20.11.2018, 07:25
#141
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Re: Портативный гайковёрт
Сообщение от Дмитрий Сталь
Сужаю поиски до 12-ти вольтовых.
тада всё таки этот и можно найти дешевле 2000 рэ
20.11.2018, 07:38
#142
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от bubba
Ну блин 5 болтов открутить это гораздо меньшая проблема, чем штатным домкратом авту поднять на трассе или ешё где, так что... полезнее удобную рогулину для штатного домкрата заколхозить, чем гайковёрт... ну или к гайковёрту ещё и подкатник с собой везде возить...
+1000, с гайковертом на смену колеса в дороге времени уйдет больше, чем с ключем, пока достанешь, пока размотаешь провод, воткнешь в прикуриватель, потом все обратно, плюс лишнее место, гораздо полезнее колесный упор и обрезок доски под штатный домкрат возить.
20.11.2018, 08:14
#143
Вообще то пошли советы, кому на каком боку спать удобней. У каждого свои хотелки.
20.11.2018, 13:02
#144
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 55 мин. 59 сек.
Не больще. Места в багажнике он занимает не много.
Да, в конце концов, при приколхозивании всяческих приблуд, типа привода штатного домкрата (лягушки) Крутить домкрат будет ГОРАЗДО легче.
Я на Дастере садился на брюхо, я на Колеосе садился на брюхо.
Лебёдка была в багажнике на обеих машинах - зацепиться не за что - торфяник.
Подкапывался, подкладывал ветки.
И КАЖДОЕ колесо поднимал вручную.
Так в том и вопрос, чтоб облегчить подьём авто вне доступности цивилизации.
Про домкраты от выхлопной системы не писать. Гавно.
20.11.2018, 13:13
#145
Не больще...
Сорри за ОФФ, но вспомнилось конструкторское прошлое, когда в углу каждого чертежа должен быть штамп, вот такой
Его можно было рисовать карандашом, либо вырезать отксеренный и наклеивать на ватман. Когда приходили молодые специалисты после института, они всегда удивлялись, а чего вы рисуете, а не наклеиваете готовый, после этого предлагали спор-кто быстрее, нарисует, или вырежет и наклеит, так вот, зная все размеры и надписи наизусть, быстрее было на кульмане нарисовать, чем вырезать и наклеивать, как ни парадоксально
20.11.2018, 13:39
#146
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А потом удивляются почему молодые специалисты ничего не знают и делать не умеют. Потому что они все готовое с интернета скачивают и на принтере распечатывают, в итоге знаний ноль. По своей первой работе получил четверку только из-за того, что немного закосячил этот штампик. А если бы я принес работу с наклеенным штампиком, меня бы наверное прилюдно высекли а мою фотографию повесили бы до конца семестра на доске позора.
20.11.2018, 19:12
#147
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Есть два пневмогайковерта, покупал чтобы откручивать прикипевшие болты, гайки. Но применил один раз, чтобы просто попробовать открутить ступичную гайку. В итоге быстрее ключами и куском трубы. Но второй маленький торцевой где сложно подлезть, но опять же ждёт своего случая.
21.11.2018, 12:34
#148
Администратор
Сообщение от briancev
Помню ещё по школе. Учителка черчения.
Она в чертежах разбиралась, как свинья в ананасах.
Но всегда ставила "тройбан" за
Недоведённый до соприкосновения линий примыкания при оформлении основной рамки и штампа.
Во - выговорил.
21.11.2018, 14:46
#149
гайковерт вещь удобная как и шуруповерт поначалу вызывает некоторый негативизм ,а теперь мне к примеру даже один шуруп легче достать шуруповерт чем отверткой ...
Так же и с гайковертом .... Очень удобная штука ,но всегда смущает такие вопросы как надежность и долговечность  ...
29.11.2018, 10:55
#150
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Наткнулся случайно на "портативный" гайковерт а-ля из шуруповерта.
https://www.youtube.com/watch?v=wT1cElalWpQ
Чтобы не пытаться услышать что там в видео(а оно для спора с продавцом), опишу своими словами из его полного обзора на другом ресурсе.
.... гайковерт китайский, на одном и том же корпусе были наклейки 250Нм но сменили их на 320Нм.
140Нм не взял
130Нм не взял
цитата - максимально доступный момент на отворачивание свежезатянутого секунду назад болта — 120-125 Нм.
з.ы. если что, у меня телескопический вороток из магазина, удлиняющая часть выполнена в виде трубы...удобно и нравиться... не смог открутить только гайку колеса на шкоде рапид... фиг знает кто тянул ее, шиномонтажник или горе водитель(бывают и такие кто не в ту сторону) который и попросил помощи...я аккуратненько и не смог а свою головку на 17 было жалко ломать.
29.11.2018, 12:46
#151
Администратор
FiL99rus, на АКБ даже не рассматриваю.
На рабочем шуруповёрте замучился батареи менять.
А выкинуть и купить новый - жаба.
23.04.2019, 08:48
#152
Был(а): 23 июн 2025 21:08
При переобувке использовал ударный гайковерт BORT BSR-12, старею  . Хотя хотел BORT BSR-12X, но жаба уговорила.
Понравилось, спокойно откручивает/закручивает при вывешенном колесе. Но провода впритык (от АКБ до правого заднего колеса).
Закручивал на два "щелчка", проверил ручками = кое где, максимум дотянул до 1/16 оборота,
на 3 "щелчка" руками не протягивалось.
23.04.2019, 12:02
#153
Администратор
Я на Али заказывал удлинитель. Крокодилы с одной стороны и разъём (прикуриватель) с другой.
Длина на выбор. До 4, если не ошибаюсь, метров.
24.04.2019, 13:59
#154
Такой уже есть в штатном комплекте.
24.04.2019, 16:11
#155
Сообщение от quq
ри переобувке использовал ударный гайковерт BORT BSR-12, старею . ..
аналогично менял колеса с использованием этого гайковерта проводов хватает вполне если в розетку прикуривателя или просто в/салонную. Проводов хватило с запасом предохранители все живы авто даже не заводил да и времени на откручивание одного болта пара секунд..
P.S. есть тока один маленький нюанс ,когда откручивал/закручивал колеса на другом автоподключал так же через розетку/ прикуриватель -гайковерт жужжит ,а откручивать не откручивает ??!! уже мысли всякие ,что все китайское г....о типа хватило тока на одну смену колес, но завел мотор это авто и моментально открутил все болты т.е. очень чувствителен к напряжению этот гайковерт и работает тока при достижении определенных оборотов , а там видимо уже дохленький АКБ был
24.04.2019, 22:52
#156
Администратор
Сообщение от quq
Штатного на Колеосе не хватает до заднего левого.
А, питаясь с розетки в багажнике или с прикуривателя,
жжёшь предохранитель на 15 А.
Поэтому и докупил.
А в гараж купил Зубр на 220 в.
31.07.2020, 08:44
#157
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Уже как год хочу заказать с Китая аккумуляторный ударный гайковёрт до 10 тыс, но на выборе гайкавёрта всё заканчивается.
Такой кто-нибудь юзал?
31.07.2020, 09:05
#158
С аккумулятором не надежно -зимой сядет на холоде и толку от него никакого берите типа который от сети авто чтоб работал так надежнее и дешевле.
P.S я потом докручиваю динамометрическим ключом т.к. боюсь ,что гайковерт перетянет -обычно это всего1/4 оборота и 105-110 н*м уже щелкает . Но в откручивании гайковерт - это бесподобная вещь !!!
31.07.2020, 09:16
#159
Сообщение от илдар73
Что мешает хранить аккумулятор в бардачке?
31.07.2020, 10:08
#160
Зимой? не один ли х..й да хоть в обычном гараже при минусах эти акб "дохнут" и в нужный момент вуа-ля. Или у вас авто постоянно работает круглыми сутками и в салоне всегда плюсовая температура?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
