Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 02.12.2020, 12:07   #1221
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Если не запускается, вероятнее всего нет команды на открытие форсунок, скорее всего по давлению в рампе. Если стартером долго маслать, с с выхлопа соляркой пахнет? Не помню давление, с которого форсы открываются. Если солярой не пахнет из вызлопа, ищите давление в рампе. Регулятор скорее всего можно проверить только его заменой на заведомо рабочий. Хотя бы разъемы на насосе проверьте.
Старый 02.12.2020, 12:32   #1222
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Если нет команды на пуск, то и соляркой пахнуть не с чего будет. ИМХО я п с диагностики нормальным сканером начинал, иначе полмашины поменять можно. Думаю, все же команды на пуск нет и форсы не открываются.
Старый 02.12.2020, 12:34   #1223
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч на форуме
Может что то перепутано, у нас грузчик на пример катушки не правильно подключил, пусть спец глянет, да и все что трогалось перепроверить
Старый 02.12.2020, 12:44   #1224
dodster
Аватар для dodster
Онлайн: dodster вне форума
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
до этой ошибки р0200 была вонь солярой при стартере, но и давление было 270бар и запуск был спуся 5 мин масланий.... Сейчас вообще тишина при запуске, дыма нет, солярой не пахнет, давление в рампе растет мгновенно до 350 и набирается до 650, запуска нет, выскакивает стоп.
Старый 02.12.2020, 12:58   #1225
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Дпрв оригинальный поставили? Неплохо было бы убедиться, что форсы открываются в вмт, если они, конечно, открываются.
Старый 02.12.2020, 13:09   #1226
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
И датчик положения КВ в норме а то как то пронего и забыли
Старый 02.12.2020, 13:49   #1227
dodster
Аватар для dodster
да орига. снимал осциллому, не всегда идет импульс от него. как только появляется машина запускается. но это думаю было связано с тем, что давления в рампе не хватало, и как только 150+ в рампе было он срабатывал. старый датчик тоже работает
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
елм сразу видит обороты кв, но тахометр видит, как только начинает схватывать
Старый 02.12.2020, 15:40   #1228
Morze701
Аватар для Morze701
датчик должен выдавать сигнал все зависимости от каких-либо условий, кроме как наличия питания на нем, и физического перемещение мишени на распредвале.
Ну и синхронизация между сигналами КВ и РВ должна быть выполнена. Отсутствие сигнала в целом луче, чем фантомный сигнал.
Старый 02.12.2020, 15:52   #1229
dodster
Аватар для dodster
т.е на ровном месте могла мишень на распредвале уйти,? потому что когда он крутиться в холостую, импульсов нет.. была такая мысль, но как-то отпала , датчик новый оригинал ставил, поэтому на рп по мех части даже и не думал..
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Сообщение от dodster Посмотреть сообщение
метки грм на месте, перепроверял.
Старый 02.12.2020, 16:21   #1230
Morze701
Аватар для Morze701
Конкретно за дастер не знаю, не сталкивался. На других авто случались смещения мишени. Но сигнал все равно должен быть при прокрутке в любом случае.
Выкладывайте сигналы дпкв, дпрв, с форсунок.
Старый 02.12.2020, 16:28   #1231
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
до этой ошибки р0200 ....
Ошибка что самоустранилась? И что никаких других ошибок нет?
Старый 02.12.2020, 16:34   #1232
Morze701
Аватар для Morze701
Вообщем, скорее всего где-то здесь и кроется причина.
Старый 02.12.2020, 16:51   #1233
dodster
Аватар для dodster
Сообщение от Fedorovich Посмотреть сообщение
Ошибок кроме р0200 никаких нет. ошибка присутствует и сейчас. если я ее скину и заведу , после прогрева мотора снова стоп и вновь танцы вокруг капота. Повторю, до этой ошибки никаких вообще других не было, но машина заводилась кое как.И давление в норме было на старте
Старый 02.12.2020, 16:52   #1234
Fedorovich
Эта догадка об отсутствии импульса высосана из пальца? Если да - то можно долго и много выдвигать версий. Если выдаётся ошибка (а она должна в этом случае выдаваться) то надо искать причины её вызывающие и их устранять, а не менять всё подряд. Для того и предназначена диагностика на современных авто чтобы сузить диапазон поиска. Нужен код ошибки. Если двигатель не заводится или глохнет - наверняка ошибка есть. Если диагностический прибор её не видит - значит нужно искать нормальный прибор ( и неплохо вместе с ним и хорошего диагноста).
Сбросить - не значит устранить. Устраняй и будет счастье.
Старый 02.12.2020, 17:05   #1235
dodster
Аватар для dodster
Сегодня вскрою , посмотрю заодно и стаканы.. 309т без ремонта мотор, и даже намека не дает на вмешательство по мех части. тьфу,тьфу
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Отсутствие импульса видно по осциллограмме , ошибок при этом нет. не на приборной , ни в елм. до этого показывал ошибку по датчику, потом она ушла, не знаю как, но она исчезла из памяти. мог эбу медным тазом накрытся? потому что проблема пришла очень резко
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Сегодня привезут клип, но не факт что на ноуте программа еще работает... все подряд не менял.замена только после проверки всеми необходимыми способами. да и поменял я только 3 клапана, свечи, реле свечей, фильтра, датчик дпрв и поставил клапаны обратки.
Старый 02.12.2020, 17:25   #1236
Morze701
Аватар для Morze701
В целом верно.
Особенно если окажется, что измерения сделаны не там, не тем, и не корректно. У меня был такой чел, обратившийся за помощью. Сначала долго уверял, что полярность питания на датчике распредвала сменилась (!), потом присылал мне фото в расфокусе с фрагментами подкапотного пространства. А потом оказалось что он напутал относительно чего мерять напряжение (мерил относительно плюса АКБ), и что датчик был от другой модели авто, хоть и оригинальный реношный. Так что хрен тут угадаешь, где и как мог запутаться в своей лабораторной работе вопрошающий: комбинаций вариантов - масса.
Старый 02.12.2020, 17:44   #1237
dodster
Аватар для dodster
В целом верно.
Я простоне понять не могу, как можно измерить неправильно осциллограф и питание на датчике.. может для кого-то это проблема, но я и без спец допусков в силах измерить показания и сверить их с эталоном.. импульс то проскакивает, то его вообще нет, что не правильно можно измерить? с кв не снимал, т.к не думал о необходимирсти в этом..
Без упреков в чью то либо сторону.....
Старый 02.12.2020, 17:45   #1238
Тут блохеры кангу забороть не могли: оказалось неоригинальный китайский стартер давал наводку на ДПКВ и сигналы шли беспорядочно. Чем-то напоминает ваш случай...
Старый 02.12.2020, 17:46   #1239
dodster
Аватар для dodster
вот в этом сейчас проблема, с неоткуда взялась..
Старый 02.12.2020, 17:50   #1240
dodster
Аватар для dodster
1
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
