18.10.2020, 22:00
#1441
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: ТО-4
Первый раз поменял ремень ГРМ на 120, помпу не менял.
Ремень прошел бы еще-нет ни повреждений, ни трещин.
19.10.2020, 07:13
#1442
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: ТО-4
Сообщение от bubba
в сервисе попрошу оценить состояние помпы, если есть показания - заменю
Даже состояние вашего геммороя КТ не оценит состояние? Тавтология...
Что есть оценка слесаря? Внешний осмотр и нет посторонних шумов? Через три километра после осмотра появится....
19.10.2020, 10:44
#1443
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Re: ТО-4
Я помпу на предыдущем дастере менял на 120 т.км. Заранее купил SKF. Родная оказалось что потекла, шумела и был люфт подшипника. Так же при вращении рукой иногда подклинивало.
19.10.2020, 14:02
#1444
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: ТО-4
Сообщение от bubba
Думаю так: в сервисе попрошу оценить состояние помпы, если есть показания - заменю из их магазина, если нет - только то, что по плану...
Не прокатит так как я тоже так хотел но у них в наличии только мелочь , лампы , свечи , фильтры ,масла и жидкости а конкретные запчасти надо заказывать заранее и время далее уже расписано на других клиентов .
19.10.2020, 16:53
#1445
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: ТО-4
Спросил у своего ОД насчёт помпы, так это даже не предусмотрено регламентными работами))) Есть замена ремня ГРМ и роликом только каждые 6 лет или 150 000 км.
Глянул сервисную книгу на рабочей авто, там дизеля пежовские. Замена ремня ГРМ, роликов и помпы каждые 200 000 км или каждые 10 лет. Некоторые модификации правда на 150 000 пробега, но все равно 10 лет.
По опыту один раз столкнулся с потекшей помпой. Это на Хендэ Соната 1, 1990 го года. Продержалась 250 000 км. и 11 лет. Движок 2.4 бензин был)))
19.10.2020, 17:24
#1446
Re: ТО-4
Если сам делаешь авто то по факту менять, например видишь особенно по холодному капельки подтеков, а если в сервисе то можно и каждую вторую замену ремня, так как помпа соизмерима со стоимостью работ. Сколько помпа стоит ? я думаю не более 3 тыс нормальный не оригинал.
19.10.2020, 18:09
#1447
Был(а): 15 июн 2025 14:38
ТО-4
Сообщение от hesburger
Не верьте маркетологам. То же самое и про масло в КПП и тд.
19.10.2020, 18:22
#1448
Re: ТО-4
Сообщение от postpank
Так какая разница, верить или нет. Если речь про помпу, то никто её у нас не меняет раньше срока))) До этого был Туссан, 11 лет и 175 000 км, даже и не думал менять, работал и работает. Так и продал...У друга Лексус 270 000 и 12 лет, даже не лез туда, всё родное)))
19.10.2020, 18:55
#1449
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: ТО-4
Сообщение от абориген
Есть сервисы со своими "придворными" магазинами ЗЧ, и у них есть практически всё, за исключением каких-то совсем экзотических, или кузовщины (не все сервисы кузовнёй занимаются в принципе), ну может правда быть территориально в паре остановок на метро или автобусе... подгоняют, если надо, быстро...
19.10.2020, 19:02
#1450
Re: ТО-4
А что с маслом в КПП? 9-й год масло светлое и чистое, показаний к замене не нахожу
19.10.2020, 19:32
#1451
ТО-4
Дел.
28.11.2020, 21:56
#1452
Re: ТО-4
Коллеги, подскажите, а какую реальную функцию несут заглушки распредвалов или как их там? Вот эти, которые меняют при замене ГРМ, потому что снимают вандально:
7700274026
7700106271
29.11.2020, 07:02
#1453
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: ТО-4
Такая же фигня и у меня , наверное на десятилетнем юбилее сменю.
29.11.2020, 08:39
#1454
Re: ТО-4
Сообщение от bubba
7700274026
7700106271
они несут функцию заглушек, что бы от туда масло не лилось, а туда вода и грязь не попадали...
29.11.2020, 09:44
#1455
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: ТО-4
я помпу меняю при каждой замене ГРМ она не такая уж дорогая .
24.02.2022, 20:40
#1456
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Re: ТО-4
Сообщение от Олегъ
"Большое" ТО-4 , замена ремня ГРМ + ремень доп.оборудования, ролики, масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38468 или INA 534014230
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем )
Свеча зажигания Renault 7700500155 , но лучше 7700500168 -- 4 шт
Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 - 5,5 л
Комрадос, для машины выпущенной в 2017 году этот список с кодами актуальен?
25.03.2022, 19:16
#1457
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 9 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:57
Re: ТО-4
Мужики, сижу и собираю запчастюли на ТО. У меня 2016 год и 29 тыс. пробега. Ролики ГРМ менять или нет? Ну ремень понятно, устает резина с годами... А ролики устают? Там же закрытый подшипник, по уму так только от пробега выработка должна быть. Ну и аналогично с приводным ремнем: ремень думаю все равно махну по возрасту, а с роликами что то может быть на 30 тыс?
Собственно, желания выкроить то нет, скупой платит дважды... но надо ли заводские ролики менять на 30 тыс...?
25.03.2022, 19:19
#1458
Re: ТО-4
не парься! катай до 50 и не морочь голову себе и машине,ничего там не ссохнется!!!!!
25.03.2022, 19:36
#1459
Re: ТО-4
kval300, вообще ничего не трогать или ролики не трогать?
25.03.2022, 19:42
#1460
Re: ТО-4
вообще ни чего не трогать и спокойно ездить до 50-60 тыс а потом поменять ременьГРМ и ролик,агрегатьв просто контролировать осмотром и на слух,его видно! Я еще не менял ролик агрегатьв 108тыс -все норм!Тфу 3раза
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
