Все разделы прочитаны
WEBASTO
Страница 10 из 12
Первая
8
9
10
11
12
25.11.2020, 13:42
181
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Re: WEBASTO
Evsa
А кто ставил нет знакомых?
Нет сейчас,машину продали..
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Aargh68
Завтра сфоткаю, сейчас в гараж идти поздновато.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
У меня не вошёл. Противотуманки не дали такой возможности.
Так у тебя Бинар,А у тебя тоже дорестайл? Если рестайл то не войдёт естественно..
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Алексей 1704
А какая разница, греется он на холостых или в движении? И кто сказал, что начинать движение нужно на прогретой машине? Это было актуально в тридцатые годы прошлого века. Играет роль время работы холодного двигателя, а на холостых он греется дольше, чем под нагрузкой в движении. И естественно, предпусковой подогреватель в этом смысле очень полезен. Но по моему мнению порог его применения от -20, ну от -17 для озабоченных. Если температура выше, то и говорить не о чем.
Ну если машина не своя,за чем её греть?Как и ставить подогреватель. Его ставят для того,чтобы мотор подольше походил,тысяч,хотя бы,400 прошёл,а не 200...всего-то,а то через пару лет мопед хороший будет не купить,производители перейдут на одноразовы "пиписьки"...
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
25.11.2020, 13:49
182
Алексей 1704
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: WEBASTO
ktist 333
Да поставил я себе, поставил. Но всё вышесказанное мною, считаю верным.
Алексей 1704
Отправить личное сообщение для Алексей 1704
Найти ещё сообщения от Алексей 1704
25.11.2020, 13:50
183
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Re: WEBASTO
Evsa
Я думаю да. Потому что видел как греется дизель моей машины. Он не греется от слова совсем. Только в движении. А начинать движение нужно на прогретой машине. Дизельное топливо плохо горит в минусовые температуры. Вообщем у нас не сочи, так что считаю что нужен точно.
Действительно, дизель быстрее греется под нагрузкой. У меня второй дизельный автомобиль. На первом проехал 140000 км. 2-5 мин прогрев на холостых и дальше потихоньку поехал. Никаких проблем не было.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
25.11.2020, 13:58
184
Evsa
3 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 12 апр 2021 18:54
Re: WEBASTO
Алексей 1704
В нашей широте температуры -20 и ниже бывают и не редко. И как раз когда такие возникнут, не хотелось бы переживать за запуск холодного двигателя. Тем более хорошо садиться в машину и чувствовать теплый воздух а не ледяной в салоне. Сел, минутку постоял, и поехал спокойно.
По поводу Работы холодного двигателя от части соглашусь, потому что это относительная величина, на сколько холодный двигатель.
Evsa
Отправить личное сообщение для Evsa
Найти ещё сообщения от Evsa
25.11.2020, 17:54
185
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: WEBASTO
мой на холодную грохочет как трактор, а после прогрева уровень шума примерно как у классики жигулевской, и на холстых холодный двигатель вибрирует так, что на смартфоне читать весьма затруднительно. После прогрева вибрации в норме, могу читать
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
25.11.2020, 18:27
186
Evsa
3 ч. 5 мин. 4 сек.
Re: WEBASTO
Butch_d
Аналогично
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
KGZ
2-5мин и я грею. Но в тёплое время года. А вот в минусовую погоду рука не поднимается включить передачу не прогрева хотя бы 15 мин.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Aargh68
В ППП Бинар 5S, этот пункт реализован программно. Товарищ поставил, три недели назад, ездит, балдеет. У них городок маленький, разогнаться негде, соответственно, и двигатель прогреть не успевает. В семье маленький ребёнок, не комфортно. Температуры догрева: то есть включения и выключения, выставляются самостоятельно, довольно в широких пределах.
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Нижнюю решётку на зиму лучше закрыть. Верхней хватает за глаза. В сильные морозы, на трассе, верхнюю тоже можно прикрыть, частично. Мне, лично, закрытой нижней хватает, на трассе держит температуру 80-82.
Тоже нижнюю закрываю. Хоть как то помочь двигателю не остыть.
Evsa
25.11.2020, 18:49
187
KGZ
Re: WEBASTO
Butch_d
Да, первые секунды запуска дизельного двигателя на морозе аж слезу вышибают))). Думаешь:- куда же все масло из тебя зараза за ночь вытекло? Грохочет как жестянка с болтами. Но такова его суть! За 5 минут прогрева приходит в норму и готов к эксплуатации.
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
На зиму купил Дастеру намордник на радиатор в Дастершопе. Думаю этого будет достаточно.
В общем с заводкой и прогревом исправного дизеля у меня проблем не было.А вот топливо один раз на скорости, при сильном морозе где то в трубках прихватило, добрый дилер на ТО позаботился, долили летного из канистры...
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Butch_d
KGZ
25.11.2020, 21:55
188
Butch_d
Re: WEBASTO
Evsa
[/COLOR]
когда есть возможность грею до 55 градусов, пока 2 палки не появится, а если спешу, то до 30 и выкатываюсь неспешно.
закрыть интеркулер рука ни разу не поднялась, мне в Питере, достаточно верхнюю решетку теплоизоляцией для труб залепить.
Butch_d
25.11.2020, 23:21
189
Evsa
3 ч. 5 мин. 4 сек.
Re: WEBASTO
Butch_d
Зимой в -15 на холостых с двух делений температура падает до одной за 20 минут. Как погреться до 55 если дизель мёрзнет?
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
30 градусов можно определить только через обд2
Evsa
09.12.2020, 20:45
190
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: WEBASTO
Evsa
Очень интересно как у вас установлено.
Извиняюсь за задержку. Были причины.
Вид сверху.
Два болта крепления кронштейна.
Вид от АКБ.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
09.12.2020, 22:34
191
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: WEBASTO
Алексей 1704
Если вентиляция картера исправна, то можно и в движении, тогда сальники коленвала не выдавит. Но и от минуса на улице зависит... Но прогретый вебастой дизельный двигатель мягче пускается. И свечи накаливания тоже не вечные..
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
10.12.2020, 07:44
192
Aargh68
Re: WEBASTO
Кстати. А все ли в курсе, что после установки ППП (марка не важна), крайне нежелательно пользоваться антигелями. Весьма быстро забивается решётка в камере сгорания.
И из опыта, свечи всё же лучше держать в порядке, мало ли что? У меня вот сдох топливный от ППП (по всей видимости накрылась плунжерная пара, поскольку все остальное работало, и даже пытались качать), и пришлось в морозы обычным порядком запускать движок. А морозы у нас приличные стоят, - 15 - 20°. Хорошо свечи, весь комплект новый поставил, в прошлом сезоне.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
jimmik
После прогрева ППП, просто даю движку поработать на ХХ несколько минут от 2-х до 5, и первые несколько минут не гарцую, плавно даю обороты. И всё в полном порядке.
Aargh68
18.02.2021, 16:20
193
Cerber
18 ч. 30 мин. 45 сек.
Был(а): 10 дек 2021 06:08
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Всем привет!
А установлен ли у кого-нибудь на 2-ух литровом бензиновом двигателе автономный предпусковой подогреватель? Если есть такие счастливчики, могли бы сделать фото где и как закреплён подогреватель и куда установщики или вы сами подключили шланги к двигателю и к печке ...
Заранее спасибо!
Cerber
Отправить личное сообщение для Cerber
Найти ещё сообщения от Cerber
18.02.2021, 17:36
194
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Re: WEBASTO
Cerber
Всем привет!
Заранее спасибо!
Как будет время, то сфотографирую. Сейчас с ним у меня туго, но постараюсь побыстрее. Только бампер специально снимать для этого не буду (а подогреватель установлен за ним, под фарой), по этому за понятность не ручаюсь
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
19.02.2021, 10:48
195
AlexFFM
2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Re: WEBASTO
Сделал вчера 6 фотографий, посмотрел - только одна более-менее понятная получилась. Ну, чем богаты, как говорится:
AlexFFM
Найти ещё сообщения от AlexFFM
19.02.2021, 10:52
196
ktist 333
Re: WEBASTO
На дизеле мне пришлось извратиться,чтоб воткнуть Вебасту за усилитель бампера перед радиатором.У вас на бензинках по проще всё..
ktist 333
19.02.2021, 13:30
197
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
AlexFFM
Спасибо за фото! А можете ещё сделать фото куда подключили шланги и где закреплён топливный насос?
Заранее спасибо!
Cerber
19.02.2021, 13:34
198
AlexFFM
Re: WEBASTO
Попробую, как морозы спадут. Вообще маловато места там очень, камера фокусируется на всём, что ей понравится, только не на том, что мне надо. Вроде как внизу подогревателя патрубки, и проходят они в сторону отопителя.
AlexFFM
19.02.2021, 13:47
199
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
-=Df=-
При много благодарен!
Сделайте фото, где и как закреплён сам подогреватель, подключение шлангов и где закреплён топливный насос.
P.S.
Кто-нибудь устанавливал топливный фильтр перед насосом?
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
ktist 333
Если интересно, у меня есть карта установки от конторы Webasto как раз на дизеля.
Cerber
19.02.2021, 14:10
200
ktist 333
Re: WEBASTO
Cerber
P.S.
Я,конечно,уже установил,но очень интересно куда они советуют,но почему-то мне кажется,что этот совет будет касаться дизеля до 15-го года..Но жду схемы..
ktist 333
Страница 10 из 12
Первая
8
9
10
11
12
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
