Старый 26.05.2018, 22:22   #61
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Вообще непонятна логика инженеров Рено. Двигатель не работает, ОЖ не циркулирует, вентилятор крутится. Чего он охлаждает. Да ничего. Только АКБ разряжает.
Не совсем так,главная задача охладить двигатель для его бес проблемного запуска с коротким промежутком после остановки.
И это не только у рено а скорее у всех производителей.
Вопрос был почему у дастера не на всех машинах это работает.
Старый 26.05.2018, 22:22   #62
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Sane, это откудова скрин, если не секрет? мануал банальный? или какая секретная тисовская? или как там её прально? диалоджиковская?
Старый 26.05.2018, 22:50   #63
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Уже и сам не помню, резал из какой-то техноты, давно уже лежит у меня в закладках.
Старый 27.05.2018, 09:26   #64
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
До Дастера ездил на Солярисе, там этого бреда с включение ветилятора СОЖ не было.
Старый 27.05.2018, 16:02   #65
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
СПАСИБО Sane!!!
Старый 28.05.2018, 03:37   #66
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
[I]238 это реле блокировки системы впрыска?
И что такое разъем МА?
Да, 238 это реле блокировки впрыска, его включает ЭСУД, через это же реле ЭСУД удерживает на себе питание (после выключения зажигания) примерно 10 минут (благодаря чему он и может в это время отслеживать температуру).
MA это коричневый разъем (один из трех) на ЭСУД. Судя по схеме таи два разъема NO (черные) и один MA (коричневый).
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
instal01
Вы сами проверяли что ЭБУ на дастере держит главное реле 10 минут после отключения зажигания?
Установщик вам погоды не сделает,все блокировки,разрыв цепи,начинают работать при включении зажигания в режиме охраны.
На практике я это время в 10 минут не проверял, но во-первых здесь на форуме про это писали, во-вторых по схемам это так (ЭСУД сам держит на себе питание через реле 238), в-третьих у меня тоже вентилятор иногда включается после 2-4 минут после выключения зажигания. Если есть какие-то сомнения в этом - давайте обсудим, только не ясно что тревожит.
Старый 28.05.2018, 05:18   #67
Assa
Аватар для Assa
Это из техноты скорее всего по F4R для Laguna II, конкретно по Duster подобной инфы мне не встречалось. В Dialogys для F4R но разных моделей эти цифры разняться на +-3 градуса, например на некторых F4R температура включения вентилятора на стоящем двигателе 107 градусов, а не 112,5.
То Сергей159
Судя по тому что вентилятор на стоящем движке включается как минимум при температуре 107 градусов - у вас все нормально.
Старый 28.05.2018, 16:18   #68
Онлайн: Сергей159 на форуме
Я уж чуть было поверял данной картинке, но потом прочитал:
Электровентилятор включается на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости превышает 98°C
На Дастере дорестайле F4R электровентилятор включается на малой скорости примерно при 95 градусах и выключается, когда скидывает температуру до 91.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
instal01
У меня телефон теряет связь по Bluetooth с подключенным сканером ELM327 спустя 10 минут после глушения мотора и вынимания ключа из замка зажигания. Значит всё нормально с сигналкой?
Старый 28.05.2018, 23:13   #69
instal01
Аватар для instal01
А вот это уже странно,обычно ЭБУ с энергонезависимой памятью и не только,теряют связь со сканером после отключения зажигания почти сразу.
Старый 29.05.2018, 02:59   #70
Assa
Аватар для Assa
Я лично это не проверял, но вроде ЭСУД отключается от CAN через минуту после выключения зажигания (то есть ELM должна терять связь с ЭСУД через минуту после выключения зажигания). То есть потеря связи по Bluetooth и потеря связи с ЭСУД разные вещи, на это ориентироваться нельзя. Но в любом случае, если по крайней мере в течении минуты после выключения зажигания параметры ЭСУД читаются через ELM, то значит сигналка не влияет на схему запитывания ЭСУД.
Старый 17.06.2018, 17:44   #71
instal01
Аватар для instal01
На практике 2 минуты ровно и ЭБУ отключает главное реле,выводы делайте сами.
Старый 18.06.2018, 03:20   #72
Assa
Аватар для Assa
Возможно есть еще какие-то условия, например если T двигателя меньше 80, то через две минуты, так как нет смысла ее мониторить. На моем вентиль точно может включаться через 3-4 минуты после выключения зажигания, и потом еще минуты 2-3 он молотит.
Старый 02.07.2018, 10:00   #73
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
С недавнего времени стал наблюдать 6 делений на приборке. Причем на улице всего градусов +15 было. Такое происходило только на светофорах или в пробке. Купил новый датчик температуры ОЖ. Ситуация осталась, ну вроде почитал, что может приборка глючить и свыкся. Сейчас температура 25-30 градусов на улице - уже шкала температуры подымается полностью и после срабатывания вентилятора она падает. После глушения двигателя, вентилятор вообще молчит, хотя раньше работал по 5-10мин...Вот тут решил докапаться в чем причина. Я вообще раньше выше 4 делений никогда не видел на приборке. Сначала скинул на заведенном двигателе фишку с датчика температуры ОЖ. На приборке выскочила пила и стоп! Вентилятор закрутился на большой скорости. Затем пробовал вкл кондиционер и вентилятор должен был заработать на малой скорости, но он этого не сделал. В итоге проверил релюхи и нашел неисправный терморезистор на корпусе вентилятора. Перегорел сам термодатчик и разорвал цепь малой скорости вентилятора. Накинул на него перемычку для проверки и все заработало. Получается всегда хватало малой скорости вентилятора и поэтому всегда 4 деления на приборке. Ну если конечно радиаторы чистые, я их мыл ровно года назад. А т.к. этой скорости не было температура росла выше и только вторая скорость понижала деления на приборке! Заказал асамовский терморезистор.
Старый 02.07.2018, 10:20   #74
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Скорее всего истина такая (и работает это у всех)- если при глушении было на приборке 6 или 8 палок, то вентокрыл останется включенным, а если 4 или 2- то не включится. У меня по крайней мере так
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
С недавнего времени стал наблюдать 6 делений на приборке. Причем на улице всего градусов +15 было. Такое происходило только на светофорах или в пробке. Купил новый датчик температуры ОЖ. Ситуация осталась, ну вроде почитал, что может приборка глючить и свыкся. Сейчас температура 25-30 градусов на улице - уже шкала температуры подымается полностью и после срабатывания вентилятора она падает. После глушения двигателя, вентилятор вообще молчит, хотя раньше работал по 5-10мин...Вот тут решил докапаться в чем причина. Я вообще раньше выше 4 делений никогда не видел на приборке. Сначала скинул на заведенном двигателе фишку с датчика температуры ОЖ. На приборке выскочила пила и стоп! Вентилятор закрутился на большой скорости. Затем пробовал вкл кондиционер и вентилятор должен был заработать на малой скорости, но он этого не сделал. В итоге проверил релюхи и нашел неисправный терморезистор на корпусе вентилятора. Перегорел сам термодатчик и разорвал цепь малой скорости вентилятора. .
У меня щас то-же 6 палок,но вентокрыл работает на обеих скоростях. Просто на улице+40С и пробки...радиатор не мыл, но лампочкой просвечивал соты- сильного криминала не увидел
Причина скорее всего жара и кондюх (перезаправлен для такой Т на улице)..движку его тяжко крутить, обдув идет горячим воздухом, вот он и греется
Старый 27.08.2018, 16:59   #75
vov-ka, я тут тоже опять 6 палок увидел, правда это было на юге и само собой в пробке... И перед самой поездкой пришлось кондей заправлять(500гм). Наверно действительно кондей тоже влияет не хило на движек!
Старый 30.08.2018, 00:23   #76
instal01
Аватар для instal01
Шесть палок это сколько у вас в градусах примерно?
Просто больше 4 палок не было и при 98 градусов.
Старый 30.08.2018, 00:48   #77
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информацию передает датчик температуры охлаждающей жидкости.
Выше 115 °C (включительно), все сегменты горят одновременно с сигнальной лампой.
При температуре от 105 °C (включительно) до менее 115 °C высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80 °C (включительно) до менее 105 °C высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50 °C (включительно) до менее 80 °C высвечивается два сегмента.
При температуре менее 50 °C ни один из сегментов не горит.
Старый 06.12.2018, 19:55   #78
wera12nn
Аватар для wera12nn
Онлайн: wera12nn вне форума
Был(а): 12 сен 2022 20:28
Можно изменить температуру срабатывания вентилятора? Поставить на 90 1 скорость 95 —2 скорость
Старый 20.07.2020, 20:34   #79
igree
Аватар для igree
Онлайн: igree вне форума
Был(а): 21 июл 2020 15:55
Автомобиль: renault duster
подскажите пожалуйста, произошло такое действо стоял я под новый год в пробке гдето 4 часа не двигаясь практически, и у меня дошло до того что высветились все деления температуры но сигнальная лампа перегрева не загорелась, я тогда включил печку на полную и она сбросилась до 6 а потом до 4 ну и так всю пробку скакала 6 и 4, сегодня случилось такое что в пробке но не особо сильной высветилось 6 делений (они у меня иногда выскакивают но пропадают секунд через 5) а тут не пропадали минуты три, я вышел посмотреть крутит ли вентелятор и он молчал, включил кондей и включился вентилятор и температуры снизилась до 4 делений, так до дома и доехал, потом дома я подключил обд разьем и начал ждать работы вентилятора, и он начал нормально работать включаясь ровно на 95 и выключаясь при 89, причем 6 делений ни разу не выскакивало, значит вентилятор работает и это какие то глюки в мозгу? может у кого было?
Старый 31.08.2022, 15:22   #80
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Точно такая же фигня уже неделю. Началось в пробках в районе туапсе когда с моря ехал. Шкала поднималась полностью, кондей не был включен. Сигнальная лампа не горела. Пришлось на всю включать отопление и остужать радиатором печки. С тех пор вижу шесть делений регулярно. Температура на улице стабильно выше 30. Раньше за пять лет владения не видел полной шкалы на прибоке, шесть делений видел может 2 раза и то кратковременно. Поездил с включенным EML сканером - показания температуры при 6 делениях на приборке держатся в районе
94-100. Включается ли вентилятор и на какой скорости сказать точно не могу. По ощущениям не включается. Посоветуйте что и как проверить в такой ситуации?
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
Куплю Вентилятор охлаждения ДВС в сборе Maxwell Запчасти, расходники 1 02.04.2016 14:00
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
