Старый 05.11.2020, 22:22   #1
Vlad999
Аватар для Vlad999
Онлайн: Vlad999 вне форума
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
По умолчанию Подкачка бензонасоса при первом повороте ключа
Ребята, может кто-то однозначно сказать? На нашей модели 1.6 должен ли насос качать при первом повороте ключа или машина так прошита с завода, что подкачки не будет? Просто бывало, что через несколько дней простоя всё равно не было подкачки, а если зажигание выключить и потом сразу же включить, то насос отработает. Насос у меня новый
Старый 06.11.2020, 00:08   #2
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
По умолчанию Re: Подкачка бензонасоса при первом повороте ключа
Жужжит бензонасос сразу после поворта ключа и должна погаснуть « бензоколонка» слева вверху. Я после этого проворачиваю ключ на запуск.
Старый 09.11.2020, 23:00   #3
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Обязательно выждать надо, пока бензонасос в рампе давление создаст.
Старый 10.11.2020, 00:07   #4
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Сколько я про эту хрень читал за ццать лет, с разными аргументами, типа инициализация мозгов, бензонасос, таке же как и противоположные, что это всё фигня... Склоняюсь ко второму... Бензонасос работает быстрее, чем стартер... а ещё куда девается давление в топливном тракте, если он герметичен? а гаснущие лампы, без которых нельзя поворачивать ключ - это вообще смех...
ПС Вы хоть в одном мануале к авте видели, что перед запуском двигла нужно слушать бензонасос и ждать пока лампы погаснут?
Старый 10.11.2020, 08:49   #5
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 30 апр 2025 17:08
всё дело в том, что внутри бензонасоса есть обратный клапан, который держит бензин в системе. Со временем этот клапан перестает работать, и топливная магистраль довольно быстро завоздушивается. И чтобы её снова заполнить после простоя, нужно немного подождать. Менять бензонасос только из-за клапана экономически не выгодно(ведь всё работает и так), поэтому ждут когда давление выдавать перестанет, и уже тогда меняют
Старый 10.11.2020, 08:58   #6
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Vlad999 Посмотреть сообщение
а что меняется в вашей жизни, жизни родственников и друзей, если делать так? И что меняется, если делать эдак?
Если все, то не я.
Старый 10.11.2020, 09:34   #7
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
у него машина глючит(если правильно помню уже 2 года), и , как он пишет, во всём городе никто помочь не может, в том числе и ОД. Недавно он выкладывал фото ошибок, на котором ничего не разглядеть.
Старый 10.11.2020, 09:52   #8
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Можно сколько угодно ломать копья. Есть теория, мануалы, предположения, рассуждения и т.д.
А есть практика, которая показывает, что далеко не всегда двигатель заведётся, если не выдержать паузу после включения зажигания. Проверено на личном опыте и на разных машинах. В частности, установщики сигнализации не настроили паузу между включением зажигания и пуском стартера, хотя такая опция присутствует (и наверняка не просто так). Двигатель при дистанционном запуске иногда заводился с первого раза, иногда со второго, иногда не заводился и с третьего. Зависит от разных факторов, в т.ч. от времени простоя и температуры. Попросил увеличить задержку до 5 секунд - стабильный запуск с первого раза. По-моему, тут всё однозначно.
Но каждый решает для себя. Сестра жены, например, эту паузу выдерживать не любит, как результат - нестабильный пуск.
Хозяин - барин, как говорится.
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
В ДТП удар по бензобаку разбил корпус бензонасоса anger0nix Проблемы и поломки 16 25.11.2018 22:35
Блокировка бензонасоса из говна и палок (by andrik) andrik Юмор 76 17.06.2017 08:47
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D Nachrad401 ЭЛЕКТРИКА 12 22.04.2017 11:03
Течь бака из под крышки бензонасоса Logist РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 25.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
