06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
05.02.2020, 16:43
#1981
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Catman 43, Обороты по мне так лишняя инфа,да они и так перед глазами есть на приборке. Да и что на них смотреть,чувствовать надо. И перегружать информацией глаза не нужно. Напряжение,температура,топливо,вполне достаточно. Мгновенный расход можно добавить. Как то так для меня.
05.02.2020, 19:10
#1982
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 17:09
Автомобиль: Duster 4X4 2.0 2018г.
[QUOTE=Михалыч35;1089233]Catman 43, Мгновенный расход можно добавить./QUOTE]
Вот вместо оборотов и хотел поставить что-то более полезное. А ни мгновенный,ни средний расход показывать не хочет, хотя на экран добавлено...Мгновенный расход висит постоянно на родном дисплее, за ним интереснее наблюдать, корректировать стиль езды. А что глаза перегружать,так телефон с торком поставлен в нишу в торпеде, он вне поля зрения.
12.02.2020, 12:01
#1983
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от Catman 43
Есть такая програмуля "Hobdrive" , семь лет с ней езжу. Параметров, хоть .... отбавляй. И работает, однако...
Duster серебристый 1.6, 4x4
08.07.2020, 11:50
#1984
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 01 апр 2021 10:52
Автомобиль: Duster новый
Duster Disel 4x4 2016. Возникла жёлтая пила + ABS. Выяснили, что лопнуло кольцо датчика. Решил сбрасывать ошибку, чтобы включался полный привод.
Приобрёл ELM327. Запустил с Torque Pro. Запускалось с проблемами: сначала появилось 2 OBD, но потом остался один. Поработал, пошёл разбираться, как посмотреть ошибки трансмиссии, вернулся, а сканер не заработал. Ошибка: нет связи с ЭБУ! То ли сканер сдох, то ли протокол связи с ЭБУ не тот, что для Рено, похоже, вполне возможно.
Искал строку инициализации для моей модели - не нашёл. Подскажите, что делать. В поломку не очень верится. Какую строку использовать?
08.07.2020, 13:52
#1985
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
EugeneKo, Вечером у себя гляну строку и, напишу . У меня все работает
08.07.2020, 14:39
#1986
Альфред555, Жду с нетерпением
09.07.2020, 15:25
#1987
EugeneKo, смотри отправил тебе в личку
09.07.2020, 18:49
#1988
EugeneKo, Попутал у меня HOBDRIVE. В торке выбери просто Renault , пользовался им раньше
09.07.2020, 19:52
#1989
Альфред555, Попробую прямо сейчас
09.07.2020, 19:55
#1990
EugeneKo, если не получится обратись в службу поддержки торка, должны помочь , обьяснить что да как!
09.07.2020, 21:25
#1991
Альфред555,Пляски со словами инициализации ничего пока не дают, хотя при разных словах открываются разные наборы датчиков. Действительно, придётся обратиться в Торк. Я не знал. что у них есть поддержка. Спасибо.
09.07.2020, 22:58
#1992
Мне эта подержка в свое время не помогла,проблемы с логированием,благо для чего то более сложного есть клип китайческий,поэтому забил
09.07.2020, 23:18
#1993
Сообщение от kval300
О какой поддержке идёт речь - 4PDA? И что за клип?
09.07.2020, 23:32
#1994
Сообщение от EugeneKo
идёт речь - 4PDA?
по моему у них свой сайт
И что за клип?
типа такого https://aliexpress.ru/item/400008384...archweb201603_
10.07.2020, 18:11
#1995
EugeneKo, У них свой сайт
10.07.2020, 21:34
#1996
Сообщение от Альфред555
У них свой сайт
Какой? Я ничего путёвого не нашёл.
10.07.2020, 22:23
#1998
EugeneKo, вот держи, у меня на этом работает
10.07.2020, 22:29
#1999
10.07.2020, 22:36
#2000
И вообще что у тебя за адаптер, где брал?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
