21.03.2011, 23:13
#21
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Re: Дуся (Дастер)
Сообщение от av1230
чаще, за 5 секунд можно и уехать влево, тогда бы курсор ехал прямо
Да точно спутал раз в 1 секунду, но один фиг требуется какое-то время поддерживать постоянную скорость что бы было несколько так сказать контрольных точек.
22.03.2011, 01:54
#22
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 01 мар 2015 00:39
Автомобиль: Renault19
Re: Спидометр и его погрешности.
Касаемо Дастера - у него погрешность (по сравнению с конкурентами) минимальна. Если не изменяет память, с увеличением скорости до 100 км/час по спидометру, реальная меньше прим на 4-5 км/час). У более именитых/маститых/дорогих кроссоверах разница доходила до 6-9 км/час. Что характерно, отклонение в скорости было примерно одинаковым на всех замерах, т.е. с увеличением скорости разброс не увиличивался/уменьшался. Если кто внимательно читал форум, эти данные приводились в обзорах/сравнениях (или Крым или Грузия, хотя могу заблуждаться - если найду материал - перевыложу).
22.03.2011, 02:09
#23
Вот, нашёл. Привожу скрин:
22.03.2011, 07:31
#24
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
На моем Логане показания спидометра завышены не на 10 км/час, а на 10% практически во всем диапазоне от 0 до 130 км/час, быстрее не ездил. Т.е. при скорости 40 - по ГПС показывает 37, а при скорости 120 - 108, практически точно 10%.
22.03.2011, 09:18
#25
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
у меня то же самое. чем меньше скорость-меньше погрешность.
22.03.2011, 13:14
#26
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от glisgor
На моем Логане показания спидометра завышены не на 10 км/час, а на 10% ...
Подтверждаю. Давно известный факт. На логан-форуме даже графики замеров скорости выкладывали.
22.03.2011, 14:40
#27
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
У меня 110 по навигатору. 116 по спидометру(он у меня электронный, в смысле цифры высвечиваются, ....чтоб не было вопросов про точность именно показаний спидометра)
25.03.2011, 19:01
#28
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Вот что я сегодня намерял:
40=37,0
50=46,3
60=55,6
70=64,8
80=74,1
90=85,2
100=94,5
110=105
120=114
130=124
140=135
150=146
160=155
25.03.2011, 19:46
#29
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от instruktor
40=37,0
50=46,3
60=55,6
70=64,8
80=74,1
90=85,2
100=94,5
110=105
120=114
130=124
140=135
150=146
160=155
Судя по замерам, расходимость 5-6 км/ч постоянная
25.03.2011, 22:06
#30
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
нормальные показания, более точный и не нужен, он даже будет вредить
tiguan 2.0 TDI
26.03.2011, 08:20
#31
Время онлайн: 5 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
Сообщение от Олег
Такое расхождение в порядке нормы.
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
04.10.2020, 08:02
#32
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Ребята, а вот скажите, письма счастья приходят по спидометру или по навигатору? Попал тут в отпуске под камеру, спидометр показывал, что письмо придёт, а навигатор простил...
Замеров никаких не делал, но постоянно вижу, что Алиса занижает на 10 - 5 км...
04.10.2020, 09:31
#33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
splatty, Спидометр с родной резиной показывает на 5 км больше чем GPS,а письма придут как правильно или неправильно настроена камера фиксации ,под каким углом к трассе тоже влияет на замер скорости.Если поставить резину 70 профиля то почти один в один получается скорость спидометра и gps.Но интересный факт у меня подключен через диагностический разъем нештатный комп. Так вот он показывает скорость один в один как gps ,получается что на спидометр показывает завышенные показания,но бортовая сеть передает нормальные.
04.10.2020, 10:31
#34
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
У меня, проектор на лобовое стекло,тоже подключен в диогностический разъем. Показания скорости,на нем, можно регулировать. Выставил как и спидометр,примерно +5 км/ч. Очень удобно. Держишь скорость 80 в городе,и понимаешь,что едешь 75. На круизе ставлю 78.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
04.10.2020, 11:39
#35
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Gelo69
Получается.
В соответствии с техрегламентом "ЕЭК ООН N 39" показания скорости на дисплее спидометра определяются формулой
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч
v1 - скорость по спидометру
v2 - фактическая скорость
Т.е. скорость по спидометру не может быть меньше фактической, но может быть больше фактической, и ограничивается десятой частью от фактической +4 км\ч.
Если вы едете в реале 100 км/ч, то спидометр может показать от 100 до 114 км\ч.
04.10.2020, 11:59
#36
Сообщение от Gelo69
Если предположить, что всё у них там настроено правильно. По показаниям скорости на навигаторе получается? Раз спидометр показывает больше...
04.10.2020, 13:29
#37
splatty, Ну 99% так и должно быть.
04.10.2020, 14:02
#38
Спасибо, утешили!..)
04.10.2020, 18:09
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 25 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:02
Автомобиль: Дастер
Все спидометры настраиваются на максимальный плюс погрешности, вот они и показывают меньшую скорость.
4*4, 2.0 литра, ручка.
06.02.2021, 18:21
#40
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 24 апр 2025 16:30
Автомобиль: Duster1.6 4х2 2013г. Duster1.6 4х4 2014г. Duster2.0 4х4 2019г.
Сообщение от ambal70
Подскажите про проектор. Насколько удобно или нет. Как ночью - не слепит?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
