Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 14.09.2020, 20:22   #15041
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Завьял
Можно ли будет прокинуть проводку между ПТФ (штатную), не снимая бампер?
По бокам к самим фарам подлезть можно, а вот по центру протянуть нормально не получится.
Впрочем, не понимаю, в чём проблема, бампер при отсутствии кастомных защит снимается на раз-два.
Старый 14.09.2020, 20:59   #15042
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял на форуме
Так в том-то и дело, что защита установлена. Сегодня, когда масло менял, снял ее. Потому и спросил, чтобы лишних телодвижений не делать. Там кронштейн для крепления защиты установлен, может как-то над ним протяну. Времянку-контрольку кину, чтобы потом при помощи ее жгут протянуть. Короче завтра ясно будет.
Старый 14.09.2020, 21:18   #15043
alexx_prg
Сообщение от Завьял
Советую не заниматься ерундой и делать сразу нормально.
Старый 15.09.2020, 04:02   #15044
Завьял
Аватар для Завьял
Уважаемый, а где же Вы увидели, что я ерундой занимаюсь? Я машины только сам всегда обслуживаю, и если бы занимался "ерундой", как Вы выражаетесь,то вряд ли моя предыдущая машинка прослужила мне 26 лет. Да и сейчас мне ее не стыдно ее эксплуатировать. Ни по внешнему виду, ни по ходовке, ни по двигуну. Меня с детства приучили делать все на совесть. Да и учителя хорошие были.
Ну вот, поставил сигналы через реле родное волговское, трехконтактное. Новенькое лежало в запасниках с прошлого века. Заработали без всяких проблем, только надо потом тон подрегулировать. Бампер снял быстро, без проблем. Заодно продул радиатор, бампер отмыл, сетку поставил. ПТФ по месту пришпандорил, так что только проводку кинуть осталось. Смешное у штатных крепление на двух саморезах, хлипенькое. Может стоит просверлить еще пару отверстий, да пару винтиков с потайной башкой градусов под 120 поставить, или чечевичные с широкой шляпой? Всё надежней получится.
Последний раз редактировалось Завьял; 15.09.2020 в 15:28.
Старый 15.09.2020, 19:35   #15045
alexx_prg
Сообщение от Завьял
Там, где что-то протягивать времянкой собрались. Так тщательно подходя к модификации машины в одном месте, крайне странно делать как попало в соседнем.
Сообщение от Завьял
Штатные птф - невесомая пластиковая фигня, которая, наверное, и на клею бы удержалась, не то что на саморезах.
Старый 15.09.2020, 20:36   #15046
Завьял
Аватар для Завьял
Вообще-то времянка - не провод, а некий отрезок простого пластикового шнура. При помощи такого же я регистратор подключал. Проложил шнур, как мне нужно было, а уж потом заправил провода в "конус" и по проторенной дорожке. В бампере так сделать не получится, ну или если колодку на жгуте для правой фары снять. Можно, конечно. Но быстрее бампер скинуть, потому как еще кое-что под решетку поставить надобно будет.
А "невесомую пластиковую фигню" я все одно укреплю. Ежели есть четыре уха, то и фиксироваться будут все. Кроме того отрегулировать сами фары можно будет просто подложив шайбы нужного размера. А в крепеже у меня недостатка нет. На любой вкус и даже цвет. Например все винты и гайки крепления защиты заменил на кадмированные.
Старый 15.09.2020, 21:15   #15047
alexx_prg
Сообщение от Завьял
Они отвёрткой регулируются через отверстия в бампере.
Старый 16.09.2020, 05:19   #15048
Завьял
Аватар для Завьял
Ну да, но только в одной плоскости - вверх, вниз. Уж сколько раз встречал на дороге любителей светить на встречку. Приятного мало.
Старый 16.09.2020, 17:29   #15049
alexx_prg
Сообщение от Завьял
Положение в горизонтальной плоскости задаётся геометрией бампера, и, учитывая, что пучок достаточно широкий, отдельно это регулировать не требуется.
Старый 16.09.2020, 17:45   #15050
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
alexx_prg, разве уже не понятно, что этот человек всё сам знает, что-то ему подсказывать - только время терять и нервы
Старый 16.09.2020, 18:30   #15051
Завьял
Аватар для Завьял
Так а что, народ нервничает? Напрасно. Больше вопросов не будет.
Старый 23.09.2020, 07:43   #15052
РинаДастер
Аватар для РинаДастер
Онлайн: РинаДастер вне форума
Был(а): 14 окт 2020 05:55
Автомобиль: Duster 2013
Всем привет! Пробег за 100к, 2013 год. Печка отказывается работать в первых трех положениях из 4. Звук в печке, как будто листочек бьется о вентилятор(слабо так слышно на первом и втором положении). Не горят лампочки подсветки печки... про лампочки вроде понятно. С печкой не знаю что делать... помогите советом. Спасибо!
Старый 23.09.2020, 08:08   #15053
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от РинаДастер Посмотреть сообщение
как это слышно на первых двух положениях, они же не работают??
А так, нужно менять термопредохранитель на резисторе отопителя(можно купить в радиодеталях и перепаять). И снимать сам вентилятор отопителя - смотреть на чистоту и легкость вращения(если плохо вращается, то опять сгорит)
Старый 23.09.2020, 08:11   #15054
РинаДастер
Хорошо Re: Тема для новичков. Задаем вопросы.
Спасибо. Первые три даже, печка работала, после перестала в первых трех работать.
Старый 24.09.2020, 09:16   #15055
Завьял
Аватар для Завьял
Уважаемый народ, подскажите пожалуйста - какие молдинги на двери сейчас предпочтительнее выбрать? Поиском нашел только три вида - от "Русской артели", PT GROUP и Пластик74 (какие-то с внутренними усилителями). С удовольствием бы взял типа резины-полиуретана, кои на предыдущих авто стояли, но увы и ах... Ничего подобного не встретил.
Старый 24.09.2020, 21:26   #15056
Олександр
Аватар для Олександр
Онлайн: Олександр вне форума
Был(а): 24 сен 2020 21:40
Автомобиль: Рено Дастер1,6
Шум ГрМ,после проверки бризнули селиконом,шум пропадает,но не на довго,говорять сто нада менять шестерни розпредвалов,ГрМ и ролики оригінал менял.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Рено Дастер1,6 бензин.
Старый 25.09.2020, 00:00   #15057
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если ремень подвывает ,то это говорит о том что он перетянут, возможно нужно просто сделать правельное натяжение,шестерня изнашивается коленвала когда пробег за 200тыс,но это черевато изменением шага и подрезанием ремня преводящим к разрыву со всеми вытекающими..... как правило шестерня стоит 20-30 баксов,шестерни распредвала как правило не изнашиваются так как зубьев больше а скорость вращения меньше в 2 раза!
Старый 25.09.2020, 15:08   #15058
Доманщик 54
Аватар для Доманщик 54
Онлайн: Доманщик 54 вне форума
Был(а): 18 апр 2022 18:09
Завьял, На предыдущей машине и на Дастере приклеил резиновые молдинги дверей от Гранты,цена на рынке на Петухова 700 рублей,размеры подошли,логотип стирается легко,ширина см 3.Свои функции выполняет.
Старый 25.09.2020, 15:09   #15059
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У этих ребят смотрел?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=%EA%E0%F0%F2
Старый 25.09.2020, 15:21   #15060
Завьял
Аватар для Завьял
Все просмотрел, какие попадались. Но эти уж совсем широченные, на любителя. Присматриваюсь к PT GROUP все-таки. По внешнему виду больше понравились, а принцип установки у всех один практически. Вот только думаю в нижней части каждого молдинга по 1-2 сантиметра скотча удалить. Ежели вода вдруг попадет, чтобы хоть стечь смогла. Просто сообразил, когда накладку на задний бампер ставил. Но умная мысля пришла опосля. Так что там, на накладке бампера, придется как-то два-три кусочка скотча по паре сантиметров удалить. Сейчас вот соображаю - как?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
