Старый 21.03.2019, 02:36   #41
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Активация автозапуска
Если глушит доп.сигнализация, то по ней вообще-то должна быть "Тревога". Когда активируете штатный автозапуск - авто на охране?
Старый 22.03.2019, 18:58   #42
ju1369
Аватар для ju1369
Онлайн: ju1369 вне форума
Был(а): 09 ноя 2021 20:11
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г.Privilege,1,6.4#4.Чёрная жемчужина
Сегодня снял полностью доп.сигналку с а/запуском.Проблема осталась та же(Теперь грешу на то,что мастер не подсоединил иммобилайзер/не моргает контролька/Записался на завтра.Почему то приходится долго держать нажатой кнопку 2s/Потом запускается и глохнет(
Старый 25.03.2019, 08:52   #43
Assa
Аватар для Assa
На рестайле "контрольки" иммобилайзера нет. Если авто заводится, то штатный иммобилайзер разблокирован. Для автозапуска нужно действительно нажать и удерживать кнопку запуска приблизительно 2-3 секунды. Для выяснения причины лучше наверное действительно у дилера через Clip смотреть что происходит когда глохнет (какие условия не выполняются).
Старый 31.03.2019, 06:19   #44
ju1369
Аватар для ju1369
Спасибо! Тоже думаю, лучше проверить у дилера. Всего доброго и удачи!
Старый 31.03.2019, 07:01   #45
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
ju1369, автозапуск с сигнализации удобнее и функциональнее штатного. Но тут ещё смотря какая сигнализация стоит. Я, чтоб сигналка со штатным автозапуском и вообще со штатным ключом не конфликтовала, просто вытащил батарейку из ключа.
Старый 01.04.2019, 20:31   #46
ju1369
Аватар для ju1369
[QUOTE=Skunk;1053707]ju1369, автозапуск с сигнализации удобнее и функциональнее штатного. Но тут ещё смотря какая сигнализация стоит. Я, чтоб сигналка со штатным автозапуском и вообще со штатным ключом не конфликтовала, просто вытащил батарейку из ключа.[
При определённых условиях удобнее штатный ключ.У меня авто гаражного хранения.Я работаю водителем,на междугородных перевозках.Уезжаю на недели.Дастера оставляю на работе,на стоянке.Живу на Урале.При низких температурах,не очень то попользуешься при долгой стоянке.А таскать на цепи,лишнюю"приблуду"....?До Дастера,у меня были 2 новых Форда.Вполне хватало штатного ключа с имобилайзером.А тут я что то зациклился!Если есть,то должно работать))Спасибо коллеги,за подсказки!
Старый 11.04.2019, 20:16   #47
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Добрый день скажите можно ли как то увеличить дальность автозапуска ?
Старый 12.04.2019, 07:06   #48
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Еще не встречал сообщений о том. что кто нибудь добрался до штатного приемопередатчика.
Альтернатива - сигналки с авто запуском.
Старый 07.12.2020, 20:25   #49
Wolf69rus
Аватар для Wolf69rus
Онлайн: Wolf69rus вне форума
Был(а): 14 апр 2021 23:53
Добрые Люди помогите советом.Дастер 2015 года. Дело в том что пытаюсь завести машину Автозапуском,машина на ручнике,на нейтралке. Кнопки всё правильно нажимаю: Панель приборов включается,печка срабатывает а вот Стартер не запускает движок.Посмотрел на ютубе,что там советуют,кнопки нажимать,не помогло.Что может быть?Заранее Благодарю!!!
Старый 08.12.2020, 18:49   #50
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Нада нажать на закрытие и тут же на кнопку автозапуска
https://youtu.be/Hu490oyn-mY
Старый 08.12.2020, 19:22   #51
Wolf69rus
Я всё так же делаю,но когда заводишь то панель приборов и печка включаются а Двигатель Не запускается.
Старый 08.12.2020, 19:32   #52
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
А в магнитоле ничего включать не надо?
Старый 08.12.2020, 19:36   #53
Wolf69rus
у меня стоит обычная штатная,Радио и Диск
Старый 08.12.2020, 19:42   #54
Platon343
Не заводится сейчас (зимой)_ , может акум слабый?
Старый 08.12.2020, 21:39   #55
Wolf69rus
да вот на этой неделе не стал заводить,как слабый? нормальный акум
Старый 09.12.2020, 08:47   #56
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Wolf69rus Посмотреть сообщение
может попробовать заново активировать? Скорее всего это не поможет, но чем черт не шутит
ещё, как вариант, может концевик в КПП не срабатывать. И машина не понимает, что включена нейтралка
Старый 09.12.2020, 09:34   #57
SleptsovPetr
Аватар для SleptsovPetr
Онлайн: SleptsovPetr вне форума
Был(а): 18 июн 2025 08:09
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Wolf69rus,
На логане недавно была похожая проблема. Только заводился и сразу же глох, мигая при этом быстро аварийкой. Оказалась - лягушка тормозная.
В лягушке две пары контактов, одна пара замыкается при нажатии педали тормоза на лампы стопов, другая пара замыкается при отпущенной педали тормоза и идет к АБС.
В моей лягушке вторая пара контактов (к АБС) перестала замыкаться, после чего перестал работать штатный дистанционный автозапуск.
Еще на педали сцепления вроде бы есть лягушка аналогичная.
Возможно мозги думают, что нажата педаль тормоза или сцепления.
Лягушку можно аккуратно перебрать и почистить, чтоб новую сразу не покупать.
Старый 09.12.2020, 11:09   #58
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от SleptsovPetr Посмотреть сообщение
Wolf69rus,
а ошибки при этом появлялись?
Старый 09.12.2020, 11:24   #59
SleptsovPetr
На панели приборов точно ничего не было.
Через разъем какая то была с тормозами связанная, я уж не помню точно как называлась.
Старый 31.08.2021, 13:13   #60
woffi
Аватар для woffi
Онлайн: woffi вне форума
Был(а): 18 ноя 2022 12:18
Wolf69rus,
Вот вроде все слова понятные, а ничего не понял...
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
Активация БК на рестайле Farengeyt Новгородская область 1 26.03.2017 07:23
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Активация электрофена CAN CLIP Вит67 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 44 23.03.2016 04:42
Противоугонный комплекс с системой АВТОЗАПУСКА двигателя radm25 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 4 09.01.2013 01:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
