01.10.2020, 13:06
#1621
Время онлайн: 8 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 25 фев 2021 14:43
Автомобиль: Renault Duster, 2,0л., 2019г, 4WD, МКПП
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Assa
Похоже на левак, на моей коробке наклейка был такой:
Вложение 130019
Слева на серой полоске видна видимо простейшая защита от подделок.
Выше писал, что посмотрев по ссылке статью с драйв2 - 100% левак.
01.10.2020, 13:25
#1622
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Re: Масляный фильтр
Genius81,
Так у вас бензинка, я про дизель.
Так может это нормальный или они у всех двигателей одинаковые?
02.10.2020, 17:40
#1623
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Re: Масляный фильтр
На новых наклейках, есть полоска, на которой нанесён референс. Если её надорвать, то, увидим буквы-циферки, а что это, проверочный код, или что-то другое, пока не понятно.
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2020 в 20:11.
02.10.2020, 19:42
#1624
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Масляный фильтр
Спасибо, проверил свой который брал на дизель со склада NAS, так и есть только код разный но вероятно так и должно быть.
03.10.2020, 01:42
#1625
Re: Масляный фильтр
Всем привет, снял я этот контра факт и поставил Фильтрон 643/3
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:40 ----------
Сообщение от Захарыч
Genius81,
Ну вроде в профиле у меня написано 2.0л. Не?
03.10.2020, 09:38
#1626
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Genius81
А фильтры назад сдал?
03.10.2020, 10:25
#1627
Re: Масляный фильтр
Сообщение от .CJ.
Неее, покупал в другом городе, выкинул на помойку
03.10.2020, 19:17
#1628
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 3 сек.
Был(а): 24 июн 2025 08:11
Автомобиль: Renault M3
Re: Масляный фильтр
Несколько лет на F4R ставлю фильтры Purflux LS932 либо Fram PH5796, покупаю в автодоке с направления "дистрибьютор", смотрю какой из них дешевле на момент заказа, тот и беру. Никогда не было с ними проблем, а также не было ни малейшего подозрения на левак.
Про герметик (излишки) многие пишут. На памяти 1 был с незначительными излишками.
Вот сегодня забрал Fram, purflux предлагался дороже.
04.10.2020, 01:13
#1629
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 35 мин. 8 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Юрий Яр
Получается этот Фрамм тот же Пуфлюкс, тот же Рено, только черный?  Производитель то один: "Согефи групп".
04.10.2020, 07:42
#1630
Re: Масляный фильтр
Хай. Выше писал что по утрам был стучек при заводе двигла на пару секунд, после замены фильтра стука не наблюдаю
04.10.2020, 08:02
#1631
Re: Масляный фильтр
Fram PH5796-купил в первый раз, и сразу вызвал у меня отрицание. По кругу на дне имеется герметик, и теперь фильтр лежит у меня без движения.
04.10.2020, 10:44
#1632
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Да, всё верно. Разница только в цвете корпуса, характеристики идентичны.
Последний раз редактировалось Юрий Яр; 04.10.2020 в 11:02.
04.10.2020, 10:57
#1633
Re: Масляный фильтр
Зря вы так с ним. Наличие клея-герметика не является дефектом или признаком подделки. Говорю же был 1 такой, вот только не помню точно fram или purflux, но вроде purflux. Потом после отработки ресурса фильтр был проверен, промыл очистителем карбюратора чтоб взглянуть что стало с этим герметиком, все на месте, не отошёл он. Клей-герметик же специальный устойчивый к воздействию нефтепродуктов. Если был бы неустойчивый к гсм, катушки фильтров бы по бороде шли массово.
В общем не нужно черного котэ искать в черной комнате, его там нет  .
Кстати на упаковке fram у вас был стикер с указанием импортёра (дистрибьютора)?
На моём есть, на фото видно.
04.10.2020, 13:24
#1634
Re: Масляный фильтр
Речь не о подделке, там всё нормально-оригинал. А о малой отдельной частице герметика,(если она есть, то и возможно, где нибудь лежит внутри-висит соплёй, и ждёт своего часа.) чтобы потом в любой момент оторваться от поточного Р масла, и влететь в масляный канал. А 270руб. за этот фильтр не деньги, потом себе дороже выйдет, я купил на замену 77 00 274 177 за 260руб. все чисто-аккуратно, и я спокоен. Если вам нравится такие ставить, с внутренним избытком герметика, то и пожалуйста, нечего не имею против.
04.10.2020, 14:04
#1635
Re: Масляный фильтр
Sane, по такой логике фильтр, не имеющий излишек по внутреннему диаметру катушки (а при визуальном рассмотрении фильтра мы видим только эту часть), с таким же успехом может иметь излишки или эту же слабодержащуюся "соплю" по внешнему диаметру катушки, а этот момент проверить - только фильтр курочить. Так что, чистота по внутреннему диаметру фильтрующей катушки ничего не говорит, от слова совсем. Как то так.
04.10.2020, 16:43
#1636
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Реклама - двигатель торговли  ктоб ещё заплатил)
919 и 913-й
Ваше фото неинформативно.
04.10.2020, 16:55
#1637
Re: Масляный фильтр
Были в наличии два использованных масляных фильтра: LS919 и оригинальный 8200768913.
Стало интересно их сравнить.
Разрезаем и смотрим что внутри.
Фильтр LS919 больше на 10 мм. Высота фильтрующего элемента, 913-го, уложенного в обойму 26 мм, а LS919 - H=36мм.
Но после потрошения стало ооочень удивительно. Ширина фильтрующего элемента обоих фильтров одинакова! и равна, примерно, 52 мм.
А вся разница, оказывается в длине.
Длина фильтрующего элемента 913го = 1070 мм
Длина фильтрующего элемента 919го = 1470 мм
Разница примерно ~30%
Последний раз редактировалось .CJ.; 05.10.2020 в 19:33.
04.10.2020, 17:40
#1638
Re: Масляный фильтр
.CJ., вот читал сообщения что давление открытия клапана на LS919 1.5, а откуда информация? Не мог нагуглить, либо плохо гуглил. Оф.приложение purflux тоже умалчивает о давлении открытия клапана.
Ткните меня носом)) в источник информации, если не затруднит.
04.10.2020, 18:13
#1639
Re: Масляный фильтр
Вот вроде: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment=1656375
04.10.2020, 18:59
#1640
Re: Масляный фильтр
Сообщение от .CJ.
Да, странно, по той спецификации площадь фильтрующей бумаги должна быть 14дм.кв., а по факту 8-9.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
