06.08.2020, 20:06
#301
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Mihail_1986
Излишне нежный датчик света стоит. А регулировки нет никакой?
Не... спасибо что хоть так есть))) В целом удобная штука.
25.08.2020, 18:25
#302
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 35 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:35
Автомобиль: Duster adventure 1.5dci 2020г
Извините если не в тему и перенаправьте... куда подальше... Сегодня ставил ДДА-65. С водяной частью разобрался за пару часов, а вот автоподключение фар хромает. Может кто сталкивался? На форуме нашел только ДДА-55 (без фар). Проблема: Куда конкретно именно в Дастере припаять два серых провода ДДА-65, чтобы фары сами включались? В и-нете только общие рекомендации и без фото/видео/толковых схем.
26.08.2020, 09:05
#303
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Извините, но без указания конкретной модели авто в Вашем профиле, возможно только:
Сообщение от Mr_X
26.08.2020, 14:11
#304
Спасибо за замечания, исправился. У меня Дастер 1,5 dci 2020г. Была мысль подключить реле освещения ДДА-65 напрямую к подрулевому переключателю, но возникло 2 вопроса: 1.Возможно входной плюс на реле ДДА нужно брать от замка зажигания, иначе прибор по ночам будет включать фары... 2. Как правильно подключиться к подрулевому, чтобы реле ДДА замыкалось в темноте и подавало по второму серому проводу плюс на включение ближнего света вместе с габаритами.
26.08.2020, 19:49
#305
Сообщение от Mr_X
- на 3-м контакте разъема подрулевого +12 должно быть после зажигания [AP72]*.
на 6-м + на реле ближнего [CD0].
на 4-м +ДХО [118].
на 3-м + габариты [L].
- развязать все диодами (придется рвать родную проводку), на примере ближнего:
1 катод (жопа стрелки) к выходу 6 переключателя [CDO] ,
2 катод к выходу "+" датчика света (вроде реле должен выдержать),
1и2 аноды к цепи реле света [CDO].
*В [код] цепи по схемам рестайла 2015.
Не забудьте предохранитель на входе +12 [AP72] у датчика света!
PS посмотрел на предохранители в цепях: CD0 - 2x18A, L - 2x5A, а выход ДДА 5A! так что без реле и мощных диодов не обойтись.
ИМХО шкурка выделки не стоит.
Последний раз редактировалось quq; 26.08.2020 в 20:11.
Причина: токи предохранителей
26.08.2020, 21:41
#306
Спасибо за ценные замечания. 7 раз подумаю стОит ли заморачиваться...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
