23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
31.08.2020, 15:05
#1841
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 6 мин. 55 сек.
Re: Фаркоп
Сообщение от Захарыч
Я заказал светодиодные на али.
Не хочу лишних проводов и гемора, спросил мнение.
Если свой прицеп то светодиоды в фонари, я беру в прокате поэтому заморочился с блоком согласования.
10.09.2020, 08:20
#1842
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Фаркоп
Открыл фару, там обычные лампы, кроме габарита, но с алика пришли на прицеп светодиодные фонари, массу возьму с кузова, остальное без блока подключу, но явно можно и так ставить если не автодом.
10.09.2020, 10:21
#1843
Re: Фаркоп
Никогда не бери массу с кузова!!!!! Только 2х проводная схема минус отдельным проводом,1Не надежно.2 Сгниет кузов раньше времени ИМХО.патроны в лампочках и контакты розеток смазать литолом-бкдет счастье без гемора! загоняя в воду питание отсоединяй ,иначе гальваническая корозия контактов.Светодиодные вскрыть и все на герметик.недавно купил -нихрена не герметичные правда не с али а на рынке по 500 руб за фонарь
10.09.2020, 11:48
#1844
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
А понятно открыта причина гниения кузова  . Надо минус от АКБ с кузова срочно скинуть и с мотора видимо тож износ идёт из за этого и топливо тратится  . Минус на фонари задние идёт с кузова как бы и болтик там вроде есть свой . Даже на стартер идёт через корпус ДВС ,а не отдельным проводом.
В остальном типа литола в контакты это обязательное дело  . Включатель на розетку фик знает , если тока все время "плавать" то да ,гальваника сожрет его проводку.
Последний раз редактировалось илдар73; 10.09.2020 в 14:35.
10.09.2020, 17:07
#1845
Re: Фаркоп
Фонари с алика не разборные, склеены.
Все остальное смазал.
10.09.2020, 17:10
#1846
Re: Фаркоп
склеены.
Внимательно посмотри могут быть тупо на защелках,хотя на первый взгляд вроде не разборные.
03.11.2020, 07:50
#1847
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2020 12:34
Re: Фаркоп
Приветствую !
Подскажите пожалуйста если кто знает, какой из двух фаркопов предпочтительней от РТ Group или Bizon? Дело в том что по дизайну больше всего нравится исполнение под американский квадрат. Где-то на форуме читал что из квадратных зачетный РТ Group. Разница в стоимости 700 рублей.
https://www.mnogofarkopov.ru/89-duster
Последний раз редактировалось Stepan NSK; 03.11.2020 в 08:03.
17.12.2020, 17:03
#1848
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 53 сек.
Был(а): 11 Янв 2025 22:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci 4х4 - Драйв+(выпуск декабрь 20г.)
Re: Фаркоп
Тоже интересно!
24.12.2020, 14:02
#1849
Re: Фаркоп
Сообщение от ДПРМ
Подскажи как искал?
24.12.2020, 15:22
#1850
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Re: Фаркоп
Если внимательно почитать документ, все таки получается что необязательно фаркоп должен быть вписан в ОТТС. Главное что бы конкретный фаркоп был сертифицирован для установки на Рено Дастер.
Я все бумажки которые с фаркопом шли кинул в бардачок, если вдруг господа идпс заинтересуются, покажу
24.12.2020, 19:14
#1851
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Re: Фаркоп
Интересная мысль про массу...это из той же оперы, что и "музыкальные" провода на акустику? в чем физика процесса гниения кузова при подключении массы к кузову?
03.03.2021, 12:24
#1852
Время онлайн: 2 ч. 19 мин. 43 сек.
Был(а): 09 авг 2021 16:56
Re: Фаркоп
Всем привет.
Приобрёл долгожданный Дастер, встал вопрос - какой поставить фаркоп, чтобы возить всякий скарб на дачу и обратно. Желательно со съёмным шаром.
Обращаюсь к опытным людям - какой фаркоп лучше поставить на Дастер 1 поколения рестайлинг? Думаю о таком варианте.
Последний раз редактировалось Cottager; 09.08.2021 в 16:56.
03.03.2021, 12:27
#1853
Re: Фаркоп
Нормальный фаркоп главное что бы ничего не подрезать,у меня примерно такой,только блок согласования не забудь.
03.03.2021, 12:31
#1854
Re: Фаркоп
Спасибо большое.
Тогда будем брать.
03.03.2021, 12:33
#1855
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
Re: Фаркоп
Сообщение от Cottager
Всем привет.
Себе поставил под квадрат от ПТ ГРУПП.Это практичнее,можно под велосипеды и т.д..
03.03.2021, 13:31
#1856
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 3 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 11 окт 2022 11:46
Автомобиль: рено дастер 2,0 esp 4*4
Re: Фаркоп
У меня стоит фаркоп трейлер жалоб никаких единственное его минус он ржавеет а так всё подходит без подрезок.
04.03.2021, 09:08
#1857
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Фаркоп
Да что вы все упираетесь в это "главное, чтобы не подрезать". Наоборот, фаркоп, который требует подрезки бампера, лучше. Ибо стоит выше, соответственно, меньше будет уменьшать угол съезда.
04.03.2021, 09:18
#1858
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 16 сек.
Re: Фаркоп
Или диодные лампы в прицеп.
04.03.2021, 09:58
#1859
Re: Фаркоп
Сообщение от a-s-m-1
Именно нормальная фирменная вещь должна вставатьпо месту как родная ИМХО,у меня именно так+под бампером образовался своего рода кингурин  Правда я не знаю что у меня за фаркоп вроде Тольятинский покупал еще в 16 году.Фотки выкладывал,установился как родной за пол часа даже глушитель не нужно было с подвесов отстегивать.Ничего у меня не ципляет по буеракам все нормально!Как у всех.
04.03.2021, 12:58
#1860
Re: Фаркоп
Я потратил уйму времени на подбор фаркопа. И в конце концов выбрал для своего Дастера фаркоп польского производителя ( фаркоп "Imiola" ). И именно потому, что конфигурация фаркопа такая, что он максимально близко прижат к верху. Немного вырезается нижняя часть бампера и таким образом максимально сохраняется одно из важнейших свойств Дастера - это отличнейшие показатели угла съезда. Сам шар и его шейка торчит не сильно и тоже как бы, не сильно уменьшает этот угол, причём, при необходимости, его можно снять открутив два болта.
Рекомендую посмотреть вот этот видеоролик - там прекрасно показаны фаркопы различных производителей и именно про монтаже всех их на автомобиле Рено Дастер. https://www.youtube.com/watch?v=7_ubdSSNmUg&t=2959s
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
