01.07.2020, 16:30
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 12 ч. 57 мин. 8 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:53
Re: Жабо без скотча от РА
Поставил вот такое! Мне понравилось. Встало без танцев с бубном.
http://www.russ-artel.ru/catalog/ren...r3-159412.html
07.07.2020, 10:53
#43
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Сообщение от Demon74
в общем при возможности поменяю на что-то более качественное
а оно есть такое? Везде отзывы примерно одинаковые. К зиме надо будет что-то покупать, пока к такому 3-х миллиметровому склоняюсь.
А между жабо и капотом какой зазор? Или воздух только в районе петель капота проходит?Это не фобия протертой краски, просто без жабо реально лучше печка дует
09.08.2020, 16:16
#44
Сообщение от -=Df=-
Зазор примерно 1см. На работу печки, по-моему, сильно не влияет. Меня устраивает. Можно поставить Фильтр сетка воздуховода (с уплотнителем)
для Renault DUSTER (Рено Дастер) Старая цена: 500 руб. новая 420 руб.
http://xn--80ahe8bdg.xn--74-6kc6akd1...39796568236456
26.08.2020, 06:25
#45
Сообщение от Alekc495
я такое жабо уже сам купил месяц назад (решил, что потом может денег и не быть; да и по теплу нормально поставить)
Так как на тот момент никто не ответил, спрашивал у производителя. Но там это сами не знают, и отправляют смотреть видео по установке(по которому это тоже не понятно). Также узнал, что геометрия у жабо одинаковая, просто одно формуется из листа 2мм, а другое 3мм. По фотографиям в поисковике было тоже не очень понятно. Но так как(на мой взгляд) без скотча лучше всё равно ничего нет(и нет бесполезных уголков, так как остаются штатные), купил NR3-159412 (3мм). Заказывал в Автодоке, ради вроде как скидки 10% с группами контакта (которого у меня тем более нету) морочиться не стал.
Качество этого жабо мне понравилось, сделано добротно, на порядок лучше, чем жабо ПТ-групп(за те же деньги, вышло 2300р). Если что-то потом пойдет не так, обязательно напишу. Толщина пластика после формовки около 2мм, в районе дворников около миллиметра. Беря его в руки, чувствуется что крепкое.
По установке: горизонтальный изгиб жабо в районе штатной сетки не совпадает с машиной(с каждой стороны около 5 мм), края норовят выскочить из-под лапок. Поэтому, по уже обкатанной технологии, просверлил по краям отверстия, и притянул кабельными стяжками. После этого сидит надежно и ровно. Резинка встала хорошо. Её завёл под штатные уголки на 1.5см с каждой стороны, поди на столько уж не усохнет
Ухудшения в работе печки тоже не заметил, дует +/- также, как без жабо(зазор получился тоже около 1см).
В общем, пока я очень доволен выбором
29.08.2020, 19:44
#46
Время онлайн: 5 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 22 Янв 2021 08:17
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0, Elegance +, 4WD, AТ, Silver, 2020
Поставил жабо от РА 3мм. Внешне жабо очень понравилось, выглядит добротно. Ставлю уже третье. Первое было составное со скотчем от РА. Ставили в салоне при покупке автомобиля. Отвалилось через 2 месяца. Второе поставил от ПТ групп которое без скотча. Сидело хорошо, но жутко натирало капот на выпуклых элементах с торца капота. Отверстия с боков продавились и оно стало болтаться. Последнее нравится больше всего. Ничего не натирает, сидит плотно за счет пластиковых стяжек по краям. Главная проблема это резинка. Вылетает на мойке. Устал её поправлят. Подумываю её прихватить герметиком.
30.08.2020, 10:47
#47
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Пользую такое третий год. Функционально. Доволен.
30.08.2020, 15:50
#48
Сообщение от Артур 716
Резинка не отваливается?
30.08.2020, 20:34
#49
Нет. Все в норме.
31.08.2020, 15:31
#50
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 28 мая 2024 19:26
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5 Светлый базальт
Интересно, установка "жабо" является "внесением изменений в конструкцию транспортного средства"?
31.08.2020, 17:27
#51
Сообщение от Larsik
Каким образом? Жабо идёт как аксессуар
16.10.2020, 07:58
#52
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Доброго дня! Кто недавно жабо покупал??? Порекомендуйте по качеству, что взять
06.11.2020, 20:01
#53
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 01 дек 2024 23:27
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
Взял с креплением, без скотча. Все шло отлично, до момента защелкивания. Жабо менял три раза, все оказались кривыми. Защелкиваешь с одной стороны вылетает с другой. Пришлось колхозить - вкрутил шурупы по краям. Пока что машина от жабо не отвалилось.
06.11.2020, 20:09
#54
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Сообщение от В гараже.
Можно было брать от Яго, вроде бы они свой косяк всё же устранили. После установки слева при открытии капотом угол цепляло, пришлось феном греть и править.
07.11.2020, 00:14
#55
Сообщение от mario
Не, у меня не цепляло. Но резинку на всякий случай наклеил.
07.11.2020, 07:38
#56
В гараже., с резинкой вообще никаких проблем кроме того что она за 3года усохла на пару см с обоих сторон.
16.08.2021, 08:32
#57
Сообщение от -=Df=-
Сообщение от -=Df=-
Прошел год, что можно сказать: пластик побелел конечно, но в пределах нормы, выглядит не страшно (чтобы не белел, его только красить); в мороз ничего не треснуло; резинку делал с запасом, поэтому с ней тоже всё норм; у меня резинка держится хорошо, но мойкой высокого давления я не пользуюсь.
Выявился один как бы минус: в нише, где выштамповка под дворник, не очень много места, поэтому бывает сложно убрать намёрзший там лед. Но, при этом, этот лёд никак не мешает работе дворников, и досконально вычищать там нет смысла.
В общем, могу смело рекомендовать это жабо к покупке
16.08.2021, 11:06
#58
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 19 мин. 38 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:51
не пережило это жабо второй зимы в конце февраля лопнуло возле водительского дворника, а по весне ушло в помойку - качество отвратительное - не рекомендую, на скотче лучше было и дыр больших не было и прожило дольше  , кстати когда снял мусора почти не было
16.08.2021, 11:11
#59
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Я вот тоже в прошлом году старый скотч снял, новый наклеил и радуюсь чистоте под жабо...
16.08.2021, 11:44
#60
у меня оно отформовано из листа толщиной 3мм, а у тебя, насколько помню, из 2мм. Прошлое жабо было от ПТ-групп, из листа толщиной 2мм, и тоже сломалось возле водительского дворника. Так вот, когда сломалось стало видно, что из за растяжения при формовке, толщина в этом месте на глаз осталась с альбомный лист, и это в лучшем случае. Здесь же, если смотреть по отверстию для воды, остаточная толщина в этом месте около 1мм. Берешь жабо в руки и чувствуется, что это не тонюсенькая пластмасска(если, опять же, сравнивать с прошлым), а таким оно должно и быть.
Если что-то с жабо в дальнейшем будет не так, то обязательно напишу.
А про зазоры, на мой вкус они вполне логичны и меня не напрягают ни разу.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Жабо. ПТ ГРУПП
PtGroup |
Производство "ПТ ГРУПП" |
143 |
30.06.2020 11:04 |
Жабо!
Andrei_43 |
Архив клубных закупок |
278 |
24.05.2018 11:39 |
жабо
mgt79 |
Кузов, экстерьер |
6 |
05.04.2016 22:51 |
Продам жабо от ПТ Групп (НЕ б\у!)
Night_ost |
Аксессуары, предметы тюнинга |
5 |
04.12.2014 17:21 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
