19.01.2020, 11:14
#141
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Выбор ламп головного света
Сообщение от bubba
Там у него написано "цена вопроса 6$" всё читать ниасилил, вопрос - это сколько ламп стОят 6$?
ПС А так да, если на коробке написано по русски "ЛАМПА..." и это не осрам или филипс и стОит до 100р - самое оно)))))
Посмотрел - 158 р за лампу. До ста стоит простая лампа. А эти уже продвинутые +30% и всётакоё... как и в линейке продуктов TESLAFT - лампа с синим стеклом уже 156 р.
31.01.2020, 22:14
#142
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
05.09.2020, 20:46
#143
Был(а): 23 июн 2025 21:08
для справки: Ресурсный тест ламп H11: Osram, Bosch, Neolux, Philips, Xenite, «Маяк», Fenox, Nord Yada и Carberry
05.09.2020, 21:17
#144
Был(а): 23 июн 2025 23:41
А у нас Н11 где? в пэтээфах?
05.09.2020, 21:26
#145
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 49 сек.
У нас замена ламп головного света, задача весьма тривиальная, разбора морды не требует, поэтому выбор идёт исключительно по цене.
И кстати смысла в нарабоке часов без выкл/вкл нет, потому что перегорает она именно в этот момент.
06.09.2020, 07:59
#146
Сообщение от bubba
Н11 где?
Дело не в форм факторе, а в производителе, ИМХО технологии производства от формы контакта не зависят.
выкл/вкл ... потому что перегорает она именно в этот момент.
Да, но чем раньше спираль "усохнет" тем быстрее перегорит при вкл.
В прочем Bosch может и сразу сдохнуть.
Не знаю как у Вас, а у меня через этот лес  рука не пролазит, приходится правую фару снимать  .
06.09.2020, 09:28
#147
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Сообщение от quq
Статья интересная хотя бы потому, что есть цифры. Напряжение, цена, время жизни.
Напряжение. Испытания проходили при напряжении 14,6В. У моей Дуси такого напряжения никогда нет. При холодном двиг. макс.14,2 -14,3В.
По мере прогрева уменьшается до 13,6-13,8В. Учитывая падение напряжения на проводах до лампы доходит еще меньше.
Время жизни. Пробег на сегодня 70тк. Средняя скорость 27км/ч. Т.Е. лампы ближнего(они у меня всегда вкл. при заводке )отработали 2600 часов
За все это время перегорела только одна лампа не пробеге около 30 тк.
Какие стоят не знаю. на замену была куплена самая дешевая за 100р. Разницы в яркости нет. Разжигаются при вкл. плавно. 50% времени светят на 80% как ДХ0, остальное время как штатный ближний.
Итого: Бюджетные лампы на бюджетном Дастере уже отработалии 1300 часов в штатном режиме и еще 1300 на 80% яркости. И до сих пор живы.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.09.2020, 14:47
#148
Сообщение от quq
рестайл? да, с правой фарой гимор, но достаточно скинуть "хрень", не знаю что это, с кронштейна, она на резиновом креплении, просто снимается вверх и отводится в сторону, рука пролазит впритык, но пролазит, после замены лампы поцарапанная рука обеспечена, но без снятия фары)))
07.09.2020, 08:21
#149
Сообщение от bubba
пытался но видать холодно было, выше на моем фото видно: в низ уходит жесткая пластиковая трубка до абсорбера, побоялся заломать. А к ее разъему тоже с верху доступа нет.
d-r Gashe, ну так тест сравнительный. Надо сравнивать в одинаковых условиях, максимальное напряжение выбрано скорей всего чтобы, сократить время испытаний.
НО галогенки рассчитаны на определенный температурный цикл, при котором благодаря парам галогенов происходит восстановление спирали.
03.10.2020, 00:53
#150
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
ПРИВЕТ!
А ктоньть юзал? Фирма солидная, цена приемлема....
https://osramonline.ru/svetodiodnye-...ving-64210dws/
03.10.2020, 10:03
#151
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:36
Внимательно читайте характеристики: использование-оф роуд-вне дорог.
04.10.2020, 11:00
#152
Сообщение от SevenSkyi
И когда это когоньть останавливало? Куча народа ездит с колхозным ксеноном, у некоторых уродов и в птф воткнут. Я понимаю, что не надо уподобляться...
У самого найт брекер, но хватает на 10-12 тыщ... Купил FUCURAMA, тесты ничо так, правда надпись "использование-оф роуд-вне дорог" то же имеется, еще не ставил.
04.10.2020, 11:05
#153
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Bush88, В Автодоке у дистрибьютора OSRAM 64210DWS с доставкой 3 900.
04.10.2020, 12:18
#154
Спасибо!
Но дождусь ответа реального юзера
03.03.2021, 07:48
#155
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
На днях перегорела правая лампочка ближнего. Пробег 35 т.км. Купил в магазине для китайского автопрома две самые обычные OSRAM Original Line 64210. С завода так же Осра́м стояли.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.03.2021 в 08:14.
03.03.2021, 08:04
#156
У меня первая также перегорела на 35тк, вторая на 75тк. Лампы включены постоянно как ДХО. Поэтому интересно читать как у некоторых лампы горят через 10-15тк.
03.03.2021, 08:09
#157
Сообщение от d-r Gashe
У меня в светлое время суток ближний вообще всегда выключен. Работают только заводские ДХО. Возможно на ресурс ламп влияет езда по дорогам с неровным рельефом (сельская местность), впрочем как и на все остальные детали машины. Когда ездишь по зимней сельской дороге, у которой покрытие как стиральная доска и всю машину колбасит, то не удивительно, что что-то сыпется даже на малых пробегах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.03.2021 в 08:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
