16.10.2020, 08:18
#19081
Был(а): 14 мар 2024 06:54
разницу между универсальным авто на каждый день и узко заточенным для решения конкретной задачи инструментом надо все-таки понимать.
лично мне, если вдруг понадобится инструмент, придется его отдельно приобресть. а так - на каждый обычный день современный кроссовер (подороже или подешевле, уж каждый сам по силам выбирает) сегодня самое то, я считаю
16.10.2020, 11:12
#19082
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На рестайле он недорогой, т.к. выполнен в виде сменного картриджа.
Официалы последний раз сменили катридж за 2700 без работы. Я тогда в осадок выпал, так, что дешево это когда сам покупаешь и устанавливаешь...
16.10.2020, 11:27
#19083
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
White_Alex
согласен полностью.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
И вопрос к сообществу.
Скажите стоит заморачиваться с покупокой такой
штуки ?
Можно открутить масляный фильтр на дизеле без ямы?
16.10.2020, 11:31
#19084
Был(а): 02 мар 2025 12:29
mik1982
согласен полностью.
штуки ?
Стоит, именно такой штукой и пользуюсь. Маслофильтр откручивается сьемником- чашкой с помощью головки, удлинителя и трещетки 1/2", яма не нужна.
16.10.2020, 11:39
#19085
Сообщение от mik1982
Скажите стоит заморачиваться с покупокой такой штуки ?
Я масло меняю без ямы, потдомкрачиваю одну сторону и мне этого достаточно для снятия поддона и отвертывания пробки. Пока масло стекает, домкрат опускаю, перед заливкой процесс повторяю. (масленый меняю раз в 15тык у ОД)
Насос такой (почти такой) приобрел, задолбался им масло перекачивать. Топливо и воду качает на ура, а вот масло.... Короче, проще слить через сливную пробку. Прокладку на пробке,то же на ТО у ОД меняю...
16.10.2020, 11:45
#19086
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Вот именно такой не стоит. Хреново качает. Там есть посолиднее.
16.10.2020, 11:56
#19087
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Я взял масляный шприц на поллитра и пластиковую трубку от ВАГа, пару недель назад минут за 15 масло откачал через щуп.
Некоторые сервисмены его весьма сильно затягивают, что даже накладные головки проворачиваются, а чтобы его продырявить, места не особо много.
Увидел в сервисе лайфхак съемника: на удлиннитель воротка намотали ремень безопасности, обкурутили им фильтр и таки отвернул, до этого 3-мя разными ключами пробовали, все срывает.
16.10.2020, 12:06
#19088
АЛЕКСЕЙ-67
Масло должно быть горячим, холодное очень хреново качает.
16.10.2020, 14:38
#19089
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
mik1982
Так в итоге автомобиль куплен, заказан, или всё ещё в поиске других вариантов?
16.10.2020, 14:56
#19090
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 57 сек.
KGZ
Чём вам вариатор не угодил? И давно ли машины с клиренсом под 200мм пузотерками стали?
А он не из-за клиренса пузотёрка,хотя из-за него тоже(меньше 200),а из-за вариатора как минимум...
16.10.2020, 15:04
#19091
Сообщение от ktist 333
На вариаторе никто не мешает снег и грязь помесить. Вариатор боится ударных нагрузок.
16.10.2020, 15:51
#19092
Липтон
пока думаю...
вчера посмотрел
VIDEO
УАЗ явно в салоне половчее да и побольше будет ))))
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
пока прикидываю сколько будет стоить эксплуатация, что нужно доработать.
Пока выходит достаточно мест куда нужно приложить руку.
плюс много чего докупить (((
16.10.2020, 15:51
#19093
Надо брать :-)
16.10.2020, 15:55
#19094
White_Alex
Надо брать :-)
конечно берите ))))
я не против))))
я пока все таки хочу дастер )))
16.10.2020, 16:10
#19095
mik1982
Ну это к любой новой, если планируется долгая эксплуатация+ личные особенности использования авто. Некоторые дополнения может дилер подарить при оформлении сделки или сделать на них серьёзную скидку.
А приблизится к вместимости УАЗа можно с помощью бокса на крышу и прицепа, если есть такая возможность. При этом Дастер будет надёжнее, экономичнее и приятнее в езде.
16.10.2020, 16:38
#19096
Липтон
полностью согласен.
скажите а есть тут тема про защиту днища машины и бамперов.
не могу найти.
интересно узнать что ловчее матодор или патриот.
интересует прежде всего защита бамперов.
16.10.2020, 16:52
#19097
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Под поддоном подразумевалась защита картера? Неужели в ней отверстия для доступа к сливной пробке нету ?
16.10.2020, 16:57
#19098
mik1982
Для заднего взял Матадор, скоро буду ставить, для переднего - алюминиевый Патриотовский малый ( без защиты картера).
16.10.2020, 17:22
#19099
Vtrif
Таки есть отверстие! Только почему то оно рядом и не совпадает со сливной пробкой!
16.10.2020, 22:01
#19100
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
KGZ
Во вторник ехал по трассе, на скорости 140 км ч на приборке загорелась "пила" и лампа неисправности двигателя с параллельной потерей мощности. Сейчас двигатель раскручивается только до 1700 - 2000 об мин., дальше как будто за зад кто-то держит. Пробег 16000км.
Жду звонка от официалов. Предварительно приговорили какой-то клапан турбины.
Сегодня забрал машину из сервиса, по гарантии заменили патрубок идущий от турбины к интеркулеру, состоит из резиновой и пластиковой частей. Лопнул именно пластиковый в районе стыка с резиновым. Видимо трещина появилась давно и при высокой нагрузке патрубок окончательно разрушился. На сколько я понимаю случай разовый, видимо заводской брак литья. Сейчас машина едет лучше чем до поломки.
Здесь присутствуют: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26 .
