Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 24.11.2020, 22:37   #761
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Вот аккум к зиме поменяй
Заменил
Я на Драйве2
Старый 24.11.2020, 22:40   #762
SOT101
Аватар для SOT101
Сообщение от Владимир 2002 Посмотреть сообщение
Всем привет! Пару дней назад загорелась лампа АКБ,Рено Дастер 12г.в,пришлось снимать генератор,гре..ные инженеры- конструкторы,наделать бы вам в руки,кто придумал такой гемор со снятием генератора,ушло часа три на демонтаж всего чтобы снять генератор, снял,щеткам хана,токасьемные кольца одно норм, одно в хлам, и ещё такая странная вещь при раскрутке шкива рукой он проскакивает по валу, если шкив резко крутнуть,может гайка,болт раскрутились,впервые с таким сталкиваюсь.Было у кого-то такое? Вроде не должно так быть.
Пробег какой?
Я на Драйве2
Старый 24.11.2020, 22:54   #763
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Это обгонная муфта! Модно нынче стало лет 15 уже особенно на дизелях, снимает крутильные колебания. А авто какая? а то у нас у всех дастеры а у них и моторы и генераторы разные. Муфта если подклинивает или люфтит под замену порядка 50$ Если не поменять то со временем из-за дисбаланса убиваются подшипники и клинит якорь!
Старый 25.11.2020, 04:23   #764
Владимир 2002
Аватар для Владимир 2002
Онлайн: Владимир 2002 вне форума
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Дастер 13гв( выше год выпуска не тот написал) 2л. 135л.с,пробег 120 с копейками
---------- Добавлено в 04:23 ---------- Предыдущее написано было в 04:21 ----------
То есть это норм
Старый 25.11.2020, 09:33   #765
kval300
Аватар для kval300
да принцип у нее как у велосипеда когда глушишь то можно услышать либо увидеть с помошником выбег
Старый 25.11.2020, 09:38   #766
Владимир 2002
Вобщем сегодня отдал в ремонт. Насчитали 8.800, сегодня уже заберу.
Старый 25.11.2020, 09:43   #767
Дорого.
У меня вышло 6100 (с учетом снять и поставить).
Меняли вот это всё
https://www.drive2.ru/l/550458952647705066/
Старый 25.11.2020, 09:49   #768
Владимир 2002
У мну менять больше, практически всё.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Гена родной,пробег возможно был скручен.
Старый 25.11.2020, 10:29   #769
А что там остается то?
Реле-регулятор, статор, ротор и корпус
Старый 25.11.2020, 10:32   #770
Владимир 2002
Сейчас заберу,уже готов. После отпишусь.
Старый 25.11.2020, 14:32   #771
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Если есть бортовой который напряжение в онлайн-режиме кажет, то врасплох не застанет.
У меня таких данных БК не выдает
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
[QUOTE=zhiv;1101868]На таком пробеге стоит задуматься о замене щеток, колец, подшипников и шкива с обгонной муфтой
У меня пробег 120, на днях проверял гену, ну подшипнички к весне поменяю и щетки. Пока все нормально (тьфу-тьфу)
Старый 25.11.2020, 15:31   #772
SOT101
Аватар для SOT101
Дастер 13гв( выше год выпуска не тот написал) 2л. 135л.с,пробег 120 с копейками[COLOR="Silver"]
У меня только 2014, а так всё совпадает)
Ждём отчёта!
Я на Драйве2
Старый 25.11.2020, 15:56   #773
Владимир 2002
Как запущу авто так отпишусь.
Старый 27.11.2020, 08:07   #774
Владимир 2002
Вобщем собрал,запустил, генератор 14.4 даёт,всё норм, по сборке тем кто как и я будет делать в первые сею процедуру: гемор снять генератор, поставил быстрее( немного шлифанул уши гены внутри,чтоб легче поставить),запаситесь заранее ключом накидным на 16,головка не влезет,при взводе ролика натяжителя снимите падушку и поддомкрате двиг. Вот как то так.
Старый 18.12.2020, 10:21   #775
Marlborosa
Аватар для Marlborosa
Онлайн: Marlborosa вне форума
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Завис датчик уровня топлива в max, решил сбросить клемму аккумулятора, думал поможет, но в итоге выскочила ошибки на приборной руля и esc. А на бортовой компьютере пишет проверьте систему esc и гидроусилитель руля. Что теперь делать, как убрать ошибки?
Старый 18.12.2020, 11:17   #776
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Сообщение от Marlborosa Посмотреть сообщение
Попробуй провернуть руль из крайнего левого положения в крайнее правое и назад. Не факт, что поможет, но у меня был такой случай.
Старый 18.12.2020, 13:14   #777
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
Генераторы на 2,0
Фото 2,0
всем привет! у меня АКБ на 60 А, генератор Валео, 2014 г машина
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
недавно заменил щетки генератора после чего перестал работать тен подогрева салона. взаимосвязь или совпадение?
Старый 18.12.2020, 13:25   #778
Marlborosa
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Попробую. Так, а из за чего такое возникает? У меня ключ карта, может то что машина стала на сигналу, а я скинул клему, может ключ в машине оставить нужно?
Разобраться бы почему.
Старый 18.12.2020, 13:26   #779
kval300
Аватар для kval300
заправлял на заведенном? после чего датчик завис.
Старый 18.12.2020, 13:35   #780
Равка
Аватар для Равка
после замены щеток генератора перестал работать тен подогрева салона. у кого была такая ситуация?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
