16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
01.07.2020, 12:55
#14841
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Сообщение от HID
ДимоННыЧ, варианты как и с заломленым болтом - высверлить, проточить дремелем под отвертку и выкрутить, привариться и выкрутить.
Спасибо!
01.07.2020, 13:21
#14842
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Только сначала новую приготовить с шайбой.
02.07.2020, 12:16
#14843
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:21
Привет всем! Подскажите, обводной ролик доп.агрегатов шириной 26мм, пойдёт на 2.0 литровый или менять на ролик 31мм ? Ремень на 1790 натянется ?
03.07.2020, 14:40
#14844
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Ребята, проблема у меня длится уже 2 года с момента покупки машины. После совершения коротких поездок по городу, машина не заводится. Раньше было с периодичностью в 1-3 месяца, потом снизилось до 2 недель, теперь вот раз в 2-3 дня. Позавчера к вечеру оставил машину, через час завёл только с пятого раза с подгазовкой, сегодня после получасового простоя с первого раза она также отказалась заводиться - завелась со второго. Всё, что советуют делать в таких случаях, делали - чистили дроссельную заслонку, меняли там уплотнительные кольца, проверяли сигналку у электрика (она не глючит, всё ок), меняли фильтра, бензонасос, свечи, проверяли давление в рампе, мыли форсунки несколько раз, меняли резинки на них, диагностика не показывает ничего, ни один человек в городе не может ничего поделать - разводят руками. Проблема очень непонятная, может кто-то сталкивался с таким?
03.07.2020, 15:14
#14845
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
В далёком далёком прошлом когда я ездил на первой своей машине не Дастер! У меня как-то расход антифриза был 2 литра на 40км! Я объездил все сервисы, всех кулибинов посетил в городе! Мне предлагали (иногда соглашался) менять все по кругу начиная с крышки расширительного бачка заканчивая блоком двигателя! Вобщем ничего не помогало! Уровень масла не поднимался, ковры сухие, из выхлопной пара небыло, двигатель работал ровно! Щас конечно будут противники ОД противится! Потом по совету обратился в Яхрома Лада, вышел приёмщик погазовал понюхал послушал и сказал погулять пару часов! Вобщем все сделали... По памяти была там какая-то технологическая полость в блоке цилиндров...
03.07.2020, 19:10
#14846
Сообщение от Vlad999
Я сейчас вышел, посмотрел ещё раз под сидением бензонасос: там к нему подходят провода и шланг, и вот этот шланг был недожат, посажен не полностью как будто - у меня получилось его ещё подать ближе к бензонасосу. Я вот думаю, может все проблемы были в этом? Может из-за неплотного соединения шланга там был подсос воздуха, который как-то сказывался...
03.07.2020, 19:19
#14847
Из-за неплотного соединения бензин бы тек, и в салоне запах был бы.
03.07.2020, 19:52
#14848
Подсос до зоны всасывания, т.е. до бензонасоса, все что после это избыточное давление там утечка!
03.07.2020, 19:59
#14849
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Я не видел какой насос у дустера, но однажды на Фольксвагена самая мелкая сетка на насосе покрылась жирной нефтяной пленкой и он то нормально заводился, то херово, разобрал, помыл и как новый, на геце, на не оригинальном фильтре плохое уплотнение на насосе было, тоже шляпа.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Через плохо надетый шланг тоже может быть, стоит попасть немного воздуха и образуется пробка.
03.07.2020, 21:42
#14850
Сетка это зона всоса (хотя маловероятно там воздуха хапнуть, тока если обсохнешь)! А вот забитая сетка может дать недостаточное давление в рампе! Хотя в момент запуска насос будет качать пока давление не достигнет заданного, т.е. просто нужно больше времени!
Кстати только я упустил.... А что за двигатель? Год?
03.07.2020, 23:26
#14851
Сообщение от Евгений Кузнецов
Ну бензонасос новый, на старом тоже были аналогичные проблемы. Год 2014, модификация 1.6 102 л. с. Двигатель К4М
04.07.2020, 21:08
#14852
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 06 июл 2020 08:17
здравствуйте! не знаю где искать по форуму. проблема в акпп. работает только 1 и задняя скорость. повышающие передачи не включаются. что это могло быть? и что делать? ремонт акпп или его замена?
04.07.2020, 21:50
#14853
селектор в D ? точно?
06.07.2020, 17:43
#14855
Время онлайн: 20 мин. 43 сек.
Был(а): 06 июл 2020 17:43
Автомобиль: Renault
Всем привет. Немного офтопа - решил заняться карданным валом, вернее, его обслуживанием, не знаю, куда обратиться. Выбрал тут несколько сервисов:
cardan-remont.ru
kardans.ru
center-kardanov.ru
kardan-reno.ru
Может быть кто-то обращался в данные сервисы?
06.07.2020, 18:39
#14856
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Vati
cardan-remont.ru
kardans.ru
center-kardanov.ru
kardan-reno.ru
Лучше здесь спросите http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4045
06.07.2020, 18:44
#14857
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Vati
cardan-remont.ru
kardans.ru
center-kardanov.ru
kardan-reno.ru
Обслужить вы его никак не обслужите. Прессмасленок в крестовинах нет, шрус типа неразборный, но и ходит дольше крестовины.
06.07.2020, 23:11
#14858
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 19 ч. 49 мин. 25 сек.
Sanches69, Ворчун2014, сообщение было создано с целью рекламы сервисов.
Поэтому и не знает строение кардана Дастера.
Человек зарегился, сунул бесплатную ссылку и больше не появится.
Сколько их таких (хитрожжжж) было.
13.07.2020, 17:47
#14860
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 47 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:36
Сообщение от RazvedoZ_BGR
Если "эксперт" косяков не заметил,то покупай,немного поторгуйся естественно...Если мотор не убитый,а на трассе это не возможно,то ещё не один год отходит и продашь бес проблем...Но после женщин глаз да глаз...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
