Старый 06.12.2020, 20:03   #5741
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
нет. Попробовать померять надо. Какая величина тока покоя? И через какое время машина "засыпает"?
Порядка 40 мА, засыпает, емнип, через 20...30 мин.
Старый 06.12.2020, 20:04   #5742
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Топлу 75А/ч поставил перед НГ. Тоже самое, разряжается за 3 дня с 12,6 до 12,2В. И не отключить ее-машина на улице, сигналка нужна.
Прежде чем грешить на АКК проверь ток утечки.
Не снимаю и не отключаю уже 7 лет. Один раз после трехнедельного отпускного простоя завелась с трудом. Причина внешний БК. После отключения продолжал жрать 80мА. Поставил для него отд. выключатель.
Ток утечки самого авто менее 3мА. Сигналка Старлайн правильно установленная потребляет менее 15мА. За месяц неощутимо.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.12.2020, 20:08   #5743
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK на форуме
40 мА с сигналкой, или без? Если без сигнализации, то, думается много. Разряд 1А/ч в сутки.
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
У меня "пандора" , по букварю не более 15мА в режиме охраны
Старый 06.12.2020, 20:13   #5744
40 мА с сигналкой,
Да, с сигналкой.
Старый 06.12.2020, 20:19   #5745
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Спасибо. проведу замер, отпишусь
Старый 06.12.2020, 20:27   #5746
d-r Gashe
Я щас на самоизоляции, наглядно показать-доказать не могу(дома тестера нормального нет, есть только АРРА-30 с клещами). Но раньше замерял.
Ток покоя самого авто менее 3 мА(после 30-40мин)
Ток с сигналкой Старлайн менее 15 мА(кратковременно в течении 1 сек с интервалом более мин. около 200 мА -проверка свази с брелком?)
Ток стартера "горячего" двиг. около 75 А
Ток стартера "холодного" -20гр. около 250 А
Напряжение 7-летнего АКК утром 12,4 В
Для полного заряда надо более 15 В. Поэтому желательно хотя бы раз в год зарядить внешним ЗУ.
Старый 07.12.2020, 04:16   #5747
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Поднял старые записи
00.00 - 1225-1175 мА
00.15 - 850-760 мА
02.15 - 350 мА
02.30 150 мА
15.17 - 33-36 мА +GPS + GPRS
Где то там тухнет лампа в багажнике на 23 сек после постановки на охрану.
Старый 07.12.2020, 07:10   #5748
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Давно интересует этот вопрос о величине зарядного напряжения кальциевой батареи.
Для свинцово-сурмянистой АКБ есть 3 признака окончания заряда, которые должны выполняться в течении 2-х часов
1. "Кипение" электролита
2. Неизменность напряжения на выводах АКБ
3. Неизменность плотности электролита
Т.е. исходя из этого опыта, не "кипит", значит не дозаряжена. А "кипит" электролит в кальциевой АКБ при напряжении 16,5В.
Прочитал статью производителя АКБ (пруф не сохранил), в которой говорилось о том, что на производстве АКБ заряжают напряжением 14,5В, и, после заряда указанным напряжением измеряют емкость.
Т.е. емкость АКБ, допустим 75А/ч будет при заряде напряжением 14,5В
Также там говорилось, что категорически не следует заряжать АКБ напряжение более 15В
Старый 07.12.2020, 07:22   #5749
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сам думаю, что зарядка 16,2 в приводит к осыпанию активной массы, но хорошо убирает сульфатацию. Аком говорит, что нужно заряжать 16,2. Тубор - говорит нет. Буржуи говорят надо 16,2 вольта.
Старый 07.12.2020, 07:27   #5750
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Сульфатация для кальциевых не актуальна. В основном они выходят из строя из-за КЗ в элементе (особенность изготовления) либо из-за сульфата кальция, от которого не избавиться ни чем
Старый 07.12.2020, 08:00   #5751
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Интересно. что я тогда убирал каждую зарядку?
Старый 07.12.2020, 14:26   #5752
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Сообщение Re: Аккумулятор
Пару лет назад заглянул в аккум, обнаружил белесый панцирь на пластинах. Сульфатация. Стал периодически заряжать тирристорным зарядным. Батарея заряжалась, но налет белесый не уходил. Потом собрал самоделку из ролика https://youtu.be/sSDxdFLOJw8 периодически самоделку подключал на ночь, на выходные. Через месяц пластины очистились. Причем отслоение сульфатной корки происходило кусками. Сейчас плотность в норме, батарея при нагрузке 100а дает 11в. Свинец чистый. Акб март 15 года.
Старый 07.12.2020, 16:20   #5753
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Лучше видно не на пластинах, а на перемычках в 1,3,5 банках. На тех, которые серого цвета.
Старый 20.12.2020, 15:29   #5754
Про зарядку кальция до 16 вольт
Старый 23.12.2020, 11:51   #5755
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Статья о особенностях заряда кальциевых АКБ от производителя зарядных устройств.
https://orionspb.ru/articles/621/6923
Старый 12.01.2021, 21:47   #5756
ЛёхаPTZ
Аватар для ЛёхаPTZ
Онлайн: ЛёхаPTZ вне форума
Был(а): 21 Янв 2021 20:11
Какая "б.." придумала такое крепление акка? такие клеммы? Начинает сдыхать акк, естественно на морозе. На нормальных креплениях ослабил и скинул клеммы. Тут же надо снять 3!!! Гайки. Я бы убил этих разработчиков. Пальцы встали колом. И естественно что стало с 3 гайкой?? Да, она где то на поддоне. А фиксатор самого акка? ФИГУРНЫЙ БОЛТ!!! И подлазить неудобно. И где фигурная бита БОШ? там же где и гайка. УРОДЫ инженеринга
было: 2105, 2106, Logan,Cobalt и теперь...тадамм..Дусик
Старый 12.01.2021, 22:10   #5757
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от ЛёхаPTZ
Не ты первый маешься , люди поставили длинный болт и стало хорошо и удобно .
Старый 13.01.2021, 05:03   #5758
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от ЛёхаPTZ Посмотреть сообщение
Да, она где то на поддоне. И где фигурная бита БОШ? там же где и гайка
Да... после ВАЗов - первая упущенная в недра деталюшка внезапно приводит к пониманию что манипулировать над мотором Дастера нужно очень ответственно, иначе непрогнозируемая потеря времени обеспечена. У меня достать до поддона получилось только как раз в районе аккумулятора (и то на выдохе с матом). Далее зеркало и подгон кочергой в нужный квадрат. Снять защиту может получится быстрее...
Старый 13.01.2021, 05:19   #5759
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Это вы батенька с 408го Пыжа аккум не снимали , я на нём первый раз в гараже с наглядным видео пособием с ютуба сорок минут просношался.
Старый 13.01.2021, 06:22   #5760
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
ЛёхаPTZ, не ты первый, ложишься под машину и стучишь по поддону. Если она не улетела под радиатор - выскочит.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
