Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 24.08.2020, 05:10   #15001
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял на форуме
Спасибо, уважаемый старожил, за упоминание "мифической второй метки", благо не черной. Я говорил про вторую риску. Ежели режет слух, то будьте добры, скажите и я с форума удалюсь, дабы своим косноязычием не напрягать благородный слух завсегдатаев. На всякий случай-таки выложу фото, а то может объектив видит что-то другое в отличие от меня, необразованного.
ID:	129478   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2020, 09:27   #15002
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Завьял, а в каком месте ты его выпрямил?
У него там посередине примерно выгиб есть, одной стороной щуп легко вставляется, а если развернуть - зацепляется. Вставляю "удобной" стороной, и по ней контролирую масло.
Старый 24.08.2020, 12:14   #15003
Завьял
Аватар для Завьял
Приветствую земляка! Так кривизну и выпрямил. Теперь вставляется любой стороной и уровень показывает одинаково.
Старый 24.08.2020, 12:30   #15004
Skunk
Аватар для Skunk
Завьял, то есть у тебя реально щуп стал на 0,5 см длинее примерно и стало быть Макс Уровень должен быть на эти же 5 мм выше риски штатной. И Мин Уровень на 5 мм выше нижней риски.
Старый 24.08.2020, 12:34   #15005
Завьял
Аватар для Завьял
Ну, буду считать, что в допуски попал.
Старый 06.09.2020, 17:35   #15006
Завьял
Аватар для Завьял
Озадачился установкой ПТФ, так в поиске штатного жгута пытаюсь найти 240707566R, но везде натыкаюсь на 240704722R... Где нарыть нужное?
Вопрос вроде решился, так что снимается.
Последний раз редактировалось Завьял; 08.09.2020 в 04:34.
Старый 08.09.2020, 10:42   #15007
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
лучше сделать сразу нормально: нормальными проводами, и реле с предохранителем от аккумулятора. Поставить ОСВАР (они металлические и со стеклом, под 55 Ватт) за 1 тыс.руб за штуку. И радоваться жизни.
А не покупать провода тонюсенькие и пластмассовые фонарики по 19 ватт. Я свои штатные поменял и не нарадуюсь. Жалко только, что мне их при покупке впарили
Старый 08.09.2020, 11:01   #15008
Завьял
Аватар для Завьял
Так я вроде не говорил о том, что устанавливать буду первое, под руку попавшее. Все штатное поставлю, как положено.
Сегодня уже поставил новый подрулевой переключатель, так что на щитке приборов теперь сигнализатор включения передних ПТФ стал активен, как положено. Сами ПТФ Valeo 261500097R сын привезет, проводка ПТФ 240707566R уже в пути. Теперь только коронку на 70мм найти, а не найду, так лобзиком аккуратненько...
Короче, обживаю помаленьку свое авто. Расширители арок, накладки на пороги (и внутри и снаружи) и задний бампер установил, благо погода позволила. Из защиты осталось установить только на задний бампер, да бензобак. Думаю, что на следующей неделе сделаю, ежели опять же "Патриот" не подведет, в чем я что-то сумлеваюсь. Они вроде металлом промышляют, а тянут резину.
Уплотнитель под накладку подсветки заднего номерного знака исхитрил, заодно промыв и почистив и лампы, и сами рассеиватели.
БК активировал, правда пришлось покупать второй сканер, так как с первым не получилось. Так что теперь сканер стоит практически штатно, включается кнопкой, ежели востребован.
Пришлось вспомнить свою "копейку" 73 года рождения, когда задался вопросом грязи с педали газа. Коврик-то короток оказался. Но опыт-то не пропьешь... Взял кусок профилированной толстой резины, прикинул длину и ширину, и пришпандорил к педали газа на клей. Довольно-таки нормально получилось - вся грязь и вода на коврик, да и нога лучше педаль чувствует, не промахнешься. Возврат нормальный, ничего не закусывает, с педалью тормоза не спутаешь. Так что обладание "копейкой" на пользу пошло - там же педаль газа была к полу привязана, а коврики-то резиновые были из тех, которые у порога квартиры лежали, и бортики к ним сами клеили. Та ещё работенка, скажу я вам. Коврик в багажное отделение тоже взял. Лег хорошо, что радует.
Замки сделал бесшумными, поставив пластиковые трубки по размеру, хотя они итак нормально закрывались. Скрип резиновых уплотнителей убрал и смазал чуть петли. Привел в порядок штатную шумку капота, правда повозиться пришлось - пропылесосил капитально, сзади укрепил, прошив по всему периметру и в "окошках" черным материалом. Потом на клипсы сделал пластиковые шайбы и еще черным синтетическим шпагатом протянул между клипсами от провисания. Ближе к зиме посмотрю что там еще можно будет сделать. Уж больно эта тряпочка доверия не внушает.
Проверил дренаж кондиционера, да и сливных под жабо заодно.
Чехлы взял жаккардовые, потому как кожу в любой ипостаси не приемлю. Ну не нравится мне она, аки кожаные диваны в офисах. Ну, тут у каждого свои вкусы. Ставил чехлы не снимая сидушек. Помаялся только с одним передним, а уж второе - по проторенной дорожке.
Прикупил сразу диски штампованные, да резину шипованную. Уже отбалансировал, упаковал до зимы. Еще и колпаки декоративные взял, простенькие. Потому, что такие, как мне нравятся, не попадаются.
Масло в двигателе и все фильтры заменил в первую очередь. Теперь в поисках масла для коробки-раздатки-редуктора. Заодно и ключик для пробок прикупить надо, а то "торксов", да шестигранников всех мастей хватает.
По движку все жидкости проверил. Пока в норме. Погода даст, так займусь ревизией подвески-тормозов.
Регистратор поставил старый проверенный DATAKAM G9-PRO, GPS, ГЛОНАСС Меня пока устраивает, хотя есть желание поменять на зеркало, с подключением камеры заднего хода.
Извиняйте за многословие, но с утра дождь не прекращается. Ежели пишу не то и не там, то пусть модераторы перенесут в соответствующую тему. Заранее прошу прощения.
Последний раз редактировалось Завьял; 08.09.2020 в 15:46.
Старый 08.09.2020, 22:12   #15009
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Завьял, интересно пишите, фотки бы еще вашего рукоделия посмотреть.
Старый 09.09.2020, 05:50   #15010
Завьял
Аватар для Завьял
Да фото сделать не проблема. Только вот стоит ли их размещать в этой теме? Вроде не по профилю получится. Модеры не возмутятся?
Последний раз редактировалось Завьял; 09.09.2020 в 15:10.
Старый 09.09.2020, 06:10   #15011
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Завьял
Так я вроде не говорил о том, что устанавливать буду первое, под руку попавшее. Все штатное поставлю, как положено...Сами ПТФ Valeo 261500097R сын привезет...
вот про них я и писал, они не дорогу освещают, а просто сами светятся во мгле. Если это нужно, то конечно. А если лампочки мощнее поставить, подрезав корпус, то расплавятся или провода сгорят. Я уж подумал от дорестайлинга будете ставить.
А вообще нужно завязывать с добрыми советами, а то получится как в поговорке про дорогу в ад. Мне даже хорошо, что эти пластмассовые 19-ти ваттные фонарики кто-то покупает, свои почти новые на авито выставлю :-)
Старый 09.09.2020, 06:21   #15012
Завьял
Аватар для Завьял
Так в чем проблема-то? Выставляйте, купят. Тут уж решение каждого самостоятельное. Я вон могу и заслуженные "бошевские" плоские на бампер установить. Им уж лет 30 с лишним, а все своей участи ждут, 55-ти ваттники. Там и металл, и стекло и рассеиватели еще настоящие. Может идойдут руки, коли необходимость возникнет. Хватит поди их хранить "ушкапчике". В свое время еще в "Березке" на чеки брал.
Старый 09.09.2020, 07:50   #15013
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Завьял
Проще паяльником, аккуратненько...
Сообщение от Завьял
В свое время купил STP HeatShield размер XL — 1350x800, но руки никак не оходят заменить "тряпочку".
Старый 09.09.2020, 10:30   #15014
Завьял
Аватар для Завьял
Надо глянуть на такую шумоизоляцию, по месту прикинуть. Честно говоря поражаюсь, что в накладке бампера под ПТФ заглушки пришпандорены наглухо. Почему нельзя было их сделать по принципу клипс? Так бы вытащил и на тебе - готовое отверстие под штатные фары. По-первости, увидев сзади заглушки какую-то пластиковую нахлобучку, думал, что просто выворачиваются, ан нет. Ну что же, к трудностям мы привычные. Будем усиленно преодолевать.
Старый 09.09.2020, 12:06   #15015
DVG
Аватар для DVG
Онлайн: DVG вне форума
Был(а): 22 авг 2024 18:07
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
Здравствуйте! Автопроставка.ру нормально или ну его нафиг?
20мм.
Некогда просто тему курить
Спасибо за ответ
Старый 09.09.2020, 12:40   #15016
Завьял
Аватар для Завьял
С отверстиями в накладках вопрос решил быстро. Просто иногда полезно помнить какой инструмент есть в наличии. Когда-то приходилось прокладки разной конфигурации резать из маслобензостойкой резины вручную, потому как в магазинах было шаром покати. Вспомнил про спасительный циркуль... Делов оказалось на пять минут. Ну, и фото накладки на педаль газа. Ракурс правда маленько не тот - в гараже темно.
ID:	129681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129683   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2020, 12:44   #15017
Сообщение от Завьял
при торможении, педаль газа ногой не цепляется вместе с тормозом?
Старый 09.09.2020, 14:16   #15018
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:49
Всем добрый день!У всех после того,как глушишь мотор, вентилятор охлаждения молотит еще несколько минут?Машина 2019 2л.
Старый 09.09.2020, 14:47   #15019
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
Это не баг, это фича.
Не парься.
Старый 09.09.2020, 14:54   #15020
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 08:24
Сообщение от DVG Посмотреть сообщение
20мм.
Спасибо за ответ
https://avtoprostavka.ru/glavnaya/folder/duster
20мм маловато. Ставил 25 спереди и 30 сзади другого производителя (на Драйв2Ру много отчётов). Или см. в теме лифт подвески. А лучше сзади мм 40-45, имхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
