Старый 09.09.2020, 19:42   #1601
relict
Аватар для relict
Онлайн: relict вне форума
Был(а): 17 июн 2024 08:36
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6МКПП
У оригинального Пурфлюкса это норма и не считается браком. В масло не отваливается. Не раз видел на оригинальных фильтрах ренаульт .
Надо указать в шапке - если торчит клей, то это оригинал.
Старый 09.09.2020, 20:33   #1602
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. на форуме
Фильтры Ls919 опять появились по вменяемой цене - налетай!
(В автодоке)
Старый 09.09.2020, 22:44   #1603
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Сообщение от relict
Купил через emex масляный фильтр Renault 8200768913 (для 2х литрового дастера). Уже дома заметил, что на коробке какая-то другая голограмма и внутри фильтра есть следы клея/герметика. Не подделка ли попалась?
Фильтр оригинал. На упаковке PIECES D' с кирпичиком, - у подделки запятая.
Шеврон и всё остальное тоже соответствует.
Старый 10.09.2020, 19:26   #1604
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
(В автодоке)
Реклама - двигатель торговли ктоб ещё заплатил)
919 и 913-й
Старый 30.09.2020, 14:16   #1605
Genius81
Аватар для Genius81
Онлайн: Genius81 вне форума
Был(а): 25 фев 2021 14:43
Автомобиль: Renault Duster, 2,0л., 2019г, 4WD, МКПП
Всем здравствуйте! Вот прикупил масляные фильтра 8200768913 для очередной замены. Поменял масло, фильтр и на днях наткнулся на статьи по поддельным фильтрам. Призадумался, а не контрафакт ли купил. Хорошо что взял несколько фильтров. Начал шерстить инет по подделкам. Изучив много материала пришел к выводу, что походу купил левак. Кто что думает по этому поводу контрафакт или нет?
ID:	130008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130011   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2020, 16:25   #1606
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Сообщение от Genius81 Посмотреть сообщение
А с чего Вы взяли, что подделка? Подтеки клея? Так они всегда были. Вообще, очень похож на оригинал. Фильтрующий элемент как уложен? Елочкой?
Старый 30.09.2020, 16:55   #1607
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
нормальный фильтр -живите спокойно
Старый 30.09.2020, 18:28   #1608
.CJ.
Аватар для .CJ.
Я бы тоже подумал, что это подделка.
Старый 30.09.2020, 19:04   #1609
Genius81
Аватар для Genius81
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
Да елочкой уложен, но форма клапана какая то совсем другая, таких при просмотре статей не видел. Ещё он намазан красной краской, которая пальцем стирается. Клей присутствует внутри фильтра. Надписи на фильтре не по ровной линии написаны, т.е. размер букв разный. Я вот думаю не навредит ли он мне. Ещё заметил при заводе двигла, появился стучек на пару секунд потом проподает. До замены такого не было. Весь в раздумьях
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
А что вас смущает, поделитесь мыслями.
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------
И ещё забыл сказать. Купил три фильтра, так вот на всех одна и таже дата и время выпуска. Думаю такого быть не должно.
Старый 30.09.2020, 19:20   #1610
.CJ.
Аватар для .CJ.
Похоже на это:
https://www.drive2.ru/l/507778934914417069/
Что не нравится?
Это:
1. Зеленые надписи, их форма.
2. на белом клапане нет фирменных перепонок (обратный клапан не выполняет свою функцию, не держит масло, поэтому во время заводки проявляется стук- возможно)
3. Общий вид фильтра
4. Коробка и наклейка. Наклейка блеклая и приклеена не в то место. Много раз держал в руках разных фильтров 913, наклейка всегда была с одной и той же стороны на коробке - потому что приклеена на конвейере. Перенастройка поточной линии вещь затратная. Здесь наклейку видать лепили вручную куда придется.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Сделай больше фото, под разными углами. И внутрь тоже, чтобы увидеть елочку.
Старый 30.09.2020, 19:40   #1611
Genius81
Аватар для Genius81
Офигеть, прочитал статью по ссылке, так это мои фильтра один в один, и дата и время и код все одинаковое и даже шрифт. Вот это я встрял. С замены масла прошло всего три дня, буду срочно ставить другой фильтр. Есть ещё у меня filtron производства Польша, его и поставлю
Старый 30.09.2020, 19:59   #1612
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Genius81, А кто мешает купить расходники у дистрибьютора, с центрального склада Рено или со склада NAS в Автодоке и не терзать себя сомнениями?
Старый 01.10.2020, 03:26   #1613
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Похоже на левак, на моей коробке наклейка был такой:
Слева на серой полоске видна видимо простейшая защита от подделок.
Старый 01.10.2020, 03:42   #1614
Assa
Аватар для Assa
Хотя счас ради интереса поискал, вроде на оригиналах сейчас могут быть такие же наклейки как и на твоем. Дальше, надписи у него золотистые (а не зеленоватые как на подделках). Нужно внимательнее посмотреть обратный клапан (раз есть подозрение что он не держит), он должен быть мягким, быстро возвращать форму. В общем, возможно и не подделка.
Последний раз редактировалось Assa; 01.10.2020 в 04:01.
Старый 01.10.2020, 07:03   #1615
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Замена масла у ОД с их расходниками 3700! Для дизеля. Масло эльф "фи". Смысл возиться.....
Старый 01.10.2020, 08:27   #1616
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от hiker51
- Самый первый признак, не открывая упаковку, на всех запчастях Рено в картоне.
Старый 01.10.2020, 11:20   #1617
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Kladovchik.2011
Это не дорого?
Старый 01.10.2020, 11:41   #1618
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Не, это даром, т.к. масло 2200,воздух фильтрон-300,оригинал масляный 260 р
Если воздух оригинал то 650
1000 за работу норм
Я с собой В отпуск на всякий случай взял в запас масляный оригинал, выйду на улицу, сфотаю и выложу.
Проехал с прицепом груженым 1600+600 без прицепа, вроде масло на месте, один раз завёлся жестко утром, масло кастрюля,но тут жарко(было))
Расход 6.5-7.5 скорость 90-130
Старый 01.10.2020, 11:51   #1619
Kladovchik.2011
Это не дорого?
Нет конечно. Если делать самому: масло для сажевика 5л - 3000 рублей и дороже, фильтр масляный , чтобы сердце не садить , как некоторые, оригинал, колечко под пробку + работа! Найди на стороне дешевле? Плюс печать в сервисной книжке, все болтики смазали, около литра обезжиривателя, проверили аккумулятор, антифриз, тормозуху, ходовку- трансмиссию. Респект ОД!!! Делаю так два раза в год , не зависимо от пробега , соответственно мартсентябрь. Чего и всем желаю. Воздушные фильтра меняю сам , 10 минут делов.
Старый 01.10.2020, 12:31   #1620
Захарыч
Аватар для Захарыч
Мои оказались родными, ура.
ID:	130033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130034   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
