11.12.2020, 22:39
#661
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Замена термостата
Старый, снятый с машины термостат:
11.12.2020, 22:41
#662
После замены термостата картина совершенно иная. Температура по трассе не опускается ниже 86с . А в основном гуляет от 91с до 88с
11.12.2020, 22:44
#663
Был(а): 05 июн 2025 23:17
.CJ.
Решено было заменить термостат.
Ну и? Картина прогрева изменилась? Быстрее прогревается? Какой новый диапазон вместо 83-88?
11.12.2020, 22:44
#664
Перед тем, как установить новый термостат на автомобиль, Я сварил из него суп:
Вот что получилось:
При 90с термостат только-только начинает открываться. При 91с щель становится размером примерно в 1 мм .
При 96с происходит полное открытие термостата, зазор примерно 10 мм .
Закрытие нового термостата происходит в 90-89с . Графики это подтверждают.
11.12.2020, 22:49
#665
Снятый термостат также подвергся отвариванию:
Старый, изношенный термостат, который прошел
4 года и 70 000 км
Начинает открываться в
87с , а в
90с щель уже наверное миллиметров
5 !
А закрывается аж в
83с , ну по графикам это видно
Отсюда и
недогрев ...и повышенный
расход бензина ...
12.12.2020, 11:43
#666
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Спадар
Сегодня поменял на парковке возле дома термостат на Рено Дастер двигатель H4M 1.6 114 л.с. Пробег 38359 км, 3,5 года.
Глючил он у меня несколько дней подряд (вентилятор работал, при этом термостат был в закрытом положении, обороты на холостом ходу повышались до 900). Перед заменой загорелась ко всему иконка двигателя.
Купил французский термостат Vernet TH6949.82J (встал как родной) и 5 литров антифриза (вошел почти весь).
Термостат расположен возле генератора, к нему идет резиновый патрубок из нижней части радиатора, пластиковый корпус термостата крепится 2-мя болтами к блоку цилиндров. Антифриза вошло около 5 литров. Покатался с детьми по елкам города (около 30 км), 6-8 раз глушил и заводился. На последней йолке ошибка двигателя погасла сама собой, чему я был очень рад.
Цена вопроса 16 долл (термостат + 5 л. антифриза). А официальный дилер озвучил за все около 90 долл и 4 недели ждать сам термостат... У меня гарантия кончилась 4 мес. назад, поэтому сам,... всё сам :-) с уверенностью в качестве ремонта и материалов.
Для снятия пружинного хомута на патрубке очень рекомендую заранее купить соответствующий съемник (обычными плоскогубцами можно хомут кое-как снять, а вот назад поставить не получится - не хватает ширины хвата).
Подскажите, может кто знает, какой термостат стоит с завода на двигателе Н4М 1.6 114 л.с., его оригинальный номер, температура открытия, может есть фото? От дилера внятной информации получить не удалось, сказал что с 2017 года 212007696R цена 1500р., заказывать с предоплатой и ждать больше месяца. До 2017 года вроде ставили 21200ED00A Nissan. В чём их отличие, может температура открытия разная?
Последний раз редактировалось Борис Р; 12.12.2020 в 15:15 .
27.01.2021, 01:36
#667
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Вышел из строя термостат, сначала прыгало с 2х на 4 палки, потом только 2, больше года мерз из-за глобально-пофигистического отношения к тачке.
Почитал отзывы, похоже стоковый реношный еще то г-но. Намедни сменил на дорогой WAHLER 3466.89D, термостат сделан аккуратно, работает отлично, наконец-то в машине стало тепло. Рекомендую.
зыж зыж и кажется мне или не кажется, но кажется стала меньше жрать, но это не точно.
27.01.2021, 04:32
#668
igore
точно. так как недогретый Дастер жрет как не в себя
27.01.2021, 11:51
#669
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
На емекс совсем уже коцнулись, цены на оригинал. Пошёл в маг.запчастей, и купил себе оригинал за 800р. в придачу ещё был выбор из несколько штук.
31.01.2021, 08:58
#671
Не ведая того, вместо заявленной температуры термостата на 89гр, я стал обладателем термоса на 92гр., а может и больше.
VIDEO
Если градусник просто лежит на дне кастрюли, то такой замер совсем не верный.
У основания кастрюли температура выше ведь.
31.01.2021, 09:04
#672
.CJ.
Нет, всё предусмотрено, на градусник одет пластиковый колпачок со сквозным отверстием.
31.01.2021, 09:22
#673
Насадку сделал из дюбеля..
31.01.2021, 14:06
#674
Я так могу сказать что таким способом термостат не проверишь ИМХО!
Был у меня случай правда не на Дастере. Резко помер термостат как бы в открытом, снял в кастрюлю вроде нормально работает ,назад на машину не держит как бы в открытом, погнал в магазин беру новый в кастрюлю все четко работает ставлю на авто та же ситуация, бегу назад сдаю тот что покупал беру другой но там пружина нижнего клапана чуть жестче ставлю все пучком работает! Так и ездил потом на нем лет 8 пока авто не продал. Думаю что ОЖ циркулирует не хилым потоком и если пружина уставщая то потоком приоткрывает клапан, больше на ум ничего не пришло. Мотор тот был ММС 4Д56
благо термостат там меняется за пару минут
31.01.2021, 14:20
#675
Сообщение от kval300
Визуально клапан у оригинала начинает открываться с 90гр. а при 100гр. имеет уже полное открытие на 100%. А вот VT271.89. при 100гр. имел открытие клапана примерно на 70-80%, от оригинала, и это было очень заметно, когда я их доставал из кипятка.
31.01.2021, 15:08
#676
Сообщение от Sane
Это может быть и не принципиально. Нужно на тачке пробовать как реально работает.
31.01.2021, 16:39
#677
Ну так ясень пень, что термометр это не эталон измерения температурного режима. Я их не менее пяти раз кипятил, и визуально замечал что термоэлемент у термоса VT271.89 начинал движение на открытие клапана с 95гр. Кстати, вот здесь на видео он падает первым, что вроде как говорит о начале открытия клапана, а по факту нет, просто клапан плохо прижимает ниточку. Даже такой выше проведённый тест, говорит о том, что с термосом что-то не так, а ставить его спецом на авто и смотреть измерения, по мне уже как то не айс, и если что-то пойдет не так,то его надо будет обратно снимать, а это же не фильтр, который меняться на раз-два. А вот таким ниточным способом, можно боле-менее точно определить температуру на открытие клапана.
VIDEO
Последний раз редактировалось Sane; 31.01.2021 в 16:52 .
01.02.2021, 07:34
#678
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Sane , я когда на 21214 ездил, 5 штук термостатов проверял: 4 от классики и 1 от 2123. Так вот, на всех было написанно 80 гр., в кастрюле они начинали открываться около 85гр, но в машине у двигателя со всеми была температура 80-81 гр. На последнем (от 2123) я более основательно подошел к вопросу, сделав несколько последовательных циклов открытия-закрытия, и получилось, что первое на 85 гр., а последующие как раз на 80 гр. С чем это связанно не ведаю, но может чем-то поможет
01.02.2021, 09:43
#679
Сообщение от -=Df=-
Я для VT271.89 тоже довольно прилично прогревающих циклов сделал,(я его три раза грел, чтобы только ниточку продеть
+ ещё 5 сравнительных визуальных циклов для съемки. ) нечего не изменилось, думал погрею несколько раз и термос приработается, а нет, визуально вижу движение термоэлемента на 95гр. и всё, а на оригинале всё чётко.
З.Ы. У VT271.89 на термоэлементе нет обозначения t, может тупо на заводе попутали, и термоэлемент не от того термоса поставили.(фото)
Последний раз редактировалось Sane; 01.02.2021 в 10:38 .
02.02.2021, 07:39
#680
Вот график температуры ОЖ с двигателя моего Дастера
Хорошо видно, что первое открывание термостата происходит при гораздо большей температурой ОЖ.
На абсолютные значения не смотрите, так как на моем Дастере стоит термостат с температурой начала открывания 92°С.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
У штатного так же первое открывание происходило при большей температуре, чем 89°С
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50 .
