06.12.2020, 20:03
#5741
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 40 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
нет. Попробовать померять надо. Какая величина тока покоя? И через какое время машина "засыпает"?
Порядка 40 мА, засыпает, емнип, через 20...30 мин.
06.12.2020, 20:04
#5742
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Re: Аккумулятор
Топлу 75А/ч поставил перед НГ. Тоже самое, разряжается за 3 дня с 12,6 до 12,2В. И не отключить ее-машина на улице, сигналка нужна.
Прежде чем грешить на АКК проверь ток утечки.
Не снимаю и не отключаю уже 7 лет. Один раз после трехнедельного отпускного простоя завелась с трудом. Причина внешний БК. После отключения продолжал жрать 80мА. Поставил для него отд. выключатель.
Ток утечки самого авто менее 3мА. Сигналка Старлайн правильно установленная потребляет менее 15мА. За месяц неощутимо.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.12.2020, 20:08
#5743
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
40 мА с сигналкой, или без? Если без сигнализации, то, думается много. Разряд 1А/ч в сутки.
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
У меня "пандора" , по букварю не более 15мА в режиме охраны
06.12.2020, 20:13
#5744
Re: Аккумулятор
40 мА с сигналкой,
Да, с сигналкой.
06.12.2020, 20:19
#5745
Re: Аккумулятор
Спасибо. проведу замер, отпишусь
06.12.2020, 20:27
#5746
Re: Аккумулятор
Я щас на самоизоляции, наглядно показать-доказать не могу(дома тестера нормального нет, есть только АРРА-30 с клещами). Но раньше замерял.
Ток покоя самого авто менее 3 мА(после 30-40мин)
Ток с сигналкой Старлайн менее 15 мА(кратковременно в течении 1 сек с интервалом более мин. около 200 мА -проверка свази с брелком?)
Ток стартера "горячего" двиг. около 75 А
Ток стартера "холодного" -20гр. около 250 А
Напряжение 7-летнего АКК утром 12,4 В
Для полного заряда надо более 15 В. Поэтому желательно хотя бы раз в год зарядить внешним ЗУ.
07.12.2020, 04:16
#5747
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Re: Аккумулятор
Поднял старые записи
00.00 - 1225-1175 мА
00.15 - 850-760 мА
02.15 - 350 мА
02.30 150 мА
15.17 - 33-36 мА +GPS + GPRS
Где то там тухнет лампа в багажнике на 23 сек после постановки на охрану.
07.12.2020, 07:10
#5748
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Давно интересует этот вопрос о величине зарядного напряжения кальциевой батареи.
Для свинцово-сурмянистой АКБ есть 3 признака окончания заряда, которые должны выполняться в течении 2-х часов
1. "Кипение" электролита
2. Неизменность напряжения на выводах АКБ
3. Неизменность плотности электролита
Т.е. исходя из этого опыта, не "кипит", значит не дозаряжена. А "кипит" электролит в кальциевой АКБ при напряжении 16,5В.
Прочитал статью производителя АКБ (пруф не сохранил), в которой говорилось о том, что на производстве АКБ заряжают напряжением 14,5В, и, после заряда указанным напряжением измеряют емкость.
Т.е. емкость АКБ, допустим 75А/ч будет при заряде напряжением 14,5В
Также там говорилось, что категорически не следует заряжать АКБ напряжение более 15В
07.12.2020, 07:22
#5749
Re: Аккумулятор
Сам думаю, что зарядка 16,2 в приводит к осыпанию активной массы, но хорошо убирает сульфатацию. Аком говорит, что нужно заряжать 16,2. Тубор - говорит нет. Буржуи говорят надо 16,2 вольта.
07.12.2020, 07:27
#5750
Re: Аккумулятор
Сульфатация для кальциевых не актуальна. В основном они выходят из строя из-за КЗ в элементе (особенность изготовления) либо из-за сульфата кальция, от которого не избавиться ни чем
07.12.2020, 08:00
#5751
Re: Аккумулятор
Интересно. что я тогда убирал каждую зарядку?
07.12.2020, 14:26
#5752
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Re: Аккумулятор
Пару лет назад заглянул в аккум, обнаружил белесый панцирь на пластинах. Сульфатация. Стал периодически заряжать тирристорным зарядным. Батарея заряжалась, но налет белесый не уходил. Потом собрал самоделку из ролика https://youtu.be/sSDxdFLOJw8 периодически самоделку подключал на ночь, на выходные. Через месяц пластины очистились. Причем отслоение сульфатной корки происходило кусками. Сейчас плотность в норме, батарея при нагрузке 100а дает 11в. Свинец чистый. Акб март 15 года.
07.12.2020, 16:20
#5753
Re: Аккумулятор
Лучше видно не на пластинах, а на перемычках в 1,3,5 банках. На тех, которые серого цвета.
20.12.2020, 15:29
#5754
Re: Аккумулятор
Про зарядку кальция до 16 вольт
23.12.2020, 11:51
#5755
Re: Аккумулятор
Статья о особенностях заряда кальциевых АКБ от производителя зарядных устройств.
https://orionspb.ru/articles/621/6923
12.01.2021, 21:47
#5756
Время онлайн: 13 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 21 Янв 2021 20:11
Re: Аккумулятор
Какая "б.." придумала такое крепление акка? такие клеммы? Начинает сдыхать акк, естественно на морозе. На нормальных креплениях ослабил и скинул клеммы. Тут же надо снять 3!!! Гайки. Я бы убил этих разработчиков. Пальцы встали колом. И естественно что стало с 3 гайкой?? Да, она где то на поддоне. А фиксатор самого акка? ФИГУРНЫЙ БОЛТ!!! И подлазить неудобно. И где фигурная бита БОШ? там же где и гайка. УРОДЫ инженеринга
было: 2105, 2106, Logan,Cobalt и теперь...тадамм..Дусик
12.01.2021, 22:10
#5757
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от ЛёхаPTZ
Не ты первый маешься , люди поставили длинный болт и стало хорошо и удобно .
13.01.2021, 05:03
#5758
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Аккумулятор
Да, она где то на поддоне. И где фигурная бита БОШ? там же где и гайка
Да... после ВАЗов - первая упущенная в недра деталюшка внезапно приводит к пониманию что манипулировать над мотором Дастера нужно очень ответственно, иначе непрогнозируемая потеря времени обеспечена. У меня достать до поддона получилось только как раз в районе аккумулятора (и то на выдохе с матом). Далее зеркало и подгон кочергой в нужный квадрат. Снять защиту может получится быстрее...
13.01.2021, 05:19
#5759
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Re: Аккумулятор
Это вы батенька с 408го Пыжа аккум не снимали  , я на нём первый раз в гараже с наглядным видео пособием с ютуба сорок минут просношался.
13.01.2021, 06:22
#5760
Re: Аккумулятор
ЛёхаPTZ, не ты первый, ложишься под машину и стучишь по поддону. Если она не улетела под радиатор - выскочит.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
