Старый 13.05.2019, 12:48   #201
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Блин, судя по фото он прослаблен!
Чего там с чем нужно совместить? Сам еще ремень не менял
Кстати, обманул, фото было от 2017 года, пршлогоднее вот
Старый 13.05.2019, 12:53   #202
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Что совмешать в предыдущем сообщении, а здесь меток не видно. После натяжки за болт колена надо прокрутить оборота три и проверить совмещение меток. Они могут разбежаться в процессе.
Старый 13.05.2019, 12:57   #203
Понятно, что метки смещаются при вращении, так в каком положении колен и распредвалов они должны совпадать?
Старый 13.05.2019, 13:00   #204
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Это натяжной ролик. Метки всегда должны быть напротив друг друга, вне в зависимости от положения КВ и РВ. Могут разбежаться и требовать корректировки после натяжки ролика. Пока ремень ГРМ выберет всю свою слабину, после вращения КВ. https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
Старый 13.05.2019, 13:06   #205
Это натяжной ролик. Метки всегда должны быть напротив друг друга, вне в зависимости от положения КВ и РВ. [/url]
Гуляют метки при вращении из-за пружин клапанов, проходил это на предыдущей машине, когда сам менял.
Старый 13.05.2019, 13:11   #206
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я к тому, что недавно снимал, подтянул ролик натяжения ремня, прокрутил КВ - метки немного сдвинулись. Еще немного подтянул - прокрутил, остались на месте. На заведенном двигателе они то же гуляют туда-сюда. Это одна из кустарных проверок целостности пружины натяжного и не зажатого ролика.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.05.2019 в 15:53.
Старый 13.05.2019, 13:24   #207
Я к тому, что недавно снимал...
Пасиб, полезу мониторить состояние, обращу на это внимание.
Старый 13.05.2019, 18:13   #208
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
У меня тоже метки были не "по уровню" )) Ослабил натяжное, выровнял, покрутил КВ, и снова "всё сбилось".. больше не стал трогать... И так обгадился после первого выравнивания, когда ключ из руки вынырнул и натяжное осталось без фиксации в распущенном состоянии
Старый 13.05.2019, 18:21   #209
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Там гайку нужно чуть-чуть отпустить. Ролик уже будет двигаться и ключем держать не надо. Выставил как надо надо и ключем подтянул. Дальше крути КВ.
Старый 19.06.2020, 12:18   #210
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Был и у меня перескок ремня. Вроде все обошлось.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2074
Старый 19.06.2020, 12:26   #211
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Dust93, да масло ни причем, но чуднО
Старый 19.06.2020, 12:53   #212
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Если менял ремень до этого этот же "мастер", то однозначно виновато масло . Даже если другой мастер, то масло ни при чем.
Старый 19.06.2020, 17:22   #213
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Hudozhnik
Ну почему же, очень даже причем.
Из-за плохого масла при резком наборе нагрузки фазовращатель мог сдвинуться в крайнее положение и заклинить в нём.
А дальше, при следующем резком наборе нагрузки, ремень ГРМ мог и перескочить.
Всё вполне реально.
Кстати у меня именно так и было несколько лет тому назад, я здесь в какой то из тем писал об этом.
(((При замене масла натянули шланг маслоохладителя, он в дороге порвался, движок начал перегреваться. хорошо это было недалеко от ПА на софийской. мне пришлось 2-3 км перебежками добираться до сервиса, старался не сильно насиловать движок. шланг сделали, антифриз долили, вроде все нормально, но масло не меняли. а через неделю перескок ремня ГРМ. и произошло это именно так, как я написал выше - из-за заклинившего фазовращателя. поменяли масло, установили ремень ГРМ по меткам и машина поехала.))))
Старый 19.06.2020, 17:32   #214
Hudozhnik
odin_volk, возможно ты и прав. У меня перескок случился после буксования, может масло подкоксовалось.
Но тогда почему у Dust93 заводился на холодную, а на горячую нет? Фазы разные?
Старый 19.06.2020, 17:37   #215
odin_volk
Может быть. Почему так - не отвечу, не знаю.
Старый 07.07.2020, 21:48   #216
Veters
Аватар для Veters
Онлайн: Veters вне форума
Был(а): 09 окт 2024 13:51
Автомобиль: Каптюр 2,0 АКПП 4х4
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
Необходимо провернуть оба распредвала (F4R) на один зуб вперед относительно коленвала (при ранее проведенной замене ремня ГРМ поставили распредвалы с запаздыванием на один зуб).
Вопрос: можно ли только ослабив ролик-натяжитель провернуть распредвалы вперед на этот один зуб?
Старый 08.07.2020, 11:48   #217
gan2001
Аватар для gan2001
Онлайн: gan2001 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:40
Сообщение от Veters Посмотреть сообщение
Только что менял ГРМ у себя. Скорее всего, не получится, т.к. ремень одевается довольно туго даже без натяжки.
Старый 13.11.2020, 14:07   #218
andre02021957
Аватар для andre02021957
Онлайн: andre02021957 вне форума
Был(а): 18 окт 2024 20:49
Автомобиль: Duster Expression 4*2
Не угадали- по моему опту 3 в автодоке комплект прокладок для башки- 101015263R - 8192,00
в емексе- 7 904 р
в экзисте- 9 795,99 р.
Я недавно перебирал ГБЦ в связи с обрывом ремня ГРМ. Обошлось в 90 тыр.
Набор прокладок в сервисе обошлось в 17 тыр. а в автодоке он стоит 19 тыр!
Старый 13.11.2020, 14:09   #219
Сообщение от andre02021957 Посмотреть сообщение
С чем был связан обрыв ремня?
Перепробег?
Контрафакт?
Старый 13.11.2020, 15:13   #220
andre02021957
Расскажу свою грустную историю как я решил сэкономить на ремне ГРМ. Купил аналог в автодоке ремкомплект ГРМ Francecar. Менял на то4 на 55 тыс. км пробега. На 75 тыс. км
стала часто загораться пила а иногда и чек. Я это связывал с неудачной мойкой двигателя
(хотел восстановить работу кондиционера заменой радиатора кондиционера). Две недели назад решил поехать на дачу. Еду на ТТЦ, вдруг внезапно загорается пила потом чек двигатель глохнет. С помощью Carscaner посмотрел ошибки : неправильное положение распредвалов
и дроссельной заслонки. Машина не заводится вообще! На эвакуаторе притащили в сервис.
Посмотрели нет компрессии. Стали разбираться-порван ремень ГРМ. Сняли клапанную крышку
Погнуты 4 впускных клапана и 1 выпускной. Ремонт обошёлся в 90 тыр(50-запчасти и 40- работа). Очень дорого стоят прокладки 17 тыр. Ремень генератора тоже пришлось менять
(продольные трещины). Так что покупайте только оригинальные запчасти для критически ответственных работ и узлов! На подделку можно нарваться даже в автодоке или эксисте!
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Скрип замка ремня безопасности СССРР Салон, интерьер 8 17.06.2016 06:19
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
