Старый 26.10.2020, 21:22   #1621
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
А с каким зазором лучше эти BRISKи покатят на 2л., с 0.8 или же 1.0.?
Я б на любых свечах держал 0,9...1,0, причем, ближе верхнему пределу.
Старый 26.10.2020, 21:50   #1622
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Не ломайте себе голову ставьте лригинал свечи. Стоят недорого. 150 тыс. км машина на оригинальных свечах каждые 30 тыс смена. Проверьте лучше форсунки омывателя на капоте, а то с них течёт в колодцы. И оттуда большинство проблем.
Я как-то покупал оригинальные 155 свечи дак у них у всех зазор был +- разный. Довольно криво они изготовлены. Думал подделка, но у офицалов на складе точно такие же, "кривые". Отдал другу на ладу и купил NKG V-Line №38.
№38 самые подходящие свечи на двухлитровый Дастер. Каталог NGK их рекомендует для Мегана с этим же мотором. Зазор 0,9 мм. В одной запечатанной упаковке 4 свечи и очень низкий шанс нарваться на подделку, т.к. эти свечи не популярные.
Старый 26.10.2020, 22:17   #1623
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Мои с 0,8 неплохо отжигают, все равно со временем он будет увеличиваться, Бриск P4 рассчитаны на 100ткм, если не ошибаюсь..., по каталогу для дастера 2л.
По ходовым приятнее иридий-денсо тт, мягче что ли, линейность.
А Дэнсо кончился как было описано выше, и был заменён Бриском, 6 ткм уже проехал на них, адекватна реакция на педаль газа.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.10.2020 в 22:34. Причина: добавка
Старый 27.10.2020, 00:56   #1624
Онлайн: Bizet на форуме
Любые подойдут. Не надо менять зазорю без специальной приспособы.
Хоть 0.8, хоть 1.0 отработают на ура. Эти 0.95+-0.05 условность. Но я бы 0.8 поставил.
В принципе такие и стоят. NGK V-Line 38. И работает ничуть не хуже ориджиналя из Энгельса. Ни запуск, ни расход не изменились.
Старый 27.10.2020, 01:12   #1625
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ориджиналь ужо давно не из энгельса, мои меняные у дилера в 17 емнип году уже хранцусские были...
Старый 27.10.2020, 05:39   #1626
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
А это случаем не следствие воды с форсунки омывателя?
неа, от воды вроде как рыжим всё становится, у меня там сухо и чисто всё. А тут от нагрева посинел металл со стороны двигателя. Раз свечи нагреваются 500-900 гр.С это вроде как логично. Меня смутило то, что только одна такая из четырех. Раньше у меня не было машин с двигателями со свечными колодцами, на всех снаружи вкручивались и эти места были все в грязи
Фотография да, не самого лучшего качества
Старый 27.10.2020, 08:58   #1627
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
от воды вроде как рыжим всё становится, у меня там сухо и чисто всё. ... Меня смутило то, что только одна такая из четырех.
а все таки кроме побежалости, еще на ней белый налет на гайке. Намекает на форсунку, с которой может течь не только чистая вода.
Старый 27.10.2020, 09:31   #1628
Онлайн: Sane на форуме
Пробежался по ценам свечек от Бриск, что платина, что иридий, в одной ценовой категории. Последний же должен быть дороже, что они там прилепили, если цена у них одинаковая. Может на платину повернутся, центральный электрод потолще будет, и если что, не так быстро отгорит.
Старый 27.10.2020, 09:35   #1629
Юзаю сейчас NGK G-POWER BKR6EGP 7092
Состояние их после более 30т.км
за это время зазор на них с начального 0,9мм увеличился до 1,15мм.
уменьшил его до штатного и ставил свечи назад
Старый 27.10.2020, 10:20   #1630
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
посмотрел с пристрастием, белый налет действительно есть, на уплотнительном колечке вообще хорошо его видно (и оно рукой поворачиваться отказывалось). Начал вспоминать, это скорее всего я сам виноват, когда весной развел в ведре средство для мытья посуды и сполоснул губкой двигатель. Потом на жаре за день всё вроде как высохло. Видать пока мыл туда и натекло, за форсунками такого раньше замечено не было(но я их позже всё равно промажу герметиком, для спокойствия). Еще же когда менял свечи посмотрел, что в уплотнительном колечке катушки специально сделана негерметичность, но не придал этому значения. Так что, всем спасибо
Старый 27.10.2020, 10:25   #1631
Ещё у Briskа нашёл вот, и всего за 100руб шт. Может взять, чтобы не думалось, и менять почаще.
Старый 27.10.2020, 10:28   #1632
155 вместо 168 снова ставят?
Старый 27.10.2020, 10:55   #1633
Вопрос где купить, чтобы не попасть на палево, особо в моём случае. 1. В рознице-не факт что оригинал.. 2. Емекс - в предложениях на ориг. свечи нет склада от дилера. 3. У ОД-нужно ехать.
Последний раз редактировалось Sane; 27.10.2020 в 11:10.
Старый 27.10.2020, 11:14   #1634
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
А номер то каталожный какой?
Заранее благодарю за ответ
Я на Драйве2
Старый 27.10.2020, 11:18   #1635
Сообщение от SOT101
А тебе с каким зазором, есть 0,8 и 1.0?
DR15TC-..зазор-0,8 max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
DR15TC-1-..зазор-1,0 max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
Последний раз редактировалось Sane; 27.10.2020 в 11:35.
Старый 27.10.2020, 12:53   #1636
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Не емексе есть статья, о том, как отличать оригинал от подделки.
Старый 27.10.2020, 13:47   #1637
Это типа контрафакту нет, видел я его. На реношных упаковках встречается два вида штампа, один чернильно -расплывчатый, второй как на принтере отпечатан. У меня на ....168 был расплывчатый, на них уже сейчас 25тыс. пробега, так с каким штампом брать. В рознице мне предлагают с принтерский оттиском, упаковка немного лощёная, я сопротивляюсь. А с расплывчатым штампом в продаже пока не вижу, а заказывать в емескс, с неизвестного склада, что-то мне не хочется, уже надоело отправлять подделку обратно.
Старый 27.10.2020, 13:54   #1638
У меня на ....168 был расплывчатый,.
У меня такие сейчас стоят
Старый 27.10.2020, 13:57   #1639
Аватар для bubba
Я не знаю, как до и как после, я менял свечи у дилера единственный раз, на новом дастере на 30к, это было в 2017г, точнее нужно лезть в книжку смотреть дату, очень опасался энгельса, когда механик доставал свечки из коробочек - попросил глянуть - это были 155-е маде ин франс (я тут в теме про бенз фоты выкладывал, ты на них ещё "скол" разглядел). Во времена первого дастера купил сам на экзистах 155-е, они были мексиканские, но поменять до угона не успел, уехали( В промежуток между этими событиями много ругали 155-е маде ин руссиа, но меня сие миновало.
Старый 27.10.2020, 15:37   #1640
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Сейчас езжу на 168. На замену купил 155. И, да, в емексе.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
