Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 42 из 61
Первая
32
40
41
42
43
44
52
Последняя
20.09.2020, 16:52
821
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
При старте с места мозги подливают, и если бодро стартовать и зимой слышна детонация. Очень коротко.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
21.09.2020, 13:48
822
Yfish
9 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 16 дек 2020 21:07
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
Внес предоплату за Дастер 2.0 4х4 АКПП. Приход недели через две.
Есть ли какие то крайне рекомендованные для доводки авто улучшайзинги, которые лучше сделать пораньше, сразу после покупки?
Думаю, сеточки в решетку фальшрадиатора вставлю. В дальнейшем, скорее всего, поставлю спойлер, расширители колесных арок и защиту снизу, т.к. предполагается много грунтовых, грязных дорог (не бездорожья).
Возможно, чип-тюнинг.
А что то такое, что необходимо сделать пораньше, чтобы устранить заводские "болячки", есть?)
Мож, вентилятор какой дополнительный или прокладка?
Тему подобную искал, но не нашел. Если была, просьба дать ссыль.
Yfish
Отправить личное сообщение для Yfish
Найти ещё сообщения от Yfish
21.09.2020, 14:03
823
Димон72
6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Защиту в задние крылья, сразу.
Димон72
Отправить личное сообщение для Димон72
Найти ещё сообщения от Димон72
21.09.2020, 14:09
824
Yfish
можно добавить еще оклейку арок и дверей (проблемных мест) бронепленкой, но это тем, кто помешан на отсутствии сколов на ЛКП.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
21.09.2020, 14:19
825
Yfish
9 ч. 22 мин. 7 сек.
А какие места - проблемные?) Я правильно понимаю, что надо оклеить нижнюю часть дверей и передние и задние арки полностью? Или изнутри что-то? Пороги там...
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Димон72
О чем речь, уточните, пожалуйста. Не особо понял насчет защиты в крылья...ранее не сталкивался с таким.
Yfish
21.09.2020, 14:24
826
Yfish
здесь должно быть
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1356
я сам не заморачивался, только увеличенные брызговики передние поставил, но на нынешних дастерах они вроде с завода увеличенные.
Yfish
он про подкрылки, с завода идут локеры, которые весь проем арки не закрывают.
клубные карты
- 350 руб. штучка
21.09.2020, 14:37
827
Yfish
9 ч. 22 мин. 7 сек.
Видел на ютубе, что в авто с АКПП под капот прилетает много грязи через отверстия вентиляции АКПП в передних подкрылках. Это обсуждалось?) Есть решения?)
У меня вот грязи как раз таки предполагается дофига....(
Yfish
21.09.2020, 15:35
828
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Yfish
Капот и передние крылья бронеплёнкой оклей,как и часть задних крыльев и часть задней двери..А под капотом иногда и помыть можно.Задние подкрылки поставь сразу у дилера,чтоб не заморачиваться...
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
21.09.2020, 20:10
829
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Yfish
Квинтэссенция имхо:
1) задние подкрылки
2) резинку от двери газели под капот
3) брызговики передние увеличенные, альтернатива дастер-гарду - SONATEX 101979 (не реклама) в 2.5 раз дешевле. Кстати, за последние полгода видел дастеры из новейших партий с новыми названиями комплектаций типа "драйв", один во дворе стоИт такой, у них передние брызговики такие же убогие, как и на дорестайлах)))
4) защита редуктора
5) сетки в решётки
Остальное по желанию)))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
22.09.2020, 06:41
830
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Забыли ещё протертую краску накладкой задней двери и бачком омывателя. Накладку я на прозрачный двухсторонний скотч 6мм приклеил, срезав шпеньки(СПАСИБО за совет hiker51). А под бачок что-то типо изолона наклеил(был просто уже давно в наличии)
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
22.09.2020, 15:07
831
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
[QUOTE=Yfish;1116178
[/QUOTE]
Ежели решите ставить накладку заднего бампера под пятую дверь, которая целиком на весь бампер, с нижней части удалите пару-тройку кусочков двустороннего скотча сантиметра по два. Иначе водичка там скапливаться будет. Я себе поставил, но этого не сделал, попросту не догадавшись. А вот когда машинку помыл... Короче пришлось пластиковым шпателем три щели сделать. Ушла тогда водичка. Летом-то не страшно, а вот морозец ударит... Вот поэтому пока не хочу молдинги на двери ставить. Хотя на предыдущих авто они меня, вернее двери, не раз спасали.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
05.10.2020, 20:25
832
Гирич
12 ч. 30 мин. 21 сек.
Был(а): 01 авг 2021 19:32
Автомобиль: Mazda 3 2.0 механика 2005г.
Всем доброго времени суток. Нужен совет бывалых владельцев Дастера. Ситуация такая. Решил я поменять авто, в связи с рождением второго ребенка и старением нынешнего авто Мазда 3 2005 года. И тут появилось много вопросов по поводу какой же автомобиль выбрать. Для себя решил, что нужен в первую очередь джип. Отечественный автопром не рассматривал, Китай и Корею тоже. Начал выбирать авто с пробегом, рассматривал варианты Митсубиси аутлендер, Хонда CRV и Тайота Рав 4. Интересовал привод 4х4, коробка механика, ну и естественно маленький пробег и наименьшее количество хозяев. Но выбрать так и не смог, пото му как ценник за машины 2005-2010 годов составляет от 600000 до 1000000, а то и больше. В общем после не малого времени проведенного в поисках авто понял что японцев мне не потянуть. И тут мне как ни кстати пришел хороший совет от друга, который не первый год ездит на Рено. Что машины не плохие крепкие и все такое. У него для примера привел Логан с пробегом 370000 км и особых проблем не было. Тут то я и решил рассмотреть для себя Рено Дастер. Вот. Тут то и хочу получить совет бывалых владельцев. Посмотрел на рынке авто с пробегом и съездил к официалам. И почему то думаю что проще брать новый чем с пробегом Дастер. Так как в салоне новый на данный момент который мне понравился это драйв плюс стоит 1210000 ( цвет белый, 4х4, механика, двигатель 2.0 бензин и включены допы ковры в салон и багажник резиновые, антикор. обработка кузова, сетка на решетку радиатора ну и набор автомобилиста). Плюс гарантия на новый авто в отличии от авто с пробегом. Всю комплектацию описывать не буду. В ближайшее время поеду на тест драйв. Подскажите на что стоит обратить внимание, что поспрашивать у менеджера, какие допы стоит устанавливать (выше уже почитал советы про допы), стоит ли заказывать с мультимедиа и камерой (это +22000 и увеличение срока ожидания на данный момент до декабря) или устанавливать отдельно, можно ли получить какую либо дополнительную скидку не беру в расчет скидки предложенные в салоне ( трейд ин, кредит на первый авто или семейный)? Ну вроде как то так. Скорее всего, что то забыл спросить так как не могу пока уложить все вопросы в голове. Если появятся ещё вопросы ещё буду обращаться к бывалым владельцам.
Последний раз редактировалось Гирич; 05.10.2020 в
20:26
. Причина: Нашел ошибки в тексте.
Гирич
Отправить личное сообщение для Гирич
Найти ещё сообщения от Гирич
05.10.2020, 20:33
833
4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 22 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Гирич
, мое имхо, если ОД руки не выкручивает, допы принимать только в подарок, за деньги ничего у них не брать, либо сами купите и установите, либо сделаете это в других местах гораздо дешевле.
06.10.2020, 03:48
834
Гирич
Стоит, у Дастера высокая корма, не видно, что за ней.
06.10.2020, 05:14
835
-=Df=-
Гирич
, у нашего дилера цена на допы с установкой в 2 раза больше, чем если самому купить без установки. Т.е. за установку они берут столько же как стоит этот доп.
По возможности я бы не ставил ничего у них, а после уже поставить всё что нужно(те же коврики и сетки) самому или в стороннем сервисе. Так как иной раз качественной их работу назвать нельзя. Но у нас обычно народ напуганный, что если что-то поменять или поставить в машине, то "слетишь с гарантии"(что не есть правда), поэтому это каждый сам решает для себя.
Антикор с завода идет хороший, а что будут делать в салоне тоже вопрос: может только арки сверху побрызгают и всё. А денег за всё возьмут(прецеденты такие встречаются).
Но мне при покупке сказали, что всё уже установлено и снимать они ничего не будут(а коврики у меня в комплектацию входили), и других подходящих машин нет, поэтому или так покупать, или ждать 4-6 месяцев, но машины уже подорожают(так как это еще прошлогодние цены). На сколько это правда судить не буду.
По трейд-ину: когда покупал, скидка была 100тыс. Но и стоимость машины они занижали на эти 100 тыс. от рыночной, по этому то на то и выходит, не ждать когда продастся только.
Доп.скидку получить можно, какой-то лимит у них есть, но как это сделать не подскажу. В моем случае, я хотел сдать по трейд-ину, но в день покупки они отказались и не стали машину принимать,так как рядом с вин-номером были сварочные работы(сам номер был нормальный). Договорились на том, что машину я сам продаю, а они мне могут "только" 50 тыс сделать скидку.
-=Df=-
06.10.2020, 05:32
836
Пробей комплектацию через конфугиратор на сайте Рено. Я когда брал, сразу сказал давай реальную цену и скидку, нет возьму в другом городе. Другой вопрос, что пока собирали машину Рено два раза поднял цену. А третий раз поднял. когда машина вышла за ворота завода и под нее я не попал
От сетки. если стоит, явно не откажешься, а остальное просто сравни цены. Сам/дилер Допустим запасные диски мне выгоднее было купить у дилера в НСК, чем в городе у себя. Сигналку, как не странно то же, другой разговор, что переделать пришлось.
06.10.2020, 05:53
837
-=Df=-
Гирич
, ещё забыл написать, не знаю как сейчас, а когда покупал у Рено была акция, что при заказе через сайт и предоплате 10тыс. по карточке, зимние колеса в подарок (примерно за 25тыс. Нордман 7 SUV). Мне об этом в самом салоне сказали, там же у них на компьютере и оформили всё
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
вот я и пишу что качество хромает
Мне предпусковой подогреватель впарили(типо уже установили), а в итоге всё пришлось самому переделывать: проводку, шланги(в одном месте перегнули) и выхлоп, который был не наружу под машину, а в моторный отсек, поэтому подогревателю не хватало кислорода и он глох
-=Df=-
06.10.2020, 11:08
838
Mihail_1986
3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Гирич
Если можешь сам установить - то лучше наверное сам. Штатная мультимедия очень низко расположена (по крайней мере для меня) и в монитор смотреть не очень удобно. Я поставил сам и монитор поставил в левый угол на торпеде. Получилось, что заркала и монитор на одном уровне глаз (не нужно вверх вниз смотреть, а просто головой крутить).
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Гирич
А это уже как с менеджером пообщаяешься. Ближе к зиме обычно колеса в подарок дают (чем не скидка в натуральном виде?). А вот от установки сигналки у дилера я бы отказался. Большие сомнения, что поставят грамотно. Лучше обратиться в специализированный установочный сервис.
Совет: когда сигналку будешь ставить - обрати внимание, чтобы тебе штатный автозапуск не убили. Я при установке сразу не сказал - пришлось возвращаться. Зато теперь и штатный с ключа работает и с сигналки автозапуск.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Mihail_1986
Отправить личное сообщение для Mihail_1986
Найти ещё сообщения от Mihail_1986
06.10.2020, 12:13
839
-=Df=-
Mihail_1986
У нас один сотрудник ездил к вам в Кемерово Дастер самой дешевой комплектации покупать. Только не к официальному дилеру, а к неофициальному. Сигнализацию с установкой ему дали в подарок. Так он потом еще 2 раза к ним катался(хорошо что не специально, а по делам ему туда тоже нужно было), так как после примерно 10 срабатываний переставали работать актуаторы в замках.
А магнитолу(самую дешевую, тоже вроде в подарок) ему вообще шикарно поставили: отрезали разъем и провода прикрутили. На антенну у них штекера небыло, так они реновский штекер тоже отрезали, провод зачистили и так затолкали. Я ему потом полдня это всё паял, когда он решил нормальную поставить
-=Df=-
06.10.2020, 12:54
840
Гирич
Появился новы вопрос насчёт мультимедиа. На Ютубе наткнулс на ролик где со штатной мультимедиа можно выставить время на запуск двигателя. Такя вот вопрос такого типа - при установки самостоятельно или в другом сервисе возможно ли эту функцию добавить в новую голову магнитолы с экраном?
Последний раз редактировалось Гирич; 06.10.2020 в
12:54
. Причина: Нашел ошибку в тексте.
Гирич
Страница 42 из 61
Первая
32
40
41
42
43
44
52
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
