Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 15.08.2020, 21:01   #1
dshumov
Аватар для dshumov
Онлайн: dshumov вне форума
Был(а): 19 мая 2024 08:15
Автомобиль: duster
Сообщение "Нубовский" вопрос про зажигание
Товарищи, заранее прошу прощения за такой вопрос, но google не помог. Вопрос в следующем: Как долго может быть включено зажигание при не работающем двигателе?
Почему возник данный вопрос - штатная магнитола, могла работать при выключенном зажигании (какое-то время). Сейчас магнитолу заменил на Яндекс.Авто в авторизованном сервисе, и теперь магнитола работает только на заведенном двигателе или включенном зажигании. Режим как у "штатки" не предусмотрен. На логичный вопрос - а если я просто сижу в машине жду, как быть, не включать же двигатель, мне сказали, что можно просто зажигание включить. А если я час, буду так сидеть? или два? Не вредно ли это будет?
В интернетах пишут ооочень противоричивые мнения. примерно 50/50. Но все датированы 2000-2009 годом, а сейчас 2020 может что-то поменялось?
Старый 15.08.2020, 21:12   #2
По умолчанию Re: "Нубовский" вопрос про зажигание
Ничего не будет, только печка может АКБ высадить.
Старый 15.08.2020, 21:18   #3
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ту даже не в том сколько может быть включено зажигание а в том что жепорукие мастера не от той шины запитали-конченные ДЕБИЛЫ +должен подаваться от шины АСС те когда ключ в пол выкл на этой шине напруги нет,для того что бы питание подавалосб то ключ переводят в положение 1 это и есть АСС (аксессуары) а положение 2 это зажигание в этом положении на шине АСС то же 12в есть и 3е положение "стартер" у многих авто в свое время снималось напряжение доп устройств и даже света фар что бы отдать всю энергию стартеру.
Подъедь к нормальным автоэлектрикам тебе сделают но к этим на дай бог!!!!-мазахизм!
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Сообщение от dshumov
Что за магнитола? распиновка есть? по идее такой касяк сделать даже дебилу должно быть трудно что бы работала только от зажигания! Даже если магнитола совсем древняя можно было посадить ее на обычный +который всегда есть как бы на прямую от аккума,один касяк можно забыть выключить
Старый 15.08.2020, 21:22   #4
dshumov
Аватар для dshumov
Автомобиль: duster
Спасибо!
Сообщение от kval300
Что за магнитола?
Яндекс.Авто, модель на Дастера
Старый 15.08.2020, 21:48   #5
kval300
Аватар для kval300
Должна на 100% нормально работать ,что они намудрили,там просто даже переходники не нужно мутить все в штатные места!
Может путаешь зажигание и аксессуары?,я например совсем недавно узнал случайно что в дастере можно включить мафон кнопкой когда ключ вообще не вставлен Обычно что бы послушать когда что то в гараже или просто когото жду в авто всегда ключ в положение 1 АСС-но это не зажигание! так что может я зря погнал на мастеров,а у тебя все пучком -штатно!
Старый 16.08.2020, 09:32   #6
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Штатная магнитола на 1 дастере без ключа включается кнопкой в левом верхнем углу. Работает 10 мин и выключается.
Старый 16.08.2020, 10:08   #7
dshumov
Аватар для dshumov
Автомобиль: duster
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Ну про 10 минут вы загнули, у меня поболее было - минут 20-25 точно. Но сейчас реч про другую магнитолу Яндекс.Авто (Duster version)
Старый 16.08.2020, 19:37   #8
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Сообщение от dshumov Посмотреть сообщение
Ровно 10 минут. Когда жена "шопингует" а я в машине, то всегда могу сказать с дискретностью 10 мин. сколько она отсутствует.
ЭБУ "засыпает" через 40мин. Проверял ток потребления АКК
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 17.08.2020, 08:07   #9
kval300 вам все верно сказал: подключили магнитолу через жопу, это ещё умудриться нужно было, да ещё и в обход штатной проводки. Как минимум в положении ключа "АСС" должна включаться.
Старый 17.08.2020, 12:22   #10
kval300
Аватар для kval300
я думаю что подключено правильно и поворот ключа в режим АСС тоже правильно что бы слушать мафон! Но это не режим зажигания,я думаю что именно в этом путаница!
Старый 17.08.2020, 14:31   #11
postpank
Аватар для postpank
Ненормально это. Магнитола в машине должна работать без всяких поворотов ключей от свей кнопки вкл/выкл. Ищите нормальных электриков, чтобы по-человечески сделали.
Старый 17.08.2020, 15:22   #12
Далеко не факт. Это если ей дополнительный проводок приделать, то так будет работать, при наличии клеммы, куда его можно приделать.
А обычные магнитолы так не умеют, только с поворотом ключа на ACC.
Старый 17.08.2020, 15:32   #13
kval300
Аватар для kval300
Именно нормально! я не должен парится и что то выключать после того как вытащил ключь из замка! Кроме света фар и то они пищат напоминая, можно конечно поставить кнопку и подключить через нее 12В на вход питания магнитолы +ACC но это уже анахронизм полный! Поэтому установщики тупо подключили разъемы и получилось как нужно как задумано конструкторами и химичить не захотели,Потому как если загорится то им отвечать за внесенные изменения по пюодключению
Последний раз редактировалось kval300; 17.08.2020 в 16:03.
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
Техническая информация про блокировку/разблокировку "Локрайт" и Самоблоки "Квайф" Кулак ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 6 19.01.2017 18:08
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Вопрос "чайника" про покупку Дастера Хочу_Дастер ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1 19.01.2013 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
