22.02.2020, 16:39
Партнер клуба
Время онлайн: 6 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 27 июл 2023 21:15
Органайзер (фальшпол) для Рено Дастер.
Уважаемые Дастероводы, как один из вас столкнулся с проблемой органайзера и пола в автомобиле. В итоге появилась продукция которую готовы вам предложить.
Материал органайзера: стеклопластик (европейский концерн), карпет акустический (Россия).
Материал пола: фанера 8мм, карпет акустический (Россия).
"Органайзер и фальшпол багажника", заменяют пенопластовые вкладыши и пол 849300008R, 849760002R, 849020048R.
При формовке заложены ребра жесткости, работающие в вертикальном направлении для увеличения грузоподъемности не менее 300 кг.
Крепления фальшпола — штатные клипсы.
Вес органайзера в готовом виде составляет примерно 4 кг без крышки.
Продукция представлена в известном всем магазине dustershop77.ru
Органайзер с фальшполом
https://dustershop77.ru/katalog/akse...erakarpet.html
Фальшпол
https://dustershop77.ru/katalog/akse...erakarpet.html[COLOR="Silver"]
27.03.2020, 19:59
Партнер клуба
Re: Органайзер (фальшпол) для Рено Дастер.
Актуально, так же есть вариант для ГБО и повый вариант пола с боковыми крышкаси по бокам от запаски
29.03.2020, 19:49
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Где раньше то были, когда можно было купить.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
30.03.2020, 00:10
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Из двух половин сделать не судьба? И зачем пол, если пол есть в комплекте? Фанера 8 мм. зачем такая толстая?
Ну сделали и сделали. Молодцы.
У меня за несколько лет ни одной трещины или оторванного куска на голимом пенопластовом комплекте нет.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
30.03.2020, 10:25
31.03.2020, 20:53
Партнер клуба
Сообщение от Neytrino
он ставится к пластику? или резать пластик боковинки надо?
13.07.2020, 15:11
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 41 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:16
Сообщение от Ip-lux
Фальшпол
Подскажите,кто-то такой использует? Как он по прочности? Спать на нём можно?
13.07.2020, 18:06
#9
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от ktist 333
Эксплуатация такого органайзера и пола примерно 2 года (точно не помню с 2017-го или с 2018-го).
Всё отлично, без замечаний.
Удобный, крепкий, вместительный (в него помещается гораздо больше, чем в штатный из пенопласта) и не скрипучий органайзер.
Пол крепкий, выдерживает вес 2-х здоровых пьяных мужиков около 100 кг каждый (пишу об этом потому, что в нашем состоянии было не до бережного отношения, кое-как залезли, поворочались и дрыхнуть).
Плюсом идёт то, что всё оклеено карпетом, это даёт дополнительную шумо и тепло изоляцию.
Вообщем - я ни разу не пожалел, что купил этот органайзер с фальшполом.
13.07.2020, 18:46
#10
Сообщение от odin_volk
Спасибо за информацию....Буду заказывать...
22.07.2020, 22:00
#11
Партнер клуба
Добрый день.
Напишу скромно))) счет уже исчисляется тремя знаками.
если не изменяет память то первые из стеклопластика вместо фанерных начали делать в 2018.
Сейчас имеется вариант с боковыми ушами, и для тех у кого установлено ГБО с увеличенным баком (кажется это 60+литров), с обычный помоему 60- литров, там подходит штатный. Думаю попозже будет дополнение к органайзерам для тех кто ночует, съемная часть на спинку сидений, будет подходить для всех ранее проданных органайзеров
Последний раз редактировалось Ip-lux; 14.08.2020 в 22:35.
15.11.2020, 21:19
#12
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 01 дек 2024 23:27
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
Так как слона в багажнике точно возить не буду, решил сделать фальш-пол исходя из удобства пользования и эстетики. Полеуретановое стекло 5мм.
Видос почему-то не вставляется, но если интересно, то здесь https://youtu.be/ryCulzJGEU8
16.11.2020, 05:28
#13
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Сообщение от В гараже.
Красиво получилось. Это точно полиуретан? И ещё интересно, где такой лист и за сколько можно приобрести(поисковик ничего толкового не выдал, или толщина 0.5мм, или диэлектрический коврик)? В багажник я его применять не буду(для меня не практично и по любому поломаю), но для других целей вроде интересный материал
16.11.2020, 08:29
#14
Сообщение от -=Df=-
А не проще за 2-а рубля купить готовый фальш-пол,обшитый карпетом и не искать за 4-е рубля этот лист,а потом ещё и тратить время на изготовление?
16.11.2020, 08:39
#15
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:30
А в выходные чем руки занять? Да и через карпет жена заначку не увидит  , а человек сам решил проблему и получил удовольствие от выполненной своими руками работы.
16.11.2020, 09:04
#16
ты читал что я написал? Меня материал заинтересовал, если это действительно полиуретан.
А с органайзером в багажник у меня получилось проще. Я сначала хотел из фанеры сделать. Но её нужно покупать. Вот я и думаю, зачем что-то покупать, если у меня от предыдущих хозяев квартиры вся лоджия разобранными старыми шкафами забита?  В общем, из них и напилил три ящика: один большой полностью поперек багажника, а два поменьше по вдоль. Бока из ДСП, низ из ДВП толстой, на черные саморезы всё. В багажнике под них подложил подложку от ламината, чтобы краску не царапали. За почти 2 года даже желания не возникло что-то переделать. Сверху остался родной пол из двп-шки, за счет больших точек опоры пока живой, даже после перевозки ведер с краской по 40кг. Если уж продавится - фанерой заменю.
16.11.2020, 10:56
#17
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Тоже хотел заморочиться изготовлением из фанеры, благо и материала и инструмента хватает. Достал штатные "ящички", посмотрел и отказался от своей идеи. Отсутствовал только один кусок бортика, который спокойно восстановил при помощи баллона с пеной монтажной. Так что теперь попросту обклею карпетом, но опять же не весь. Штатный пол заменил на такой же, из ДВП, только лист разметил, разрезал так, что он может "открываться" в нужных местах без всяких петель. Верх - ковровое покрытие, низ (тоже резаный аналогично ДВП) из толстого синтетического войлока, в сусеках найденного. Получилось тепло и тихо...
16.11.2020, 13:35
#18
У меня за три рыбалки развалился эта штатная хренятина,поставил из фанеры,обшитой карпетом(фанера пропитана разными пропитками по дереву,спёр у жены),встал идеально,фальшпол ещё надо сделать или купить..
16.11.2020, 16:43
#19
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А что если, органайзер спецом из пеныка сделан?Если в корму сильно въедут,не полезут в салон эти доски,фанеры,стекла...?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
16.11.2020, 17:46
#20
Сообщение от Duk_NVRN
Вопрос - Если в корму сильно въедут, не полезут в салон запаска, огнетушитель и всё остальное, что лежит в багажнике??? А???
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
