10.07.2020, 15:40
#18701
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Agally
Рестайл. Сначала горела спираль, потом двигатель. Датчик один (перед турбиной).
В обчем будем менять.
Не подскажете, Питерские! Где можно поменять?
"Алекс авто" например они партнеры....
10.07.2020, 19:42
#18702
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Косвенно - он показывает падение температуры ОЖ при открытии термостата.
Теоретически, а реально на графике даже записанном не понятно!
11.07.2020, 18:48
#18703
Дизель греется почему-то стоя на месте. После полей решил глянуть на температуру, .............
Есть сетки в бампере, но отверстия в них большие. Сетки не забиты.
Масло залил вчера свежее Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30. Куплено было по акции за пол цены.
Воздушный фильтр обязательно посмотри !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! после полей пухом, семенами забивается ! И салонный заодно.
12.07.2020, 02:25
#18704
Был(а): 22 июн 2025 20:57
n_dum
У меня "онлайн" отлично видно. Плавный набор температуры, потом на 86-87 град резкий сброс на 81-83град. На графике вообще четко видно было бы
15.07.2020, 17:21
#18706
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Про чип тюнинг. На примере Кашкай, в Европе они шли с K9K
VIDEO
23.07.2020, 14:23
#18707
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
На заметку.
Зимой поменял антифриз и термостат - все отлично. Летом сейчас заметил, по жаре, что хоть мотор прогрет в норме 80-82, но из под пробки расширительного - микро-потеки антифриза... заказал новую пробку - потеки пропали. в общем 7 лет - пора и пробку менять, видно пружина ослабла.
23.07.2020, 14:40
#18708
Был(а): 23 апр 2025 08:52
hesburger
VIDEO
Дастер шьётся без лазанья паяльником в мозги.
25.07.2020, 22:26
#18709
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
..вопрос , локера в базе только спереди вроде, на зад какие лучше поставить? Интересуюсь так как слышал на саморезы в металл вкручивать не хорошо,, может есть нюансы какие, разные места крепления, что нужно учесть?
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
26.07.2020, 12:15
#18710
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
там пластиковые вставки. ставь и не парься.
26.07.2020, 17:35
#18711
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Staz , Поставил в итоге вот эти:
NLL4141004 TOTEM Подкрылок правый
NLL4141003 TOTEM Подкрылок левый
Встали без проблем, по месту ничего допиливать не пришлось. На "все про все" ушло минут 40 со снятием колес.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
26.07.2020, 18:39
#18712
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Mihail_1986
Чтобы было совсем комильфо, поверх локера нужно приклеить полосу из шумоизоляционного материала.
28.07.2020, 17:30
#18713
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Стал замечать странный звук двигателя при езде с открытыми окнами около заборов и отбойников, когда сбрасываешь ногу с педали газа и происходит торможение двигателем. Какой-то звук похожий на стук вкладыша либо на неотрегулированные клапана. Звук слышно ниже 2000-2500 об/мин. Проверьте кто-нибудь у себя. Может так и должно быть... Пробег у меня 7300 км.
28.07.2020, 21:51
#18714
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:57
Забей,такие же звуки слышны на любом двигателе и бензиновом тоже,когда проезжаешь по подобным местам...
28.07.2020, 23:40
#18715
А если на 50-60ти воткнуть 5ю и немного газануть то будет еще страшнее,поэтому 5 как правило врубаю на 70ти -80ти ,но без отбойника и при 50 ти как бы не слышно
Это трансмиссию слышно на повышенных передачах 5-6я при оборотах двигателя менее 2000-2200.Я об этом уже писал для преверженцев кто утверждает что на 6й с 70ти -80 дизель прет без проблем и ущерба! стараюсь на об менее 2000 не давать кроме низших 1-3я на этих можно и на хх ехать без насилия.
29.07.2020, 12:27
#18716
Был(а): 12 мар 2025 19:46
kval300
под горку можно ))) а вообще думаю после 120 тыщ надо клапана регулировать, не вечные же там пятаки, да и под частичной нагрузкой слышно их становиться, едешь как на бензинке со звенящими пальцами
хорошо что быстро уходит если на педальку придавить
29.07.2020, 20:23
#18717
клапана у нас не регулируются! т.н. селекционная сборка меняются вместе с головой.
у меня на 6-й стрелка вверх уже после 60-ти горит(при полной загрузке к 70 загорается)
29.07.2020, 20:28
#18718
У меня робот 6-ю втыкает уже на 60-сти(в режиме ECO) и на 70-сти в обычном режиме
29.07.2020, 20:34
#18719
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Сергей Захаров
Что за бред?
29.07.2020, 20:36
#18720
Kladovchik.2011
Что за бред?
По факту, ещё ни разу не встречал того, кто бы этим заморочился на К9К😉
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35 .
