vitalavtu
Онлайн: vitalavtu вне форума
Был(а): 18 окт 2024 16:57
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2 Expression МКП5, фаза 2
Радость Re: Писк и шум при работе ЭГУР (электрогидроусилитель) на 1.6 (H4M) и дизелях.
Доброго времени суток . Бачек эгур под фарой с водительской стороны .
Старый 12.06.2020, 05:52   #32
roverman
Аватар для roverman
Кто-нибудь нашёл действующие методы решения этого самого писка?
Да, я понимаю что это заводской специфический нюанс работы ЭГУРа с данным ДВСом. Но всё же, пишут что этот писк появляется где-то на второй день после покупки авто (нового). Значит должны существовать методики сдерживания этого писка. Лично я сам не помню этого писка в первый день покупки, и проявился он на 3-ий день примерно. Значит должны же быть разные методики сдерживания этого писка. Есть же всякие гели-ревитализант для гидроусилителей. Никто не пробовал залить данную химикалию в наши ЭГУРы?
Этот писк реально начинает давить на голову спустя 2 года после покупки авто.
Тройной писк из приборки что значит? Sanches69 ЭЛЕКТРИКА 35 22.01.2021 21:18
странный писк Геннадий175 Проблемы и поломки 4 16.05.2020 23:40
Замерзает ЭГУР на дизеле. jonsonkaz 1,5 dCi (K9K) 2011- 60 06.02.2020 22:01
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
Писк при отпускании педали тормоза v--k Тормозная система 13 07.09.2015 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
