Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 18.12.2020, 13:53   #781
Marlborosa
Аватар для Marlborosa
Онлайн: Marlborosa вне форума
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
заправлял на заведенном? после чего датчик завис.
Заглушил, пошёл в кассу машина закрылась, вернулся, она открылась, сел. Дождался пока заправил, завел и поехал.
в баке было в районе 25ти литров, думаю ещё 25 налью.
В итоге проездив 2 дня, деления не уменьшаются, тут я и понял что что-то не то.
Старый 18.12.2020, 14:02   #782
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Сообщение от Marlborosa Посмотреть сообщение
Завис датчик уровня топлива в max, решил сбросить клемму аккумулятора, думал поможет, но в итоге выскочила ошибки на приборной руля и esc. А на бортовой компьютере пишет проверьте систему esc и гидроусилитель руля. Что теперь делать, как убрать ошибки?
я просто заглушил двигатель, потом завел и поехал, через некоторое время уровень стал показывать
Старый 18.12.2020, 15:58   #783
Marlborosa
Завел машину, сначала прокрутил руль в лево до упора, поддержал и так же вправо и ошибки все пропали.
Теперь я так понимаю когда решу аккум на зарядку поставить, то нужно будет всегда такие манипуляции проводить.
Всем кто помогал спасибо большое и лайк.
Старый 18.12.2020, 16:43   #784
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Marlborosa, Постоянно скидываю клемму,не разу за семь лет никакой ошибки не вылезло.
Старый 18.12.2020, 17:51   #785
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Попробую. Так, а из за чего такое возникает? У меня ключ карта, может то что машина стала на сигналу, а я скинул клему, может ключ в машине оставить нужно?
Разобраться бы почему.
Тестирование системы есп. Ей нужно знать крайние положения руля, а скидывая акб стирается память об этом, нужно заново обучить систему.
Старый 18.12.2020, 22:22   #786
Marlborosa
Я так понял что это проблема у дастеров с 2018, у которых электро усилитель.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Вот теперь буду знать, спасибо.
Старый 18.12.2020, 22:25   #787
evilmilk
Аватар для evilmilk
У меня 2016. Но на дизеле эгур
Старый 19.12.2020, 10:47   #788
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:55
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Машина 19 года. Несколько раз снимал клеммы ни разу не было ошибок!
Старый 19.12.2020, 10:57   #789
Михалыч35
vik-klen, Там ещё ЕСП фигурирует,может в этом что.
Старый 19.12.2020, 19:11   #790
Marlborosa
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
Ну тогда странно. Может я не ту клемму сбросил? Я скинул ту на которой стар стоп.
Старый 19.12.2020, 19:35   #791
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Т.е. ты один провод откинул, а второй оставил??? А клемму не снимал?
Старый 19.12.2020, 20:40   #792
vik-klen
Аватар для vik-klen
Машина с ЕСП.
Старый 20.12.2020, 11:42   #793
Marlborosa
Открутил болт тот что клемму держит и все снял с аккумулятора, ту на которой старт стоп.
Нашёл, в инструкции написано что после отсоединения аккумулятора нужно установить центральное положение и повернуть руль влево, затем до упора вправо и потом индикатор потухнет. Оказуется инструкция интересная штука)
Последний раз редактировалось Marlborosa; 20.12.2020 в 12:47.
Старый 28.02.2021, 07:15   #794
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Равка Посмотреть сообщение
после замены щеток генератора перестал работать тен подогрева салона. у кого была такая ситуация?
Есть предположение. Щётки, они с реле-регулятором. Генераторы 110,
120,125,150 ампер бывают, соответственно РР. Код детали совпадают? Мозги не дают тэн включать.
Старый 20.07.2021, 18:41   #795
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
StartVOLT выпустил новые шкивы генератора с обгонной муфтой
Новые генераторы StartVOLT, как сообщает пресс-служба компании, предназначены для таких автомобилей, как ... Renault Duster 4x4 (12-) 2.0i ... .
Диапазон розничных цен на новинки – ... до 20 350 рублей за генератор LG 0905 для Renault Duster.
Генераторы StartVOLT, как заявляет производитель, полностью идентичны оригинальным по габаритным размерам и выходным характеристикам. Все изделия проходят двойной выходной контроль на специализированном стенде проверки D&V.
На генераторы марки распространяется гарантия сроком два года с момента продажи.
Старый 09.11.2021, 22:41   #796
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:48
У меня гена Valeo 231006833R (RENAULT) - ГЕНЕРАТОР 150A
, засвистели подшипники, отдал на переборку.
Старый 10.11.2021, 10:50   #797
man_16rus
7200 сказали будет стоить...
Старый 11.01.2022, 15:44   #798
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Напряжение на машинах с двигателем 1.6(Н4м)
можно корректировать программно через елм.
Штатно установлено 13.5 , что для зимы и са/са акб маловато.
Если кому интересно , вот ссыль на драйв.
https://www.drive2.ru/l/585238979335428234/
Ecu Tweaker
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...i-renault.html
Старый 11.01.2022, 20:02   #799
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
[QUOTE=[B]Филипок Чебурашкин[/B];1178504]
Хотел сразу сказать спасибо, но сначала решил зайти по ссыли. Не знаю, о каких (цитата) :машинах с двигателем 1.6(Н4м) идет речь, НО!
На дастере всё уже придумано до нас. И уж как-то всё само образуется.
Летом в жару напряжение бортсети около 13,6В, а в морозы 14,6.
Поэтому прежде чем заниматься колхозом и (цитата):корректировать программно через елм.
Посмотрите на напряжение своей бортсети и её зависимости от температуры.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 11.01.2022, 20:56   #800
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 07 мая 2025 17:49
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
что то, как то не очень по цене.......
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
