ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
09.09.2020, 19:42
#1601
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2024 08:36
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6МКПП
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
У оригинального Пурфлюкса это норма и не считается браком. В масло не отваливается. Не раз видел на оригинальных фильтрах ренаульт  .
Надо указать в шапке - если торчит клей, то это оригинал.
09.09.2020, 20:33
#1602
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:49
Re: Масляный фильтр
Фильтры Ls919 опять появились по вменяемой цене - налетай!
(В автодоке)
09.09.2020, 22:44
#1603
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Масляный фильтр
Сообщение от relict
Купил через emex масляный фильтр Renault 8200768913 (для 2х литрового дастера). Уже дома заметил, что на коробке какая-то другая голограмма и внутри фильтра есть следы клея/герметика. Не подделка ли попалась?
Фильтр оригинал. На упаковке PIECES D' с кирпичиком, - у подделки запятая.
Шеврон и всё остальное тоже соответствует.
10.09.2020, 19:26
#1604
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Re: Масляный фильтр
Сообщение от .CJ.
(В автодоке)
Реклама - двигатель торговли  ктоб ещё заплатил)
919 и 913-й
30.09.2020, 14:16
#1605
Время онлайн: 8 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 25 фев 2021 14:43
Автомобиль: Renault Duster, 2,0л., 2019г, 4WD, МКПП
Re: Масляный фильтр
Всем здравствуйте! Вот прикупил масляные фильтра 8200768913 для очередной замены. Поменял масло, фильтр и на днях наткнулся на статьи по поддельным фильтрам. Призадумался, а не контрафакт ли купил. Хорошо что взял несколько фильтров. Начал шерстить инет по подделкам. Изучив много материала пришел к выводу, что походу купил левак. Кто что думает по этому поводу контрафакт или нет?
30.09.2020, 16:25
#1606
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Genius81
А с чего Вы взяли, что подделка? Подтеки клея? Так они всегда были. Вообще, очень похож на оригинал. Фильтрующий элемент как уложен? Елочкой?
30.09.2020, 16:55
#1607
Re: Масляный фильтр
нормальный фильтр -живите спокойно
30.09.2020, 18:28
#1608
Re: Масляный фильтр
Я бы тоже подумал, что это подделка.
30.09.2020, 19:04
#1609
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Kuzmich123
Да елочкой уложен, но форма клапана какая то совсем другая, таких при просмотре статей не видел. Ещё он намазан красной краской, которая пальцем стирается. Клей присутствует внутри фильтра. Надписи на фильтре не по ровной линии написаны, т.е. размер букв разный. Я вот думаю не навредит ли он мне. Ещё заметил при заводе двигла, появился стучек на пару секунд потом проподает. До замены такого не было. Весь в раздумьях
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от .CJ.
А что вас смущает, поделитесь мыслями.
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------
И ещё забыл сказать. Купил три фильтра, так вот на всех одна и таже дата и время выпуска. Думаю такого быть не должно.
30.09.2020, 19:20
#1610
Re: Масляный фильтр
Похоже на это:
https://www.drive2.ru/l/507778934914417069/
Что не нравится?
Это:
1. Зеленые надписи, их форма.
2. на белом клапане нет фирменных перепонок (обратный клапан не выполняет свою функцию, не держит масло, поэтому во время заводки проявляется стук- возможно)
3. Общий вид фильтра
4. Коробка и наклейка. Наклейка блеклая и приклеена не в то место. Много раз держал в руках разных фильтров 913, наклейка всегда была с одной и той же стороны на коробке - потому что приклеена на конвейере. Перенастройка поточной линии вещь затратная. Здесь наклейку видать лепили вручную куда придется.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Сделай больше фото, под разными углами. И внутрь тоже, чтобы увидеть елочку.
30.09.2020, 19:40
#1611
Re: Масляный фильтр
Офигеть, прочитал статью по ссылке, так это мои фильтра один в один, и дата и время и код все одинаковое и даже шрифт. Вот это я встрял. С замены масла прошло всего три дня, буду срочно ставить другой фильтр. Есть ещё у меня filtron производства Польша, его и поставлю
30.09.2020, 19:59
#1612
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Масляный фильтр
Genius81, А кто мешает купить расходники у дистрибьютора, с центрального склада Рено или со склада NAS в Автодоке и не терзать себя сомнениями?
01.10.2020, 03:26
#1613
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Re: Масляный фильтр
Похоже на левак, на моей коробке наклейка был такой:
Слева на серой полоске видна видимо простейшая защита от подделок.
01.10.2020, 03:42
#1614
Re: Масляный фильтр
Хотя счас ради интереса поискал, вроде на оригиналах сейчас могут быть такие же наклейки как и на твоем. Дальше, надписи у него золотистые (а не зеленоватые как на подделках). Нужно внимательнее посмотреть обратный клапан (раз есть подозрение что он не держит), он должен быть мягким, быстро возвращать форму. В общем, возможно и не подделка.
Последний раз редактировалось Assa; 01.10.2020 в 04:01.
01.10.2020, 07:03
#1615
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Масляный фильтр
Замена масла у ОД с их расходниками 3700! Для дизеля. Масло эльф "фи". Смысл возиться.....
01.10.2020, 08:27
#1616
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
- Самый первый признак, не открывая упаковку, на всех запчастях Рено в картоне.
01.10.2020, 11:20
#1617
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Kladovchik.2011
Это не дорого?
01.10.2020, 11:41
#1618
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Масляный фильтр
Не, это даром, т.к. масло 2200,воздух фильтрон-300,оригинал масляный 260 р
Если воздух оригинал то 650
1000 за работу норм
Я с собой В отпуск на всякий случай взял в запас масляный оригинал, выйду на улицу, сфотаю и выложу.
Проехал с прицепом груженым 1600+600 без прицепа, вроде масло на месте, один раз завёлся жестко утром, масло кастрюля,но тут жарко(было))
Расход 6.5-7.5 скорость 90-130
01.10.2020, 11:51
#1619
Re: Масляный фильтр
Сообщение от kval300
Это не дорого?
Нет конечно. Если делать самому: масло для сажевика 5л - 3000 рублей и дороже, фильтр масляный , чтобы сердце не садить , как некоторые, оригинал, колечко под пробку + работа! Найди на стороне дешевле? Плюс печать в сервисной книжке, все болтики смазали, около литра обезжиривателя, проверили аккумулятор, антифриз, тормозуху, ходовку- трансмиссию. Респект ОД!!! Делаю так два раза в год , не зависимо от пробега , соответственно мартсентябрь. Чего и всем желаю. Воздушные фильтра меняю сам , 10 минут делов.
01.10.2020, 12:31
#1620
Re: Масляный фильтр
Мои оказались родными, ура.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
