16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
10.04.2020, 08:22
#321
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 09 мая 2025 00:07
Re: Износ передних тормозных дисков
Тут все на свой страх и риск. ИМХО я п тыщ 15-20 ещё ездил. Уровень жижи только проверить нужно: поршни сильнее выходят, уровень достаточно существенно снижаетя
10.04.2020, 10:44
#322
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 21 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 08 мая 2025 23:42
Сообщение от zhiv
Вот и думаю, ещё поездить или всё таки нужно срочно менять диски и колодки?
Кмк, самое страшное-не износ рабочей поверхности дисков, а разрушение от коррозии перемычек, фото от Коня ЕСАУЛа, если он не возражает
Если внутри все не так страшно, то я б поездил.
Да, и стараюсь колодки больше, чем на 2/3 не изнашивать, именно из-за большого выхода поршня из рабочего тормозного цилиндра.
10.04.2020, 11:50
#323
Strusto, ну прошлые колодки я менял вот в таком состоянии
10.04.2020, 12:53
#324
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от zhiv
Т.е. сейчас катается второй комплект колодок на этих дисках?
Чем может грозить, когда диски выехали ресурс и тоньше, чем можно, например: поведёт при въёзде в глыбокую лужу, по пороги... Тогда волей-неволей поменяешь)))
Для себя склоняюсь, что колодки буду менять сразу с дисками...
10.04.2020, 14:52
#325
Сообщение от bubba
Первые колодки менялись на пробеге 55т.км.
Сейчас пробег 118т.км.
10.04.2020, 16:03
#326
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
У меня колодки и диски примерно в таком-же состоянии,пробег 78тыс.Как подсохнет на улице буду менять на новые.Купил диски и колодки Отто Зиммерман.Считаю что с тормозами шутить не стоит.
10.04.2020, 16:34
#327
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 24 мин.
Был(а): 08 мая 2025 14:37
А нельзя при замене тормозных дисков пользоваться следующим алгоритмом отделения закисших дисков от ступиц?
1. Вывешиваем перед, снимаем колеса, выкручиваем два винта крепления диска к ступице.
2. Брызгаем место стыка диска с ступицей жидким ключом, очищаем мет. счеткой.
3. Садимся в кабину, включаем 2WD режим.
4. Заводим двигатель, включаем 1 передачу, слегка газуем одной ногой и жмем на тормоз другой. Колодки должны будут застопорить только диск, ступица провернется относительно диска. Так делают на калинах грантах.
Сомнения по поводу запрета буксировки с вывешенными колесами? Но мне точно по подобному алгоритму проверяют тормоза при тех. осмотре. При этом просят поставить трансмиссию в 2WD.
10.04.2020, 16:36
#328
Сообщение от serg_vrn
Жопа может подтолкнуть Дастер несмотря на режим 2WD
10.04.2020, 18:09
#329
С ЕСП не прокатить, жопа может толкнуть все равно. Когда прижало, откручивал болты крепления диска, ослаблял колёсные болты, и трогался вперед-назад с резким торможением. Но так делать, конечно же, нельзя
10.04.2020, 18:52
#330
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
_del
10.04.2020, 19:57
#331
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
При нажатии на тормоз левой ногой, газ отключается, ну если вы его до этого успели нажать или держали нажатым.
06.09.2020, 20:03
#332
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Народ, диски кто менял, какие лучше ставить, но без паровозных ценников?
06.09.2020, 21:20
#333
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мая 2025 21:13
Сообщение от БерСер
GALFER
06.09.2020, 21:56
#334
Сообщение от Olejek
Брехня...
Личный опыт... У меня зимние ботинки достаточно жесткие подошвой, а тормоз я обычно нажимаю большим пальцем правой ноги, так вот, как-то припарковался зимой у дома, большой палец правой ноги на тормозе, полез в телефон. а сама нога расслаблена, и вдруг вижу как обороты двига поднимаются аж до 3000+ об/мин, не понимаю ничего, думаю, глюк или баг, глушу... завожу, не отрывая ноги от положения, сразу опять обороты вверх, я чуть ли не в панике, и правую ногу просто поднимаю, и... обороты на 750 и всё ок... короче, нога с большим пальцем на тормозе наклонилась и правой стороной нажимала на газ, а из-за жесткости подошвы я этого не чувствовал... Типа, как перегазовка у спортсменов-гонщегов... Так-то...
Последний раз редактировалось bubba; 06.09.2020 в 22:09.
07.09.2020, 04:50
#335
Сообщение от БерСер
Я вот такие 3000км назад поставил
впечатление: — "Хорошие тормозные диски и колодки. Уверенное и прогнозируемое торможение. Единственный минус иногда при торможении поскрипывают."
Учитывая, что мне их подарили, вообще супер
10.10.2020, 22:36
#336
В-общем, почитал, порешал, заказал и поставил комплект из Ferodo DDF 1728 и Ferodo FDB 4180W. Колодки, такое ощущение, с медью. Тормоза стали ахтунг, малейшее нажатие и уже тормозят. По попомеру лучше заводских. Такие тормоза у меня были на Fiat Albea, кто в курсе, тот поймет.
11.10.2020, 01:00
#337
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 49 мин. 37 сек.
Может кому интересно. Менял колодки давеча и в коробке от рено лежали колодки от производителя GALFER с красноватыми включениями.
16.10.2020, 19:09
#338
Время онлайн: 2 мес. 36 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:24
Помог брату поменять колодки и диски на ниссан альмера классикG15 и после этого в прошлое воскресенье решил свои колодки и диски посмотреть. Диски примерно 21,5 при мин 21.8, а колодки вхлам. Толщина фрикциона колодок примерно 1,5мм. пробег 58,5тыс.км. Потом почитал эти ваши интернеты и заказал на 10 тыс.руб. Получается родных дисков и колодокхватило на 58,5 тыс.км.
Сейчас решил попробовать коложки HP1390, Кубик хвалил их.
"" Тормозные колодки SANGSIN BRAKE серии HARDRON предназначены для автомобилей корейского и японского производства и могут использоваться как для скоростной уличной езды, так и для спортивных гонок. Это стало возможным за счет внедрения инженерами новых высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов, позволяющих увеличить коэффициент трения и поднять температурный предел. Уникальность состава колодок HARDRON может эффективно эксплуатироваться и в режиме "спокойной" ежедневной езды. Достойного внимания заслуживают колодки HARDRON по причине гораздо меньшего пылеобразования и бесшумной езды в сравнении с штатными колодками. Время торможения со скорости 180 км/ч до полной остановки составляет 6.7 секунды, а тормозной путь уменьшается до 1/3 от обычного торможения.
Производство HARDRON осуществляется в тесном контакте с членами Тюнинг Клубов и автогонщиками. Их мнение очень важно для изучений спортфункций и желаемых предпочтений пользователей. Эти колодки показали отличные износостойкие качества и рекомендуются для широкого использования в режиме экстремальной езды""
Последний раз редактировалось Arbuzik; 17.10.2020 в 08:54.
16.10.2020, 20:34
#339
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 15:27
Arbuzik, зачем на 10к родные ставить, когда аналоги ТРВ или Галфер гораздо дешевле и лучше?
16.10.2020, 23:09
#340
Сообщение от Arbuzik
Маркетинговая чушь. Тормозной путь, время торможения, интенсивность замедления, зависят от:
1. Коэффициента сцепления, в пятне контакта, шины с покрытием.
2. Конструкции тормозных механизмов и усилия, которыое они могут создать.
3. От массы останавливаемого оъекта.
И только потом от фрикционных свойств колодок.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
