Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 03.06.2011, 22:58   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
По умолчанию Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Старый 14.06.2020, 07:22   #1021
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
По умолчанию Re: Коррозия кузова
Сообщение от Hudozhnik
Скорее, влияет на появление самих рыжиков.
Согласен, тоже замечал, не дружит нержавейка с чернягой.
Старый 14.06.2020, 13:35   #1022
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Клипсами, в том числе и под шурупы с торксами лучше заранее запастись, 50% утрачиваются.
Как то так.
Спасибо огромное за подробное описание
А, случайно, фото клипс, илиих номеров, не сохранилось, чтоб лезть, имея запас, действительно
Старый 14.06.2020, 14:12   #1023
Hudozhnik
Strusto, вроде эти 7703072236. Неоригинал MASUMA KE-143, например.
Старый 14.06.2020, 19:29   #1024
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Именно то, что метес из нормальной нержавейки - губительно для порогов дастера.
Они контактируют на прямую только в районе кронштейнов снизу. В остальных местах крепление через пластик. Так что о губительности именно для порогов - это не совсем точно. Имеются небольшие жучки под задней накладкой, куда порог из нержавейки уж точно не пришьешь. Для чистоты эксперимента кто-то с родными порогами должен посмотреть и отписаться про их состояние.
Попробую болты соединения порогов с кронштейнами подлинное взять и туда дополнительно шайбы алюминиевые поставить.
Старый 14.06.2020, 19:31   #1025
Hudozhnik
кстати, они у меня в "песочные часы" прогнили
Старый 14.06.2020, 19:33   #1026
Aleks67
Аватар для Aleks67
В машине лежат, завтра сам покупать поеду, выложу.
Старый 14.06.2020, 19:34   #1027
Алюминиевые я бы не стал ставить со сталью, латунные бы поставил.
Старый 14.06.2020, 19:45   #1028
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я бы вообще ничего металического не ставил может быть галваническая пара и хана кузову причем может лезть в любом месте,я даже на фаркоп кусочек цинка прикрутил,типа пассивная протекторная защита,как анод на лодочном моторе или бойлере
Старый 14.06.2020, 19:52   #1029
Hudozhnik
латунные бессмысленно, ну а алюминий как шайбы тоже не нужно, только балластом
Старый 14.06.2020, 21:15   #1030
Aleks67
Аватар для Aleks67
Не как шайбу, а как отвод. Болт, шайба, гайка - собственно крепеж, на этот же болт дополнительная алюминиевая (латунная?, цинковая?) шайба для коррозийного износа, ещё гайка.
Есть, вообще, теория снижения последствий электрохимической коррозии, подкрепленная личным опытом? А то пластину снизу алюминевую или кусок цинка на фаркоп - похоже на ладан от чертей.
Старый 15.06.2020, 06:05   #1031
Hudozhnik
алюминиевая или цинковая
личного опыта нет, но должно сработать - после первой зимы убедишься
Старый 15.06.2020, 07:44   #1032
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
В эмалированных водонагревателях косвенного нагрева применяется магниевый защитный анод. Магниевый.
Старый 15.06.2020, 08:03   #1033
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
На катерах и яхтах есть, а вот с автомобилями увы нет...
Старый 15.06.2020, 10:03   #1034
Aleks67
Аватар для Aleks67
Сообщение от postpank
Это понятно, я думаю и цинк пойдёт, главное, чтобы металл более активный был.
Нашёл более-менее вменяемое видео по этой проблеме:
https://youtu.be/HR1_Dptbwh0
Фото клипс, слева старые родные, справа - купленные. В каждой группе: слева пистон под саморезы торкс, справа - клипса.
У торговцев крепежом вопросы про номера и каталоги вызывают культурный шок.
Последний раз редактировалось Aleks67; 15.06.2020 в 12:13.
Старый 17.06.2020, 18:16   #1035
Voivod
Аватар для Voivod
Онлайн: Voivod вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:51
На Toyota Hilux Serf, середины 90х прошлого века, стояли цинковые плюхи и называлось это типа "анодная защита", хз короче. На экзисте, ради любопытства, находил эти детали, но давно.
Старый 17.06.2020, 22:29   #1036
kval300
Аватар для kval300
Любой подвесной лодочный мотор оснащен анодом(из цинка) и периодически его меняют по мере разрушения,потому как коррозию именно он берет на себя,но видимо мотор очень долго должен работать,у моего за 11 лет еще хорошийправда мотор раз в неделю на рыбалку
Старый 18.06.2020, 09:57   #1037
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
из магния он, цинк с алюминием не работает как защита
Старый 18.06.2020, 21:38   #1038
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от -=Df=-
ИЗ цинка написано в инструкции, а вот в продаже и алюминиевый и цинковые https://rivermart.ru/catalog/element...n_338_60218_2/
Последний раз редактировалось kval300; 18.06.2020 в 21:56.
Старый 19.06.2020, 07:02   #1039
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:46
DF, Говорите о разных вещах. Надо определиться, что защищаем. Стальные детали мотора или алюминиевый корпус лодки.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 19.06.2020, 07:49   #1040
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
изучил вопрос подробнее, обычный электрохимический ряд активности металлов с лодками не очень корректен, и цинк тоже работает. А алюминиевый анод надо по марке сплава подбирать. Так что извиняюсь за излишнюю категоричность
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
