Старый 27.07.2020, 08:09   #1
По умолчанию Нужна помощь электронщиков
Помогите сделать схему электронного устройства.
Условия работы такие:
При подачи на вход 1 +12В и отсутствии на входе 2 +12В, на выходе 3 должно быть +12В
При появлении на входе 2 +12В, на выходе 3 должно пропадать +12В.
И после снятия на входе 2 +12В на выходе 3 через 1 секунду должно появляться +12В
Старый 27.07.2020, 11:25   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь электронщиков
Пока вижу такой вариант
Старый 27.07.2020, 15:10   #3
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Ну а чем не вариант, чем проще, тем надежнее. Нужное время подберете емкостью
Старый 27.07.2020, 16:56   #4
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 01:07
Подойдёт обычное 5-ти контактное реле
Вход 1 - контакт 30
Выход 3 - контакт 87А
Вход 2 - контакт 85
Масса - контакт 86
Старый 28.07.2020, 08:12   #5
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Автомобильное плохо, там токи большие, в т.ч. и катушки = большая емкость и необходимость токоограничивающего резистора.
По условию ток нагрузки 0,5 а. Можно слаботочное поставить Выбирайте с большим сопротивлением обмотки.
Дешевое: TE Connectivity 3-1393789-7 (V23079A2003B301), Реле 12VDC 2пер. 2А/250V.
Нагрузка до 6А: Finder 34.51.7.012.0010.
Старый 28.07.2020, 09:00   #6
quq, у меня есть вот такие
по экспериментирую с ними
Старый 29.07.2020, 11:43   #7
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Вариант
Старый 29.07.2020, 14:35   #8
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Вариант
Логично, но не практично. Деталей больше. Типы и номиналы не указаны.
В данном случае Вариант от zhiv проще надежнее , Любое авто реле и любой практически диод, допускает 10-20кратные перегрузки
(и ошибка-конденсатор не на месте)
P.S. zhiv, извиняюсь. Про конденсатор я ошибся. Невнимательно прочитал начальные условия про задержку 1сек
(после выключения на вх. 2)
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 30.07.2020 в 07:52.
Старый 29.07.2020, 14:48   #9
Виктор64
Аватар для Виктор64
Поэтому и ключи не стал считать.
Старый 29.07.2020, 18:35   #10
d-r Gashe, а что не так с конденсатором?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
подключен параллельно обмотке реле.
Старый 30.07.2020, 07:57   #11
d-r Gashe
Извини, у тебя все правильно. Я в начальных условиях про задержку 1сек невнимательно прочитал
Старый 30.07.2020, 08:41   #12
С емкостью конденсатора немного переборщил
А так всё тип-топ, логика работы правильная.
Старый 30.07.2020, 09:02   #13
Готовые к установке изделия
Старый 30.07.2020, 16:05   #14
Виктор64
Аватар для Виктор64
Я бы еще параллельно обмотке реле включил диод котодом к плюсу. Для гашения ЭДС самоиндукции. На всякий случай.
Старый 30.07.2020, 16:19   #15
Теперь уже после того как сломается
Старый 31.07.2020, 09:01   #16
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Я где Вы это применяете?
Старый 31.07.2020, 09:02   #17
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Совмещенный ДХО-поворот.
Старый 31.07.2020, 10:05   #18
curbat
Аватар для curbat
То есть и проводку перекидываете со штатной поворотной лампы на второй контакт Вашей ДХО? А по току не ругается?
Старый 31.07.2020, 10:41   #19
Просто китайцы делают многое криво.
Мне пришли двухрежимные(двухцветные) лампы для дхо+поворот, у которых приоритет сделан не на сигнал поворота, а на ДХО.
Т.е. если подать одновременно +12 на дхо и поворот будет светить ДХО, а не поворот.
поэтому и пришлось браться за паяльник
Старый 31.07.2020, 13:08   #20
curbat
Аватар для curbat
Понятно. Лошадь под хомут)
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Нужна помощь в конкурсе! Max51 БЕСЕДКА 11 10.10.2015 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
