29.09.2020, 00:20
#18881
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
serg_vrn, Все понял , да только хотел поменять только сам термостат без корпуса, зачем переплачивать, если и прокладка новая идет с термоэлементом
29.09.2020, 06:48
#18882
Альфред555, да и по самому клапану инфа была и ссылка на Ютуб как хохол менял от Мерса ставил, если не найдешь вечером номер скину я сохранил на ноуте. Там ваще цена смешная 550₽ если не ошибаюсь.
29.09.2020, 09:23
#18883
mario, Видос этот смотрел! Да только подойдет ли он нам, и на сколько у него температура открывания х/з
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
У меня летом температура выше 80 не подымалась, вот думаю о замене
29.09.2020, 12:52
#18884
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Чем грозит обсыхание на K9K 884? Хочу проверить сколько литров солярки остаётся после загорания сигнальной лампы уровня топлива. Как загорится скину БК и буду ездить пока не обсохну.
Когда машине было 3 месяца, по сложившимся обстоятельствам (не было заправок) на лампе в неспешном режиме проехал 70 км до заправки. Топлива хватило. Помню тогда восторгался, вот это машина и расход - аж 70 км на лампе и воздух не хватануло.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Сообщение от Альфред555
Проверять надо только так: на скорости по трассе (при хорошем обдуве) должно быть 80-82 градуса - это норма. Если термостат уже не держит, при обдуве будет ближе к 70... в пробках, или на малой скорости по городу или полю - можно не понять.
29.09.2020, 13:03
#18885
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Тоже на лампе проезжал более 60 км, всё нормально.  Вообще я часто езжу до лампочки, пока всё в порядке.
29.09.2020, 13:49
#18886
alexwmfx, по трассе и езжу 100 км протяженость, бывает и около 300 км в одну сторону. Может HOBDRIV что то не правильно кажет......
29.09.2020, 14:56
#18887
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
его можно настроить, чтобы он делал опрос датчиков почаще, до 50мс, и так же записывал в лог показания, а вывод датчика можно сделать в виде графика на экран.
29.09.2020, 16:26
#18888
Пропустил, а какой диапазон температур?
29.09.2020, 17:52
#18889
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 27 мин. 47 сек.
У меня с покупки почти постоянно температура 80 градусов держится. что зимой,что летом.Стоит китайский БК,и температура постоянно перед глазами.Если по грязи или по лесным дорогам поездить,то вверх лезет,даже до 90 и больше доходила,но что интересно-вентилятор включился только когда стала 94 градуса .Не надумывайте себе проблем ,просто ездите в свое удовольствие.
29.09.2020, 18:17
#18890
alexwmfx, максимум видел 80 летом в жару. Сегодня на улице 19, температура движка 73-78
29.09.2020, 20:00
#18891
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Капец термостату! Ниже 78 рабочая не может быть! В жару 30+, особенно в пробках больше 90, возможно включение вентилятора.
29.09.2020, 20:30
#18892
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Сообщение от Kladovchik.2011
Уверяю. Это так и есть. До замены было 78, после замены 84.
30.09.2020, 10:29
#18893
Да, термостат подустал. У меня было 70-73.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
Сообщение от PRIMP
Все верно, так на новом! Но после пробега 60-70т или 3-4 лет уже может быть по другому. Надо раз в год проверять (ну у кого БК нет перед глазами).
30.09.2020, 11:49
#18894
Сообщение от alexwmfx
Зимой станет ясно и будет недогрев!я спокойно по отопителю чувствую.Правда пока Бог миловал тфу 3 раза!
01.10.2020, 13:56
#18895
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Да, термостат подустал. У меня было 70-73.[COLOR=Silver]
Точно так. И что интересно, каждый год с 15,16 года примерно в это время начинается и сообщения одинаковы. как в прошлое попал.
Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384
Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288
KNECHT-MAHLE TI3989 – 89 гр
У себя менял, какой не помню, на 83гр. И, КСТАТИ, на термостате имеется "ВОЗДУШНИК", спускной, почти как на на системе охлаждения !!! ( - новенькое добавил.)
А проверить его работоспособность можно на основе его принципа работы. Щупаешь шланги от радиатора, особо внимание нижний. Ну не должен он быть тёплый, горячий если выполняет своё предназначение. (не сбрасывает сразу на радиатор)
01.10.2020, 15:13
#18896
У меня родной термостат 83 гр, такой же и ставил (авто из румынии вроде для южного климата). На северах может и 89 было бы самое-то.. Хотя также как 73-75 град уже маловато, то 89-93 в постоянном режиме - наверное многовато  для юга так точно.
Еще после замены - проверьте пробку расширительного. У меня с новым антифризом и термостатом стало выдавливать понемногу антифриз, заказал новую пробку - все стало четко.
02.10.2020, 09:14
#18897
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Подскажите артикул пробки.
02.10.2020, 09:49
#18898
Сообщение от pav55
8200048024 - 400р
02.10.2020, 11:08
#18899
Сообщение от n_dum
Не много не понял, не должен быть теплым, но горячим это как?
02.10.2020, 11:42
#18900
8200048024 - 400р
Автодок 260
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
