БЕСЕДКА Место для общения на любые темы
27.07.2020, 08:09
Нужна помощь электронщиков
Помогите сделать схему электронного устройства.
Условия работы такие:
При подачи на вход 1 +12В и отсутствии на входе 2 +12В, на выходе 3 должно быть +12В
При появлении на входе 2 +12В, на выходе 3 должно пропадать +12В.
И после снятия на входе 2 +12В на выходе 3 через 1 секунду должно появляться +12В
27.07.2020, 11:25
Re: Нужна помощь электронщиков
Пока вижу такой вариант
27.07.2020, 15:10
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Ну а чем не вариант, чем проще, тем надежнее. Нужное время подберете емкостью
27.07.2020, 16:56
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 1 сек.
Подойдёт обычное 5-ти контактное реле
Вход 1 - контакт 30
Выход 3 - контакт 87А
Вход 2 - контакт 85
Масса - контакт 86
28.07.2020, 08:12
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Автомобильное плохо, там токи большие, в т.ч. и катушки = большая емкость и необходимость токоограничивающего резистора.
По условию ток нагрузки 0,5 а. Можно слаботочное поставить
Выбирайте с большим сопротивлением обмотки .
Дешевое: TE Connectivity 3-1393789-7 (V23079A2003B301), Реле 12VDC 2пер. 2А/250V.
Нагрузка до 6А: Finder 34.51.7.012.0010.
28.07.2020, 09:00
quq , у меня есть вот такие
по экспериментирую с ними
29.07.2020, 11:43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Вариант
29.07.2020, 14:35
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Виктор64
Вариант
Логично, но не практично. Деталей больше. Типы и номиналы не указаны.
В данном случае Вариант
от zhiv проще надежнее , Любое авто реле и любой практически диод, допускает 10-20кратные перегрузки
(и ошибка-конденсатор не на месте)
P.S.
zhiv , извиняюсь. Про конденсатор я ошибся. Невнимательно прочитал начальные условия про задержку 1сек
(после
выключения на вх. 2)
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 30.07.2020 в 07:52 .
29.07.2020, 14:48
#9
d-r Gashe
В данном случае Вариант от zhiv проще надежнее , Любое авто реле и любой практически диод, допускает 10-20кратные перегрузки
Поэтому и ключи не стал считать.
29.07.2020, 18:35
#10
d-r Gashe , а что не так с конденсатором?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
подключен параллельно обмотке реле.
30.07.2020, 07:57
#11
Извини, у тебя все правильно. Я в начальных условиях про задержку 1сек невнимательно прочитал
30.07.2020, 08:41
#12
С емкостью конденсатора немного переборщил
VIDEO
А так всё тип-топ, логика работы правильная.
30.07.2020, 09:02
#13
Готовые к установке изделия
30.07.2020, 16:05
#14
Я бы еще параллельно обмотке реле включил диод котодом к плюсу. Для гашения ЭДС самоиндукции. На всякий случай.
30.07.2020, 16:19
#15
Виктор64
Теперь уже после того как сломается
31.07.2020, 09:01
#16
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Я где Вы это применяете?
31.07.2020, 09:02
#17
curbat
Совмещенный ДХО-поворот.
31.07.2020, 10:05
#18
То есть и проводку перекидываете со штатной поворотной лампы на второй контакт Вашей ДХО? А по току не ругается?
31.07.2020, 10:41
#19
curbat
Просто китайцы делают многое криво.
Мне пришли двухрежимные(двухцветные) лампы для дхо+поворот, у которых приоритет сделан не на сигнал поворота, а на ДХО.
Т.е. если подать одновременно +12 на дхо и поворот будет светить ДХО, а не поворот.
VIDEO
поэтому и пришлось браться за паяльник
31.07.2020, 13:08
#20
Понятно. Лошадь под хомут
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30 .
