16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
12.10.2020, 20:39
#15101
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
От Русской артели широченные даже не рассматривал. Это на любителя. Взял от ПТ Групп, мне они больше понравились. Теперь вот погоду жду, чтобы установить. Но пока сплошь дожди...
13.10.2020, 09:18
#15102
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья, нужен совет. Кто то делал у диллера промывку топливной системы Лавром? Стоит делать ?г,в 2012 бывают проблемы с запуском
13.10.2020, 09:29
#15103
Сообщение от shutt
свечи накала проверяли? форсунки на слив обратки? ошибки в ЭБУ какие-либо есть?
Сообщение от shutt
тут два мнения:
1. мыть однозначно - положительный эффект есть.
2. промывка может навредить топливной системе еще больше.
какое из мнений истинно - х.з.
13.10.2020, 09:36
#15104
Свечи меняю раз в год. По ошибкам сказать не ничего не могу. Проблема не столь критична. Было пару раз. Приехал на ТО для страховки заглушил и мин 5 не мог завести. Вот как то напрягать, спросил у диллера он советует это.
13.10.2020, 10:13
#15105
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от shutt
Сразу говорю, я не делал промывок топливной системы, тем более у дилера.
Если что-то не так с топливной системой, по идее нужно сначала давление бензонасоса замерить, может он уже не выдает его, или редукционный клапан не так работает, или фильтр уже забился(так как у нас фильтр стоит до бензонасоса). Чтобы форсунки почистить, их лучше снять и на стенде промыть и отдефектовать (сколько льют и как давление держат).
А больше там ничего такого нет, что может ломаться. И предлагаемая промывка получается бессмысленна
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
shutt, двигатель же бензиновый? или дизель, раз разговор про свечи накала???
13.10.2020, 10:17
#15106
Сообщение от -=Df=-
это я затупил
13.10.2020, 15:25
#15107
Накладки на двери установлены, правда пришлось исхитрить крепление в том месте, где скотч отсутствовал. Для надежности. Так что вопрос решен.
Последний раз редактировалось Завьял; 14.10.2020 в 18:01.
13.10.2020, 20:34
#15108
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 12 мин. 41 сек.
Был(а): 24 окт 2021 14:57
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4x4 Drive
Подскажите пожалуйста, что за режим такой на бортовом компьютере (когда листаешь - среди прочего есть такое). Это что-то не активировано, или что?
13.10.2020, 21:03
#15109
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от palich_Kostroma
или что?
Расход 0, начнёшь движение будет показывать мгновенный расход.
13.10.2020, 21:12
#15110
Нет, не то. Мгновенный расход в другом положении. Этот «ноль с черточками» не меняется в движениии
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Есть подозрение, что это как-то связано с контролем давления в шинах, только не понятно, активировано или нет, и что это означает и как может меняться
13.10.2020, 21:16
#15111
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Тоже Drive 2.0 4х4 МТ нет такого в БК!
13.10.2020, 21:25
#15112
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
palich_Kostroma, очень похоже на режим давления в шинах, либо не активировано либо нет датчиков в калесах внутренних.
13.10.2020, 21:46
#15113
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 24 июн 2025 08:24
Всё там активировано, только не через датчики в шинах, а с помощью считывания разницы оборотов колёс через АБС. Когда колесо приспущено, выскочит дополнительный оранжевый значок на приборке. Чтобы его потушить, надо при значке"=0=" удерживать кнопку переключения режимов борт.компа.
13.10.2020, 21:56
#15114
Сообщение от Евгений Кузнецов
Может ESP нет? Наверное контроль давления шин в этот пакет входит...
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от Липтон
Спасибо, наверное надо инструкцию почитать мне )))
13.10.2020, 21:56
#15115
Ну если это про давление, то да без ЕСП его не будет, а меня нету!
14.10.2020, 21:56
#15116
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Подскажите,пожалуйста,на каком пробеге нужно менять шатунные вкладыши на двигателе К9К 884?
Последний раз редактировалось DasterStars; 14.10.2020 в 22:43.
14.10.2020, 22:39
#15117
На большом более 200тыс и то для перестраховки. А еще можно и поршни поменять  А если серьезно то меняют вкладыши всегда при переборке или разборке двигателя(копеечная деталь).
14.10.2020, 23:38
#15118
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 13 мин.
Сообщение от DasterStars
При симптомах заболевания. "На всякий случай " ни на каком двигателе не меняют.
И почему именно шатунные, а не коренные?
Что Вас так озадачило?
14.10.2020, 23:40
#15119
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Если масло по допускам, и не паленое + соблюдал регламент замены = тысяч 500 смело мотор пробежит.
15.10.2020, 07:57
#15120
Был(а): 03 фев 2023 20:21
DasterStars, "совет, от моториста. Отнесить к нему с пониманием, но без фанатизма. Меняйте масло чуть раньше, каждые 7-8 тысяч км. И с мотором к9к ни когда ни чего не случиться до 500 тысяч км. Не гоняйте на нем больше 120 км/ч, ПОСТОЯННО. Он хоть и едет очень бодро, но он не для гонок. Меняйте вкладыши каждые 100-150 тысяч км. И будет вам счастье."(с).
https://www.drive2.ru/l/555393835711071306/
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
