19.08.2019, 04:08
#201
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Сергей2018
Уточню вопрос - я про антенну, которая принимает сигнал "открыть"-"закрыть"-"дистанционный запуск". Она совмещена с антенной иммобилайзера или где-то рядом?
Машина - рестайлинг 2017 года.
Судя по схемам - антенна находится внутри ЦЭКБС, она не совмещена с антенной иммобилайзера. Возможно что есть вторая аннтена внутри блока дистанционного запуска (2003), которая принимает команду на дистанционный запуск.
Последний раз редактировалось Assa; 19.08.2019 в 04:19.
13.08.2020, 19:29
#202
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мар 2021 14:15
Автомобиль: EspaceIV
Добрый всем, может кто поделиться ссылкой на схемы или прислать на мыло. Интересуют NT8564,8587,8630.
В начале темы все ссылки битые.
13.09.2020, 10:27
#204
Время онлайн: 10 ч. 20 мин. 53 сек.
Был(а): 07 ноя 2020 13:39
Автомобиль: Daster
Здравствуйте.
Народ помогите пожалуйста с проблемой. У отца дастер 16 года 2 литра бензин полный привод.
Проблема возможно появилась при подключении прицепа. Блок согласования стоит и стоял.
У формчанина "Freeline" была такая же проблема в 2015 году. В этой ветке 111 пост.
" как смастерить блок согласования понятно, но у нас габаритов теперь вообще нет, также отрубился дальний свет и сигнал каким то боком. официалом с их резюме не особо доверяю, так как они приговорили подрулевой переключатель и какойто суппорт его. Причем предупридили что после замены этот блок надо будет заново прописывать в системе."
Как он решил - не написано. Ему в личку написал. Но сомневаюсь, что ответит, давно не заходил...
https://www.drive2.ru/l/7865952 - вот схема. Картинку вставить не получается.
Подрулевой переключатель снимал, прозвонил. Целый. Нет питания (+) на В2, В6 которые питают сигнал, дальний свет, габариты и туманки. По схеме идут на предохранитель под капот. Предохранители целые. Жгуты резать не вариант...
Подозреваю, что в рестайлинге схема другая.
14.09.2020, 07:52
#205
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Это до рестайла
может поможет PDF-ка.
Остальное по рестайлингу смотрим тут
Последний раз редактировалось quq; 14.09.2020 в 08:19.
14.09.2020, 08:58
#206
Автомобиль: Daster
Пдф больше похожа. Распиновка под рулевого правильная. В дорестайленге другая. Определил, когда вызванивал контакты при снятии.
Спасибо большое. Как я понимаю 260 это модуль. Не нашел что это, не подскажете....
14.09.2020, 09:08
#207
Сообщение от Romario82
260 - Блок салонных предохранителей
14.09.2020, 09:24
#208
Автомобиль: Daster
Сообщение от quq
Спасибо.
В дорестайлинге номер блока предохранитель в салоне - 1016.
Вечером попробую посмотреть. Обязательно отпишусь...
15.09.2020, 20:28
#209
Автомобиль: Daster
Решилась проблема. В салоне один предохранитель стоял не на своем месте. Виновник сознался , что сам проверял, вытаскивал, о чем сначала умолчал.
Но на будущее другим на заметку: питание под рулевого на свет на рестайлинг идет через предохранитель в салоне. В старых схемах этого нет... Подключение прицепа было не при чем. На прицепе не работал поворотник. Окислился патрон... Прицеп стоит в гараже, но фонари старые.
Всем спасибо...
08.12.2020, 12:58
#210
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
Всем привет! может кто поделиться схемами подкапотного пространства к9к 884? именно разводка от эбу
06.02.2021, 17:41
#211
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 18 мин. 41 сек.
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
Всем доброго дня. Поменял датчик кислорода верхний, электрик проверил ошибку перед заменой, был отсутствие цепи подогрева датчика, перед установкой проверили сопротивление на новом, все было хорошо. Проработал 3 дня и ошибка появилась опять. Сегодня пытались прозвонить но он уже не звонится, датчик брал оригинал. Машина 2015, 1.6. . Кроме брака датчика какая может быть причина . И ещё датчик этот широкополосный и есть технология проверки его до установки. Если кто может , братья Формучане помогите умной идеей. Заранее благодарен.
14.02.2021, 17:46
#212
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 20:27
Автомобиль: renault daster
Господа-соучастники, а не кто не знает - таки существует легальный, законный и т.д. способ купить электросхемы на Дастер?
15.02.2021, 04:18
#213
Тут вроде уже говорили - легальный и законный полноценный способ доступа к схемам только через www.infotech.renault.com, доступ платный, подписка на час, день, неделю. Иногда в инете попадаются логины в эту систему, но как правило они протухшие.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
