02.10.2020, 20:29
#141
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Re: Температура двигателя
Сообщение от владислав51
Привет камрады . Вылезла такая бяка : ежели едешь на высоких оборотах и по трассе- все нормально , но если тянешься по лесу лугу садоводству - после остановки движка через несколько секунд включается вентилятор и молотит минут 10 . Ну это я один раз решил дождаться останова , а так опять заводишь с пол-минуты гоняешь на хх глушишь и все норм . Задолбался честно говоря ... Подъезжаешь глушишь только вылез отошел - а этот гаденышь начинает молотить ... Хош не хош залазь заводи глуши . Может у кого была такая фишка , и как разрулили ? Да , это только летом , когда тепло , зимой все норм .
Так это нормальный режим, у всех так, не переживай, да и смысла заводить двигатель не вижу.
02.10.2020, 20:46
#142
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Я просто на лето снимаю родной уплотнитель, ставлю кусок старого, чтобы решетки с места не слетели и всё. И включение вентилятора на протяжении многих лет, у меня отсутствует.
02.10.2020, 21:31
#143
Был(а): 01 мая 2025 22:19
У всех так. Фича, не баг...
02.10.2020, 22:13
#144
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Это выбег вентилятора снимает остаточную теплоту с двигателя. Норма. Ничего страшного. Вот у меня что-то 6 долек в пробках выскакивает. Радиатор мытый и ож свежая. Кондей включаешь , естественно, держит 4 дольки.
02.10.2020, 23:01
#145
Был(а): 25 апр 2025 18:11
После остановки ДВС мозг двигателя следит за температурой. Если та не растет, то он сбрасывает питание с себя и с системы впрыска. Если температура растет, то он следит за ней до 9 минут. Если температура добралась до 100гр, то включается пропеллер и молотит, пока температура не упадет до 90 гр. Только после этого мозг вырубает вентилятор и идет спать.
Все.
03.10.2020, 08:36
#146
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Это когда электропомпа , и после остановки двигателя она гоняет ОЖ и по блоку двигателя. А в древнем 2.0 или 1.6 всё же лучше это делать на работающем двигателе, для выравнивания температуры во всем контуре, а так только в радиаторе - блок так и останется перегретый.... Если не так поправьте....
03.10.2020, 09:32
#147
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 03:22
Сообщение от Kladovchik.2011
Конвекция, за счет разности температур довольно хорошо перемещает ОЖ и без помпы.
03.10.2020, 09:58
#148
Термосифонная циркуляция. Самый простой вариант системы охлаждения ДВС.
03.10.2020, 11:51
#149
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 17 мин. 22 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:00
Автомобиль: 2,0 4х4
Помнится, в Жигулях и Москвичах датчик температуры стоял на блоке двигателя. Бывало после трассы примешь на обочину, заглушишь сразу двигатель. А через полминуты-минуту включаешь зажигание и ...стрелка температуры уже несколько правее, чем когда заглушил двигатель. Ну да, конвекция и термосифонная циркуляция есть. Только не сразу, медленно. А пока в блоке температура выше, чем в радиаторе.
03.10.2020, 12:10
#150
Сообщение от Слесарь NV
Так в этом и есть смысл включения вентилятора - остудить радиатор))) Образовавшийся перепад температур заставляет ОЖ медленно, но двигаться, уменьшая вероятность локального перегрева в ДВС.
03.10.2020, 12:21
#151
На этом принципе построен выбег насоса отопительного котла.
03.10.2020, 18:40
#152
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Спасибо за науку , пущай молотит ежели необходимо ... Хотя на первом дастере такой проблемы не было , вот я и забеспокоился , может датчик был настроен на более высокую темп . Ну да и пес с ним . зима скоро  Всем привет и спасибо !
03.10.2020, 19:32
#153
.. Хотя на первом дастере такой проблемы не было !
У меня первый Дастер, очень редко, но наблюдал работу вентилятора после остановки двигателя.
03.10.2020, 21:09
#154
У меня первый даст. Именно так и молотит.
04.10.2020, 08:48
#155
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Если летом по проселке почти всегда Карлсон включается , но если паралельно с кондеем то после глушения двигателя Карлсон молчит. Можно кондей включить в конце поездки или перед остановкой и 1-я скорость Карлсона охладит радиатор и ОЖ все равно. А так скрины с Торка по температуре график и картинка(езда по проселке , график заскринил перед глушением мотора, поэтому плато) . На трассе стабильно 84 градуса при езде по городу и проселке практически до 100 градусов поднимается , а дальше меняется от работы Карлсона и термостата.
P.S. график ,когда завел авто при включении Карлсона 3-я картинка.
Последний раз редактировалось илдар73; 04.10.2020 в 09:03.
04.10.2020, 19:25
#156
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от postpank
Может термостат подклиневает, не должно быть 6 кубиков.
04.10.2020, 20:25
#157
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
если К4М мотор.... это так датчик температуры3-х пиновый чудить начинает....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
