Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 05.02.2020, 16:43   #1981
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Catman 43, Обороты по мне так лишняя инфа,да они и так перед глазами есть на приборке. Да и что на них смотреть,чувствовать надо. И перегружать информацией глаза не нужно. Напряжение,температура,топливо,вполне достаточно. Мгновенный расход можно добавить. Как то так для меня.
Старый 05.02.2020, 19:10   #1982
Catman 43
Аватар для Catman 43
Онлайн: Catman 43 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 17:09
Автомобиль: Duster 4X4 2.0 2018г.
[QUOTE=Михалыч35;1089233]Catman 43, Мгновенный расход можно добавить./QUOTE]
Вот вместо оборотов и хотел поставить что-то более полезное. А ни мгновенный,ни средний расход показывать не хочет, хотя на экран добавлено...Мгновенный расход висит постоянно на родном дисплее, за ним интереснее наблюдать, корректировать стиль езды. А что глаза перегружать,так телефон с торком поставлен в нишу в торпеде, он вне поля зрения.
Старый 12.02.2020, 12:01   #1983
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от Catman 43 Посмотреть сообщение
Есть такая програмуля "Hobdrive" , семь лет с ней езжу. Параметров, хоть .... отбавляй. И работает, однако...
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 08.07.2020, 11:50   #1984
EugeneKo
Аватар для EugeneKo
Онлайн: EugeneKo вне форума
Был(а): 01 апр 2021 10:52
Автомобиль: Duster новый
Duster Disel 4x4 2016. Возникла жёлтая пила + ABS. Выяснили, что лопнуло кольцо датчика. Решил сбрасывать ошибку, чтобы включался полный привод.
Приобрёл ELM327. Запустил с Torque Pro. Запускалось с проблемами: сначала появилось 2 OBD, но потом остался один. Поработал, пошёл разбираться, как посмотреть ошибки трансмиссии, вернулся, а сканер не заработал. Ошибка: нет связи с ЭБУ! То ли сканер сдох, то ли протокол связи с ЭБУ не тот, что для Рено, похоже, вполне возможно.
Искал строку инициализации для моей модели - не нашёл. Подскажите, что делать. В поломку не очень верится. Какую строку использовать?
Старый 08.07.2020, 13:52   #1985
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:24
EugeneKo, Вечером у себя гляну строку и, напишу . У меня все работает
ДРАЙВ
Старый 08.07.2020, 14:39   #1986
EugeneKo
Аватар для EugeneKo
Альфред555, Жду с нетерпением
Старый 09.07.2020, 15:25   #1987
Альфред555
EugeneKo, смотри отправил тебе в личку
ДРАЙВ
Старый 09.07.2020, 18:49   #1988
Альфред555
EugeneKo, Попутал у меня HOBDRIVE. В торке выбери просто Renault , пользовался им раньше
ДРАЙВ
Старый 09.07.2020, 19:52   #1989
EugeneKo
Аватар для EugeneKo
Альфред555, Попробую прямо сейчас
Старый 09.07.2020, 19:55   #1990
Альфред555
EugeneKo, если не получится обратись в службу поддержки торка, должны помочь , обьяснить что да как!
ДРАЙВ
Старый 09.07.2020, 21:25   #1991
EugeneKo
Аватар для EugeneKo
Альфред555,Пляски со словами инициализации ничего пока не дают, хотя при разных словах открываются разные наборы датчиков. Действительно, придётся обратиться в Торк. Я не знал. что у них есть поддержка. Спасибо.
Старый 09.07.2020, 22:58   #1992
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Мне эта подержка в свое время не помогла,проблемы с логированием,благо для чего то более сложного есть клип китайческий,поэтому забил
Старый 09.07.2020, 23:18   #1993
EugeneKo
Аватар для EugeneKo
О какой поддержке идёт речь - 4PDA? И что за клип?
Старый 09.07.2020, 23:32   #1994
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от EugeneKo
идёт речь - 4PDA?
по моему у них свой сайт
И что за клип?
типа такого https://aliexpress.ru/item/400008384...archweb201603_
Старый 10.07.2020, 18:11   #1995
Альфред555
EugeneKo, У них свой сайт
ДРАЙВ
Старый 10.07.2020, 21:34   #1996
EugeneKo
Аватар для EugeneKo
Сообщение от Альфред555
У них свой сайт
Какой? Я ничего путёвого не нашёл.
Старый 10.07.2020, 22:22   #1997
kval300
Аватар для kval300
Какой?
http://hobdrive.com/forum/viewtopic....p=23535#p23535
Старый 10.07.2020, 22:23   #1998
Альфред555
EugeneKo, вот держи, у меня на этом работает
ДРАЙВ
Старый 10.07.2020, 22:29   #1999
Альфред555
ДРАЙВ
Старый 10.07.2020, 22:36   #2000
Альфред555
И вообще что у тебя за адаптер, где брал?
ДРАЙВ
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
