06.07.2020, 16:58
#18681
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Фото
06.07.2020, 16:59
#18682
Последняя картинка как раз про вариант буксировки на всех колесах, низзя.
06.07.2020, 17:30
#18683
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Уже несколько лет назад это обсуждали, все можно и ничего ему не будет, иначе как с горки ехать, та же буксировка, только вместо буксира, гравитация.
06.07.2020, 17:44
#18684
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Не-а, с горки мы едем с включенным зажиганием и работающим двигателем. Датчики работают, ЭБУ шурупит - чё-то там управляет. На буксире мы тащим труп разной степени мёртвости...
Хотелось бы услышать резюме человека буксировавшего автомобиль на большое расстояние. А именно 4х4, МКПП, четыре колеса на дороге. Были ли последствия неприятные? Может кому доводилось? Откликнитесь.
06.07.2020, 17:48
#18685
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:23
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Один раз года 3 назад было. Не дотянул до заправки 3 км. Без последствий.
06.07.2020, 17:54
#18686
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Алексей 1704
Питания на муфту нет, блокировка в принципе невозможна. В переднем мосту есть дифференциал, кардан вообще в холостую крутится. А вот с включенным зажиганием вопросы могут быть.
06.07.2020, 19:55
#18687
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 56 мин. 10 сек.
Дизель греется почему-то стоя на месте. После полей решил глянуть на температуру, потому что вибрация сильная по кузову пошла (видимо карслон ключился). Пока программа загружалась вибрация исчезла. Показало 99 градусов, но походу больше 100 было. При езде стабильно 79-82 градуса. Уровень ОЖ в норме, нигде течей нет, радиатор горячий.
Температура за бортом 21 градус. По полям выше 2500 об/мин не крутил.
И сейчас у дома стою, температура уже почти 90.
Есть сетки в бампере, но отверстия в них большие. Сетки не забиты.
Масло залил вчера свежее Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30. Куплено было по акции за пол цены.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.07.2020 в 20:06 .
06.07.2020, 20:07
#18688
Сетки не забиты
А радиаторы? Между ними ппц бывает.
06.07.2020, 20:22
#18689
Пробег детский.
Записал видео. Как я понимаю это включилась первая скорость вентилятора.
VIDEO
И кстати как было всегда 4 деления на приборке так и есть даже при 99 гр.
06.07.2020, 21:36
#18690
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня дорестайл конец 2012 г.в. с пробегом ~143ooo км. Сегодня в Москве жарковато было, отследил что 4 палки появляются когда температура перевалит за 80 градусов, но разогреть больше 86 градусов с выключенным кондеем не удалось . После включения кондея температура подросла до 92 градусов и держалась пока не отключил кондей, после отключения кондея температура зависла в районе 89 градусов . Но это в городском цикле .
07.07.2020, 05:43
#18691
Автомобиль: RD 1.5
При езде по полям, даже небольшого пробега по траве хватит чтобы забить именно радиатор. Забивается он семенами, цветочными лепестками, мелкими насекомыми. Если посветить фонариком сквозь сетку на радиатор, можно будет увидеть, забит он или нет.
07.07.2020, 07:48
#18692
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 07 фев 2022 22:51
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Добрый!
Подскажите плз: загорелась оранжевая "пила" и значок двигателя. Комп показывает на датчик температуры выхлопных газов, который перед турбиной.
При этом, контролька пилы периодически гаснет. Вопрос: может ли это быть разъём или вариантов нет: умер датчик.
И как лучше подобраться к этому датчика: снизу или сверху снимать патрубки и пр.?
07.07.2020, 07:55
#18693
Сообщение от Agally
95% - датчик. У меня так же прошлым летом по дороге в отпуск было.
Сообщение от Agally
я менял его у ОД (ценник конский, как и на сам датчик), потому как в отпуске был в чужом городе и времени не было разбираться с проблемой самому. Вроде через верх к нему долазят. Нужен спец. инструмент для того чтобы завернуть его. Чтобы отвернуть - кусачками откусывают хвост и отворачивают головкой, а заворачивать нужно спец.ключом (типа того которым на бензинках лямбду крутят).
07.07.2020, 07:55
#18694
Алексей 1704
Нет там ничего...
07.07.2020, 08:34
#18695
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Нет там ничего...
Замечал такое и у себя. На месте на холостых. Радиатор чистый. Просто включал кондей и температура падала до нормы.
07.07.2020, 08:54
#18696
Сообщение от Agally
там два датчика вроде, ошибка не показывает конкретный.
Сообщение от Agally
У меня горела только пила. У вас рестайлинг? Там возможно по другому.
07.07.2020, 10:48
#18697
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Летом - абсолютно нормально! Набегающего потока воздуха же нет. Сам проверял при +30 за боротом стоя на месте после трассы за 20-30 минут темп доходит до 95 и включается вентилятор.
07.07.2020, 12:20
#18698
Сообщение от Agally
Скорее всего датчик у меня тоже летел он .пару раз мигала пила а потом просто гореле.гдето в теме или даже отдельная тема есть по замене с фотками.менять неудобно но можно, снизу нужно откручивать пластиковый входной патрубок ТКР,а сам датчик сверху,был бы дорестайл то можно было бы просто обманку резистор.
07.07.2020, 15:25
#18699
У меня несколько раз датчик накрывался, менял не у оф . диллера, работа 1000р., датчик сам покупал, около 4000р. , ставил и оригинал и не оригинал. Писал в этой теме .
10.07.2020, 13:50
#18700
Рестайл. Сначала горела спираль, потом двигатель. Датчик один (перед турбиной).
В обчем будем менять.
Не подскажете, Питерские! Где можно поменять?
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04 .
