Все разделы прочитаны
Страница 947 из 1257
Первая
447
847
897
937
945
946
947
948
949
957
997
1047
Последняя
09.10.2020, 08:02
18921
mik1982
1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
Всем привет!
Подскажите в Питере есть необходимость использовать антигель в меж сезонье?
mik1982
Отправить личное сообщение для mik1982
Найти ещё сообщения от mik1982
09.10.2020, 08:11
18922
orenrait54
2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Промывал топливную систему при пробеге 25000 км у себя в гараже (я фотографии выкладывал) и особых изменений в работе двигателя не обнаружил.
Сейчас при пробеге 58000 км промыл топливную еще раз (Очиститель форсунок LAVR LN2002 1 литр цена 534 руб) и не узнал свой двигатель.
Стал тише работать, движок потянул, изменения явно налицо!
Похоже и правда отверстия форсунок открываются, поршневые кольца раскоксовываются, как и обещают.
Вывод: через 20-30 тысяч необходимо промывать наши движки, помогает!
После очистки, заменил моторное масло и фильтра двигателя.
orenrait54
Отправить личное сообщение для orenrait54
Найти ещё сообщения от orenrait54
09.10.2020, 08:12
18923
mik1982
Так же какой сервис посоветуете, желательно с правом проводить гарантийное обслуживание.
и последний вопрос, обкатка дизеля 1500км согласно инструкции, полная обкатка через 6000 км.
Так вот как я понял нулевое ТО, проводят обычно после 1500км, скажите стоит это делать или нет?
и если стоит, то нужно менять фльтр топливный, или достаточно масло в движке?
mik1982
09.10.2020, 08:18
18924
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
mik1982
, Только масло в двигателе, и маслянный фильр! И ТО - 0 должно быть бесплатно.
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
09.10.2020, 08:21
18925
mik1982
хочу залить в коробку и мосты сразу нормальное масло.
интересно дилер пойдет на это?
говорят просто завод не доливает масло.
mik1982
09.10.2020, 08:36
18926
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
mik1982
Я тупо на первом ТО попросил проверить уровни при мне - все были норм. Если болит ниже спины, то езжайте в сервис смотреть, но на гарантийной машине-то зачем?
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
09.10.2020, 08:45
18927
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Я то же начитавшись форумов, сам проверил уровень всех жидкостей в трансмиссии. Все было ОК. Менять пока не стал.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
09.10.2020, 11:19
18928
Альфред555
mik1982
, в коробке проверять оязательно! У меня был не долив 500 гр
ДРАЙВ
Альфред555
09.10.2020, 12:30
18929
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Accel
В редукторе лучше заменить хотя бы на 40 - тёмное и со стружкой(
orenrait54 какова процедура промывки топливной? Сейчас 66, хочу на 70 совместить это дело с заменой масла и всех фильтров как обычно.
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
09.10.2020, 12:33
18930
Accel
metr 63
Запланировал замену в угловом редукторе и муфте следующим летом, будет 25-30 т.км.
Accel
09.10.2020, 12:36
18931
10 KaBaN
1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
mik1982
Я ТО 0 провел на 3 тыс. Замена масла и фильтра. Фильтр всегда меняется при замене масла. ТО не
должно
быть бесплатным. Оно
может
быть бесплатным. К примеру при покупке вручили в подарок сертификат (купон, талон..) на бесплатное ТО. И то - бесплатные только работы. Материалы за денюжку. Тоже просил проверить уровни - везде норм. Но по их словам. Сам не присутствовал. Нельзя было. Еще по их словам раньше недоливы встречались. Не очень редко. Сейчас почти нет.
10 KaBaN
Отправить личное сообщение для 10 KaBaN
Найти ещё сообщения от 10 KaBaN
09.10.2020, 14:02
18932
STMRS
6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
metr 63
metr 63
Применение
Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега. Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры.
НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!
Промывка осуществляется в 3 этапа:
Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.
Одна упаковка препарата LAVR LN2002 рассчитана на обработку двигателя объемом до 2500 см³.
STMRS
Отправить личное сообщение для STMRS
Найти ещё сообщения от STMRS
09.10.2020, 15:18
18933
metr 63
"Подключить промывочную станцию" - что она из себя представляет? Получается промывка только в условиях сервиса?
metr 63
09.10.2020, 15:25
18934
metr 63
полторалитровая бутылка с трубкой - подключается вместо топливного бака - поищите на ютубе - полно роликов как выполнить промывку топливной.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
09.10.2020, 15:42
18935
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Accel
Менял на 35, в угловом чистое было, после 60-70 можно поменять.
09.10.2020, 15:47
18936
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
metr 63
НИКОГДА от нечего делать не вскрывайте топливную систему-будете кусать локти!
Я замену фильтра и то стараюсь как можно дольше растянуть менял на 42 тыс .после распила оценил еще мог столько же пройти. При давлении под 2000атм любая попавшая пылинка превращается в булыган со всеми вытекающими! Работает не лезь!
Выехал на трассу дал джазу едет 160-170-все значит хорошо.лишнего не ест тоже нормально вот и вся проверка топливной!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
09.10.2020, 15:50
18937
White_Alex
kval300
Тоже загадка для меня, чего там мыть, если фильтр родной стоит и не льешь всякую фигню в бак. Ну а уж если таки кроишь, то промывка тут как мертвому припарки.
White_Alex
09.10.2020, 16:26
18938
kval300
White_Alex
чего там мыть,
Что бы кое у кого был хлеб с маслом
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
С 1996 года тфу 3 раза ни одного клапана и распылителя не менял на всех своих диз авто! За что дизель и ЛЮБЛЮ-надежность!
kval300
09.10.2020, 17:20
18939
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
kval300
Поддерживаю! Работает - не лезь...!
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
09.10.2020, 17:43
18940
metr 63
Всё понял, не полезу! 170 едет, жрёт 7 по городу - больше и не надо) Все эти улучшайзеры больше плацебо, самооправдание потраченным деньгам..
metr 63
Первая
447
847
897
937
945
946
947
948
949
957
997
1047
Последняя
Здесь присутствуют: 388
(пользователей: 0 , гостей: 388)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
