Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 09.12.2019, 08:18   #281
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: CAN-шина в дастере
У CAN несколько аварийных режимов работы, хотя стандарт не предписывает обязательное использование всех. При обрыве только одного провода CAN - она может остаться работоспособной. Скорость на ней, конечно, падает, но мотор пустить - хватит, а дальше на Duster она уже не нужна что бы добраться до отстойника. Надежная остановка CAN это только либо оба провода рвать, либо оба на землю. Второй вариант лучше, физически рвать CAN особенно около ЭСУД не рекомендуется, так как вносятся постоянные переходные сопротивления в шину.
Согласен , лучший способ замкнуть оба провода CAN не землю.
Старый 26.07.2020, 07:49   #282
jackal
Аватар для jackal
Онлайн: jackal вне форума
Был(а): 26 июл 2020 16:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Подскажите пожалуйста! Купил дастер 2013г (получается не рестайл), стоит сигналка Шерхан магикар B, без автозапуска. Хочу заменить, единственное требование - автозапуск (т.к. на севере живу, замерзнет зимой машина) посоветуйте пожалуйста чтонибудь современное но без лишних наворотов.
Еще заезжал к дилерам Старлайн у меня в городе, предлагали A93 c CAN\LIN и убеждали что нужно ставить именно с CAN\LIN.. но ценник больно кусается.. если ставить без CAN то с установкой гдето 13тыр, а с CAN под 19тыр (причем установка сиги с CAN у них почемуто дороже чем аналоговой) и вообще актуален ли CAN\LIN на данном авто??
Последний раз редактировалось jackal; 26.07.2020 в 08:38.
Старый 26.07.2020, 09:27   #283
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
LIN в дорестайлом дастере не применяется. CAN - шина есть, но она локальная для двигателя-абс-полного привода. Необходимые для работы сигнализации сообщения в этой шине вряд ли найдутся.
Дастер дорест это логан первого поколения с точки зрения установки сигнализации. Туда влетает абсолютно любая сигналка. Старлайн А91, и Шерхан Маджикар 5 в свое время работали изумительно, не имея ни кан, ни лин протокола.
Старый 26.07.2020, 10:37   #284
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Сообщение от jackal Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемый jackal!
Скорее всего, установка StarLine A93 с 2CAN+2LIN вам была рекомендована для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера, т.е. для того, чтобы не оставлять второй ключ (или чип) в машине.
Если же вы готовы оставить второй ключ в машине, то, в этом случае, подойдет, практически, любая сигнализация с функцией автозапуска. Основным критерием выбора, тогда уже будет надежность Системы.
Старый 26.07.2020, 11:50   #285
jackal
Аватар для jackal
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Именно так, для бесключевого обхода.
Я понимаю что в машину влетит практически любая сиганалка по аналогу, но может конкретно какие то модельки присоветуете актуальные..
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
а это тогда что? https://can.starline.ru/data/scheme/...88f098f854.pdf
Старый 26.07.2020, 12:53   #286
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от jackal
а это тогда что?
36-ой пин цэкбс, это так называемая "кодированная линия". ЭБУ двигателя общается по этой шине с цэкбс в процессе авторизации запуска. Там не LIN однозначно. Видимо, старлайн поддерживает работу одновременно с разными протоколами по одному и тому же входу.
Старый 26.07.2020, 13:41   #287
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Из актуальных на сегодняшний день, брелочных Систем, помимо уже названного StarLine A93 2CAN+2LIN, пожалуй еще:
Pandora DX 9X BT,
Pandora DX-90B
или более "дальнобойная" Pandora DX-90 LoRa.
Старый 26.07.2020, 15:03   #288
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
... Видимо, старлайн поддерживает работу одновременно с разными протоколами по одному и тому же входу.
Так и есть.
Не только StarLine, но и другие Производители сигнализаций используют различные протоколы автомобиля для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера.
Старый 25.04.2022, 22:55   #289
labanlexx
Аватар для labanlexx
Онлайн: labanlexx вне форума
Был(а): 26 апр 2022 22:08
Автомобиль: Duster 2G
Сообщение от Pups985 Посмотреть сообщение
Assa, Привет. Я так понял, есть 2 канала штатного автозапуска с ключа и с магнитолы по таймеру. С ключа, скорее всего стырить пид команду не получится, я думаю, что приемник радиоканала и блок запуска в одном блоке(коробочке черного цвета).И общаться им через кан шину незачем. А вот насчет запуска по таймеру, думаю можно попробовать. Ведь магнитола передает данные, которые я ввожу на экране. Правда тут будет много ограничений, которые заложены в логику работы штатного автозапуска.
Если такое удастся нарыть, то отдавать 15 тыщ за сигнализацию смысла нету, можно обойтись модулем gsm. Аааа, еще адаптер кан шины покупать надо, 6500 руб. (чужую работу делатт приходится)
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Morze701, а в кан шине вы шарите? Я, чесно говоря, вообще не рублю в ней, но понимаю, что почти все общение в авто идет по кан шине. И команды на автозапуск, тоже должны там присутствовать. Я правильно понимаю? Или туплю просто?
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
То, что им это не интересно подгонять под каждый авто, я уже понял. Мне от этого не легче.
А отправить нужную команду можно с помощью доп. Канала сигнализации и какой-нибудь программируемой штуки, типа ардуины, (стоит копейки вообще, и программируется несложно)
Тоже задался таким вопросом. "Послушал" Сan-хакером Can-шину на своем Дастере и пришел к тому, что активация автозапуска происходит в блоке HFM.
Есть 2 варианта:
1. С брелка - тут все сложно, видимо по Can-шине команды на запуск не проходят
2. По таймеру. Тут удалось поймать команды Can на активацию таймера и постановки на охрану. Вообщем-то этим способом получается завести авто по следующей схеме:
- включение зажигания
- отправка в Can-шину команды на активацию таймера с минимальным смещением(авто заведется примерно через 40 сек)
- выключение зажигания
- отправка в Can-шину команды постановки на охрану.
Данная процедура работает, авто заводится. Но для активации таймера нужно включать зажигание и только штатным ключом (авторизация в иммо). Если включать зажигание ключом без метки, то таймер не активируется. Соответственно для этой реализации нужен обход иммобилайзера и дополнительное реле на включение зажигания для момента отправки команды блоку HFM.
В принципе, обход иммобилайзера по CAN тоже можно реализовать посылкой команд, у того же старлайн это сделано.
Если кто-то хочет покопать в данном направлении - поделюсь найденными данными.
Основная идея - активировать штатный автозапуск по звонку с телефона, т.к. радиус действия родного брелка маловат и нет обратной связи.
Старый 26.04.2022, 04:07   #290
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
labanlexx
Если по шине при запуске с кнопки ничего не летает (до начала непосредственно стандартной подготовки запуска), то видимо HFM имеет свой собственный радиотракт и непосредственно принимает команду с брелка. Второй вариант когда команду принимает радиотракт BMC и затем он по CAN шине инициализирует HFM, но видимо у нас первый вариант.
Если ты хочешь делать это через GSM, то у тебя всяко будет свое устройство. Если очень хочется - никто не мешает добавить в него внутренности рабочего брелка (новый брелок прописанный только в ЦЗ, но не в ИММО) и просто этим устройством нажимать на нем кнопки для автозапуска . Это реально и не сложно. Сложнее будет реализовать обратную связь по которой нужно бы сообщать статусы машны, обработку ошибок и тому подобное.
Это нормально, настроить автозапуск может только владелец с ключом.
Нет, это не просто. Одними CAN командами тут не обойдешься. Тут нужно вначале взломать защищеный обмен и вытащить ключ ИММО на этой конкретной машине.
Старый 26.04.2022, 21:43   #291
labanlexx
[QUOTE=Assa;1187924]labanlexx
Видимо, так оно и есть.
Да, разговор именно о своем устройстве, с минимальными вмешательствами в проводку. Нужна просто активация посредством GSM штатного автозапуска и получение статуса в виде СМС об успешном запуске. Статусы тоже удалось в Can-шине найти - они приходят с id 4DE.
По поводу внутренностей рабочего брелка - эта идея первой и пришла в голову - "нажимать" кнопки с помощью выходов Adruino по звонку с телефона, но захотелось обойтись простой посылкой команд. И, в принципе, это реально, если обойти иммо.
Но видимо придется воспользоваться платой от второго ключа - это действительно будет самый простой вариант. Статусы получать по Can и отправлять сообщения о запуске, окончании прогрева и т.д.
А как прописать еще один ключ, не подскажите? Попадалась информация, что только через дилера это возможно, а если так, то вместе с ключом цена на данный момент будет нереальной.
Я не говорю, что это просто, но можно воспользоваться готовым устройством, вроде у старлайна такие имеются. В итоге их обходчик шлет определенную команду или их набор в шину.
Последний раз редактировалось labanlexx; 26.04.2022 в 22:03.
Старый 26.04.2022, 22:03   #292
labanlexx
Assa
Видимо, так оно и есть. По шине на самом деле очень много всего летает - больше 1000 сообщений в секунду.
Я не говорю, что это просто, но можно воспользоваться готовым устройством, вроде у старлайна такие имеются. В итоге их обходчик шлет определенную команду или их набор в шину.[/QUOTE]
Старый 27.04.2022, 03:41   #293
Assa
Аватар для Assa
labanlexx
Это делать не желательно, в нем же еще актуальный ключ ИММО и если твое устройство найдут, то смогут снимать штатный ИММО с охраны.
Вроде сейчас могут делать и не дилеры. Насколько я знаю - штатно вроде можно прописать ключ только сразу в обе системы в ЦЗ и в ИММО и это да - не дешево. Тебе нужно прописать только в ЦЗ, кто это может делать не подскажу, но попробуй начать с дилера, заодно и нам расскажешь.
Я про то - если это делать самому. Если взять готовое, то вопрос в цене. В принципе его внутренности так же можно включить в твое устройство, но большой минус этого варианта в том, что фактически это ключ ИММО и нужно предпринимать меры по защите доступа к его функционалу. Например сигналка с ним общается по защищённому каналу с авторизацией, это же нужно будет реализовывать и в твоем устройстве, иначе машину сможет завести любой, кто просто достанет это устройство из твоего.
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Шина Yokohama Ice Guard IG35 215/65 R16 стоит ли брать motos Шины 12 11.12.2014 19:07
лопнула шина что делать? zolotoy76 Шины 7 19.06.2013 21:51
Tweel: шина без воздуха espace ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 14 01.04.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
