Старый 17.10.2020, 19:00   #21
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:47
По умолчанию Re: Полная защита заднего бампера Duster
Установил защиту, под фаркоп пришлось чуть подболгарить ее. Крепеж нержа, на стыке с бампером проложил резиновый Газелевский уплотнитель, оставшийся от работ с подкапотным просранством. Мотодоровская, похоже, покрашена лучше Патриотовской, плюс 7 точек опоры вместо трех.
ID:	130417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130420   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2020, 20:02   #22
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Липтон
Установил защиту
Матадор? Нужно было сразу наклейки оторвать, у меня год соплями висели пока на ТО на подъёмнике не оторвал (:
Старый 17.10.2020, 20:26   #23
Липтон
Аватар для Липтон
Да.
Старый 03.11.2020, 07:30   #24
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Искал искал, но все или только покупную защиту ставят, или своё выложить стесняются
Какие ещё есть варианты защиты, кроме как полностью от бампера до задней балки?
Сейчас у меня так(фото не очень, но вроде понятно): к фаркопу приварены Г-образные полосы. Думаю типо уголка что-то приспособить по краю бампера, с дополнительными креплениями ушами к болтам от крепления балки фаркопа к кронштейнам, и болтам шара. Думал ещё можно растяжки поставить до задней балки, но они скорее всего будут уже излишни. Делать буду из железа, мне с ним проще работать.
Буду рад и рассмотрю любые идеи
ID:	130631   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2020, 07:49   #25
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
А может взять кусок транспортерной ленты, да поставить снизу по всей длине бампера с загибом к креплению фаркопа? Думаю ширины сантиметров 20-25 вполне хватит,только вот резать ее тяжело. Жесткости у нее хватает, так что можно исхитрить без крепления, просто уложив на какие-нибудь направляйки спереди. Зато можно спокойно ее отогнуть при необходимости. Получится резиновая лыжа.
Старый 15.11.2020, 17:07   #26
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Вчера соорудил защиту заднего бампера. Сначала сделал шаблоны из картона. Потом по ним вырезал 5 кронштейнов из стального листа 3мм, а сама защита бампера из какого-то алюминия, опять же 3мм(на работе нашелся). Как я уже писал, ранее к балке фаркопа были приваренны Г-образные пластины.
Вышло вполне крепко, когда я на ней из ямы висел, даже не шелохнулась
ID:	130764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130774   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2020, 18:47   #27
Завьял
Аватар для Завьял
Нормально получилось. Я бы только угол чуть изменил, чтобы более "лыжным" был. Но тут каждый по-своему видит. Главное, что защита назначение свое выполняет.
Старый 15.11.2020, 22:09   #28
Липтон
Аватар для Липтон
Но "лопата", нагребающая снег или грунт, осталась. Нужны продольные растяжки, иначе все равно может оторвать бампер.
Старый 16.11.2020, 05:35   #29
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
-=Df=-, А как оттудова потом грязь выгребать? У меня "патриотовская" защита стоит - я с кархером на карачках вокруг ползал полчаса - и то не смог всё вымыть.
Старый 16.11.2020, 07:50   #30
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Завьял
угол такой сделал с таким расчетом, чтобы алюминий тоже нес какую-то нагрузку за счет профиля
Сообщение от Липтон
получилась больше лыжа, которая крепится к балке фаркопа. На фото ракурс из под машины, там не вертикал. Растяжки посчитал излишними, не та это всё таки машина.
Вообще я вдохновлялся конструкциями, которые используют на Шевроле Ниве и Урбане. Там такой же пластиковый ковш, и при намного слабее защитах, чем сделал я, вроде как ничего не отрывается. Думаю эксплуатация покажет, если что всегда можно будет усилить
Сообщение от Skunk
Изнутри высота этого "желоба" получилась 5см. Конструкцию, чтобы вообще ничего не скапливалось я не придумал. Опять же, эксплуатация покажет слабые места. Может нужно больших отверстий насверлить, но тогда в них тоже может нагребаться. Кершером по любому не подлезешь, даже из ямы, но может это и не нужно будет
Старый 27.11.2020, 09:54   #31
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Не подскажешь. Можно ее на дорестайл подогнать?
Старый 28.11.2020, 03:20   #32
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, у вас там глушитель висит поперёк перед бампером, вряд ли он позволит повесить рестайл. защиту. При этом сам глушак неплохо защищает бампер.
Старый 06.11.2024, 18:50   #33
Завьял
Аватар для Завьял
Вчера-сегодня устанавливал парктроники в добавку к камере ЗХ, так пришлось снимать патриотовскую защиту. Чем они ее красят? Похоже ни грунта, ни обработки хоть какой, зато в цену и позолоту включают. Практически вся в ржавчине была. Так что сначала механическим путем, потом химией, а уж потом покрасил в серый цвет краской по ржавчине. Теперь не знаю на сколько хватит. Есть желание зимой поменять на алюминий. Кстати дренажные отверстия расширил, да еще три штуки добавил.
Старый 06.11.2024, 20:29   #34
mario
Аватар для mario
Сообщение от Завьял
Поверьте защита от Матадор тоже красиво выглядит в молотковой эмали, только она слезает пластами за 2-3 года.
Старый 07.11.2024, 04:53   #35
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
У меня защиты Матадор тоже облазят. Я, сразу как купил, по заводской краске сверху покрасил их эпоксидной краской. Но это не помогло. По краям листов защит краска отваливается пластами от металла. Нужно было не лениться, и всё полностью обдирать. Так как самодельная защита заднего редуктора, покрашенная той же эпоксидной краской, уже в два раза дольше стоит, а до сих пор как новая.
Старый 08.11.2024, 09:14   #36
серж 03
Аватар для серж 03
Бесполезно. Чем токо не красил. Ржавеют на ура. Думаю дело в качестве металла.
Старый 08.11.2024, 09:51   #37
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сзади пескоструй , поэтому к покраске надо подходить с соблюдением всех технологических нюансов, снимать зачищать до металла ,грунтовать на пару раз, красить тож не менее 2-х раз , затем или лак или устойчивое к пескоструй покрытие выбор широкий. А так у меня даже Крюк фаркопа, краска каждые два года сходит и начинает ржаветь . Благо его снять зачистить и покрасить несложно, но под рукой то лака нет или эпоксидной краски , просто грунтую и несколько слоев краски и потом через год полтора в месте пескоструй начинает ржаветь , в этом году не красил . Следующим летом все подготовлю и займусь....
Старый 08.11.2024, 17:41   #38
mario
Аватар для mario
Сообщение от -=Df=-
Ободрал год назад, покрыл в два слоя цинковым грунтом, сверху обычной краской в три слоя, пока держится.
Ржавеет не больше чем любая деталь из обыкновенного горячекатаного листа Ст-3
С учётом постоянного воздействия воды, реагентов и мелких механических повреждений - не мудрено.
Старый 10.11.2024, 14:08   #39
серж 03
Аватар для серж 03
Стоковая защита нихера ,что интересно.
Старый 10.11.2024, 15:19   #40
Skunk
Аватар для Skunk
Я вообще не парюсь насчёт защит - ну обдираются, ну слегка ржавеют - да пофик. Они для этого и сделаны - чтобы всё остальное не обдиралось и не ржавело. Алюминиевые, конечно, в этом смысле симпатичнее, но не настолько, чтобы имеющуюся железную менять на аналогичную алюминиевую. Есть, свои функции выполняет - молодец.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
защита заднего бампера из нержавейки 1410 Аксессуары и допы 17 23.09.2019 16:56
Защита заднего бампера Рено Дастер от Hudozhnik Hudozhnik Тюнинг и доработки 99 08.01.2016 16:26
Продам защита заднего бампера ХРОМ - пленка Xazergus Аксессуары, предметы тюнинга 3 29.03.2014 19:57
защита заднего бампера трубами. steel Кузов, экстерьер 7 02.10.2013 19:32
Продам Защита заднего бампера КАРТ Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 2 02.07.2013 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
