16.10.2020, 19:51
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Плавающий гул с вибрацией
Всем доброго.
Проблема, при повороте руля в ПРАВО на месте, или при движении возникает гул и вибрация. Происходит раз 5 из десяти поворотов, вроде усиливается с повышением температуры на улице, то есть при 30 очень часто, при 15 намного меньше. гул то сильней то меньше не пойму алгоритм. Ваше мнение.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
16.10.2020, 22:15
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Плавающий гул с вибрацией
Смотрите уровень жидкости ГУР. Для начала
17.10.2020, 08:38
 заменил полостью жидкость в ГУР, не помогло, как гудел таки гудит. Старая жидкость была в норме, чистая.
19.10.2020, 10:02
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Такая же фикня. Вибрация случается непредсказуемо.
Duster 2017 Silver Prince
19.10.2020, 18:24
Сообщение от BuD63
Такая же фгня. Вибрация случается непредсказуемо.
вот вот, сегодня похолодало до 15, дождь,за весь день один проявилось и то еле уловимо
20.10.2020, 08:33
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
может всё-таки поискать адекватный сервис по ремонту рулевых реек, пока есть что ремонтировать?
21.10.2020, 08:41
Сообщение от -=Df=-
28.10.2020, 11:06
добавлю, гул и вибрация на не прогретом движке полностью отсутствует, вот оно как !!!!
28.10.2020, 13:30
Koitel, тут довольно популярно написано про неисправности и ремонт(но конечно же с долей рекламы, куда сейчас без неё), может поможет
https://www.kolesa.ru/article/dorogo...h-remontiruyut
Но само навряд ли рассосется, и нужно в недрах рейки что-то менять.
Масло для гур использовалось с такими же характеристиками, как рекомендует производитель?
28.10.2020, 19:38
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Последнее время показалось, что сильнее гудит гур на холодную. Заменил полностью жидкость, сильной разницы не заметил. Но все равно теперь спокоен. Старая жижа сильно гарью пахла, цвет коричневый был. Но на холодную гудит первые секунды, затем плавно перестаёт.
28.10.2020, 19:41
Насос ГУР? Его исправность/шумность ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
